850 TDI -96 ei käynnisty VIKA SELVISI, ei vielä korjattu
  • 39 Vastauksia
  • 16794 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Eli tällainen tapaus tällä kertaa. Yksinkertaisesti oire on, että ei käynnisty. Starttaa erittäin iloisesti, ei edes lupaa. Tähän asti tarkastettua:
-pumpun hihna vaikuttaa ehjältä, startilla pyöritelty ja koetettu katsoa että hampaat tallella
-sulakkeet ok konehuoneen rasioissa.
-ei vikavaloa
-kanisterista kaadoin tankkiin lisää naftaa (oli vähissä), täytin myös suodattimen (oli vajaa) ja kiinnitin uudestaan.
Pumpun "päällä" kulkevassa letkussa näkyy kuplia kun starttaa. Ja oikeastaan siinä on ilmaa aivan hitosti. Vähän starttauksen jälkeen diesel valuu pois letkusta ja siinä näkyy oikeastaan vaan ilmaa.
Olen starttaillut aika hiton kauan jo, nyt on akku latauksessa ennen seuraavia yrityksiä. Mistään ei hajun tai näön perusteella näyttäisi vuotavan naftaa.
Olisiko vaan niin, että pääsi hörimään ilmaa kun tankissa aine vähissä ja nyt pitää vaan ilmata startilla? Vai onko jotain muita ideoita mitä tarkistaa?
Tiedän että naftan loppumisen jälkeen joutuu startata kauan, mutta normaalisti olisi jo tällä sahaamisella lähtenyt. Voi tietenkin olla, että köynnistysyritykset ennen tankkausta pahensivat asiaa.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2014, 19:58:55 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Vs: 850 TDI -96 ei käynnisty, ilmaa?
« Vastaus #1 : 16.07.2014, 13:40:04 »
Niin ja myös kahta eri avainta on kokeiltu, myös heiluteltu ja käännelty ajoneston vikojen varalta.
Edit: tässä myös kuva pumpun päällä olevasta letkusta/putkesta, ilmatilanne näkyy aika selvästi
« Viimeksi muokattu: 16.07.2014, 13:46:47 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Irual
« Vastaus #2 : 16.07.2014, 14:10:59 »
Voisko olla ihan vaan yksinkertaisuudessaan virtalukonpohja kärähtänyt.... ?
Poissa Masa71
« Vastaus #3 : 16.07.2014, 14:11:51 »
Jos löysäät muutaman suuttimen putken ja starttaat  niin ruikkiiko ainetta putken välistä ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 16.07.2014, 14:13:14 »
Enkö mä voi soittaa sulle kun sä oot lomalla...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 16.07.2014, 15:18:54 »
En usko, sillä tuo ilma läpinäkyvässä putkessa taitaa olla nyt tämän jutun juoni...
Löysäsin yhden suutinputken (5) ja kävin starttaamassa, eipä ruikkinut mitään. Kyllä se ilmaaminen taitaa olla asian ratkaisu.
Kertokaapa joku oikea menettely suutinputkists ilmatessa? Kaveri mukaan, suutin kerrallaan löysälle ja heti kiinni kun ruikkaa ainetta? Vai kaikki yhtä aikaa auki? Selventäkääpä mulle tää periaate, yleensä aina kun on riittänyt startilla järjestelmän ilmaaminen. Niin ja joskus aikanaan vanhaa transitia ilmattiin sillä pumpulla/kellolla. Mutta sellaistahan ei tässä ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #6 : 16.07.2014, 15:38:51 »
Eikö siinä pumpussa ole ilmausruuvia? Jos on, niin ekaks sen ilmaus ja sitten suutinta auki.
Näin ainakin ennen (silloin kun minä olin nuori :D) ilmattiin dieselit.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 16.07.2014, 15:48:14 »
Mutta siitä sun nuoruudesta on jo niin kauan.... :D
Njoo, totta. Olettaisin että ilmausruuvi on tuo tuossa minkä alle tuo läpinäkyvä putki johtaa...?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Joona.S
« Vastaus #8 : 16.07.2014, 15:49:59 »
Ei niitä kaikkia suihkuputkia tarvihe löysätä , helpoimmat kaksi vaikka. Kahtoo silleen jotta saisko samat putket löysättyä pumpusta kanssa ja eikun tarttaamaan apumiehen kanssa. Tarttauksen aikana sitte käännellä  putkia kiinni sitämukaa kun alkaa ainetta tulla.
Joskus muute tein semmosen kikan jotta pumpun kantta vasaralla sopivasti koputellen (eli syöttöä isommalle) käyntiinlähtö parani huomattavasti.
Poissa Kojontti
« Vastaus #9 : 16.07.2014, 15:50:39 »
Suodatin vaihdettu? Sen jälkeen sitten suodattimen tankin puolelle sellainen veneen irtotankin "pallopumppu".
Ei varsinaisesti, jakajapumpussa on sen verran kovasti virtausta pumppukotelon läpi ettei siellä ilma kauaa viihdy ellei uutta tule jostain. Suutinputket joutuu joskus ilmaamaan jos on ollut purettuna mutta normaalin aineen loppumisen takia ei yleensä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 16.07.2014, 15:59:57 »
Selvä.
Ja Taavi se mitä epäilit ilmausruuviksi on polttoainelinjan banjo-mallinen kiinnitys.
Voishan siitä vähän päästää ilmoja ulos, mitä mieltä on tietäjät?
Onhan auto silleen parkissa ettei lähialueella ole muuta palavaa? ;D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 16.07.2014, 16:08:44 »
Suodatin on vaihdettu joskus kesäkuun alussa. Samalla kun muitakin remppoja tehtiin. Silloin katsoin, että vanhan suodattimen mukana tuli tiiviste pois ettei jäänyt kahta päällekäin, kuten joskus kuulemma näissä on käynyt.
Jostain se nyt vetää ilmaa mutta kun keksisi mistä. Apupojan (jaakoppi 11 v) kanssa starttaillessa seurasin letkua tarkkaan. Kuplat ensi liikkuvat letkussa, nopeasti muuttuu tasaiseksi pa-virraksi, mutta kun starttauksen lopettaa, aine valuu vähitellen putkesta pois ja 5min jälkeen on pelkkää ilmaa vaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 16.07.2014, 16:12:52 »
Autohan on seissyt mulla katoksesaa noin viikon päivät. Olin sujuvasti unohtanut, että aine on vähissä. Eli vasta useiden yritysten jälkeen hoksasin että niin joo, aine on melkein lopussa, olisko tilanne nyt se...
Eli mun järkeilyn mukaan olisi voinut vetää rutkasti ilmaa järjestelmään tuolloin. Vai olenko ihan metsässä?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #13 : 16.07.2014, 16:14:54 »
Eli takaisku on jostain rikki jos se ei uloskaan vuoda.
Poissa Kojontti
« Vastaus #14 : 16.07.2014, 22:38:32 »
Suuttimien väliset paluuletkut on yksi aika tavallinen ilmankerääjä kun pidempään seisoo. Ja kerää juurikin sinne hankaliin suutinputkiin... Siihen jos vielä lisätään ihan vähän ilmaa järjestelmään vuotava muovikalikka siitä suodatinjalan päältä... Myös pumpun akselitiiviste hihnapyörältä on mahdollinen ilmanvuotaja, joskaan en ihan tavallisimpiin lukisi.
Kokemuksesta voin sanoa että diesel osaa olla pirullinen laite kun pumpulle tuleva imulinja vuotaa, se ilmavuoto ruostuneesta putkesta sisään alkaa noin vuotta ennen kuin edes kostuu pinnasta...
