740 ajovalot ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 12288 Lukukerrat
Poissa Miuzo
« : 18.07.2014, 05:27:12 »
Kyselempä jos joku osais aavistaa missä vika on kun itte en o ehtinyt tutkimaan...
Ongelmana se ettei kumpikaan ajovalo syty. Polttimon vikavalo oletettavasti toimii muttei reagoi tähän. Pitkät ja parkit toimii molemmat. Rele ainakin naksahtaa. Vai onko ajovaloille eri rele kuin pitkille ja parkeille?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
s73
Vs: 740 ajovalot ei toimi
« Vastaus #1 : 18.07.2014, 08:11:58 »
Onko polttimot ehyet?
Maadotukset ja sulake kunnossa?
Ei taida ollla kuin valorele tuhkakupin takana.
Poissa Tiiliseiska
« Vastaus #2 : 29.07.2014, 02:10:41 »
745 löytyy erikseen sulakkeet joka lampulle. Jos en väärin muista niin sulakkeiden numerot oli 16-20, ja jos en värin muista, niin sulakkeen koko 20A. Nämä kyllä näkee tuhkakupin pohjasta.  ;) Sulakkeista lähtisin vikaa etsimään. :hello:
760, 760, 960.
Poissa Jouscar
« Vastaus #3 : 28.10.2015, 14:59:38 »
Sama vika 940 vm -95. Releet kuulostaa naksahtelevan ja rapsahtelevan tuhkakupin/sulaketaulun alta. Sulakkeet ehjät, polttimot ehjät, kopukynä ei syty ja polttimolle menevä liitin maadottaa.
Onko releellä joku numero ja miten ne saa helpoiten esille?
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 28.10.2015, 18:04:03 »
Todennäköisesti valorele temppuilee.
Rele Etummaisessa rivissä heti sulakkeiden takana 2 rele vasemmalta ja jos alkuperäinen niin päällä merkintä "K".
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 18:05:50 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kikkinen
« Vastaus #5 : 05.11.2015, 22:47:59 »
Samaa vikaa omassa 740 vm. 85, ajovalot toimivat aina välillä, mutta joskus vilkuttelevat ja sammuvat ihan yllättäin. Rele naksuu ja katkasijassa ei vaikuta olevan vikaa... missähän moisten maadoitus on?
Voehan volvo
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 06.11.2015, 09:42:03 »
Sisälokasuojassa
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 06.11.2015, 13:20:36 »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kikkinen
« Vastaus #8 : 09.11.2015, 01:26:41 »
Jees, täytyy vilkasta niitä!
Voehan volvo
Poissa Jouscar
« Vastaus #9 : 15.11.2015, 15:16:56 »
Täällä oli sulanut releen pohja. Siitä pyöreän releen alta.
Poissa Kikkinen
« Vastaus #10 : 20.11.2015, 18:35:12 »
Vieläkään ei ole vikaa löytynyt, polttimon vikavalorele testattu, valorele vaihdettu ja  myös rikkinäinen kanta korjattu. Maadoituspisteetkin käyty läpi... Outoa kyllä ajovalot kytkiessä sammuu kaikki valot, mittariston taustavalot sekä myös alati palava polttimon vikavalo. Pitkät ei jää päälle, mutta niitä rämpyttäessä, joka toisella kerralla syttyy mittarivalot sekä polttimon vikavalo?!.... Any ideas?
Voehan volvo
s73
« Vastaus #11 : 20.11.2015, 18:56:22 »
Valokytkimessä vika tai sen maadotuksessa.
Oletko sulakkeita vaihdellut?
Onko vetokoukkua?
« Vastaus #12 : 20.11.2015, 19:19:43 »
eli on kokeiltu ehjällä katkasialla?
Poissa Kikkinen
« Vastaus #13 : 21.11.2015, 13:12:29 »
Katkasijaa ihmetellyt ja vaikuttaa ihan ehjältä, mutta täytyy koittaa jos pystyis ohittamaan sen niin sittenhän näkee että tökkiikö siellä. Vetokoukku löytyy! Sulakkeet on kaikki ehjiä ja putsasin sulakepesätkin, virta kulkee niissäkin. Missähän mahtaa sijaita tuolle valokytkimelle maadoitus?
Voehan volvo
s73
« Vastaus #14 : 21.11.2015, 16:25:31 »
Ainakin uudemmissa on yksi maadoitus kuskin jalkatilassa vasemmalla puolella.
Vetokoukun liittimet pitäisi löytyä peräkontista vasemmalta puolelta,
Kokeile irroittaa ne.
Tuntuuko valokytkin tai pitkien viiksi napakalta?
