740 ajovalot ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 12283 Lukukerrat
Poissa Kikkinen
Vs: 740 ajovalot ei toimi
« Vastaus #15 : 28.11.2015, 17:30:03 »
Joo valokytkin on napakka samoin viiksi, mittasin kulkeeko polttimon vikavaloreleen läpi virtaa ja se kyllä toimii, mutta jonnekkin jää virrat, kun ei katkaisijalle tule enää mitään. Rele napsahtaa tosiaan niinkuin pitää, myös vetämällä virtapiuhan akulta valoille sai ne palamaan, oliskohan sittenkin jostain johto poikki?
Voehan volvo
Poissa pale
« Vastaus #16 : 25.01.2017, 17:50:48 »
Löysin omasta Volvostani 740, vm 90 samaisen vian aiheuttajan siitä releestä mikä tarkkailee polttimoiden kuntoa, kun liikuttelin sitä hetken niin valot alkoivat toimimaan, varmaankin kosketushäiriö liitoksissa. Tämä koski siis ainoastaan lähivaloja, muuten kaikki toimikin.
Poissa Einari Lindberg
« Vastaus #17 : 22.12.2017, 23:34:45 »
itellä sama vika ja syy myöskin tuo iso pyöreä vihreä rele. oli sulanut pikkasen yhden pinnin ympäriltä. vähä nyki sitä niin alko pelittää. tuossa aikaisemmin joku myös kirjoitti sulamisesta. aiheuttaako moisen lämpeämisen huono kosketus itse releen kontaktissa vai voiko syy tuohon piillä ihan jossaan muualla?
The moose
« Vastaus #18 : 22.12.2017, 23:53:58 »
Vanhat johdot liittimet ja kontaktit kuumittaa ja kuormittaa releitä ja relepohjia. Uudellee releyttämällä valot loppuu niiden vanhojen osien iso kuormitus.
Valoille otetaan heräte ainoastaan vanhoista johdoista ja uudet releet ja virtapiuhat suoraan akulta.
Alkujaankaan 700 ja 900 srj releet ei hyvässä paikassa ole olleet kun kuuma on liki ( lämppärin kenno ) ja radio siinä päällä.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2017, 23:56:15 kirjoittanut The moose »
