vasen pyyhkijä ei toimi!!! 850
  • 7 Vastauksia
  • 4027 Lukukerrat
Poissa Attealeksi
« : 20.07.2014, 19:04:28 »
Elikkäs vasen pyyhkijä lakkasi pelaamasta. Toimi vielä aikasemmin ihan hyvin mutta kun koitin tuulilasia vähän pyyhkästä niin eka vain yritti nostaa sulkaa ja sitten veti sen kokonaan tuulilasin ulkopuolelle. Nyt vain yrittää nostaa sitä. Onko porukoilla ollut samanlaisia ongelmia että pitääkö uusia koko moottori vai saisko jollain pikkukikalla toimimaan?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: vasen pyyhkijä ei toimi!!! 850
« Vastaus #1 : 20.07.2014, 19:14:07 »
Olisikohan akselin varren spoorit pettäneet, ootko koittanut kiristää mutteria ?
V90-19 T8
Poissa Attealeksi
« Vastaus #2 : 20.07.2014, 19:21:42 »
En oo. Täytyypi koittaa
Poissa AnteroV70
« Vastaus #3 : 20.07.2014, 21:43:48 »
Moi!
Muistaakseni siinä on sellainen kumi mikä kiristää pyyhkijän varren akseliin. Eli suojus pois varren päästä ja mutteria tiukemmalle kun olet ensin laittanut asennon kohdalleen.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Attealeksi
« Vastaus #4 : 23.07.2014, 01:46:43 »
Moi!
Joo sain pelaamaan kun kiristin vain mutteria  ;D
Poissa AnteroV70
« Vastaus #5 : 25.07.2014, 19:27:52 »
Hyvä ja halpa korjaus siis  ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 25.07.2014, 21:56:39 »
Eihän tuossa mekanismissa voi montaa vikautuvaa osaa olla  ;)
V90-19 T8
Poissa sukka
« Vastaus #7 : 27.08.2014, 12:22:19 »
itellä lähti vuosia sitten kuskin pyyhkijältä tanko jonka päässä sellainen kuppi joka painetaan tankoon kiinni jonka päässä on pallo niin siitä irti,oli se muoviholkki sieltä välistä niin kulunut. ja tietenkin kaatosateella.
äkkiä tein patenttina 6mm reiän muistaakseni kupin pohjaan ja pallo osaan 5-6mm kierteet ja laitoin lyhyen pultin aluslevyn kanssa ja kierreliimat väliin ja jätin viimesen kiristyksen tekemättä että nivel pääsi liikkumaan,sillä patentilla mentiin vuosia :D
