V70-99`lasit hurtuu
  • 29 Vastauksia
  • 9355 Lukukerrat
Poissa ESE
V70-99`lasit hurtuu
« : 20.07.2014, 20:11:08 »
Joo eilen huomasin että alkoi ikkunat huurtuu ku ajelin rankka sateessa...mikä paikka tukkeessa? Vai mikä vikana?
Poissa ÄRRRÄ
Vs: V70-99`lasit hurtuu
« Vastaus #1 : 20.07.2014, 21:04:55 »
Toimiiko kylmäkone? Millon raitisilmasuodatin on vaihdettu?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 20.07.2014, 21:50:48 »
kyllä ilmastointi toimi ainakin edellisenä päivänä...suodattimesta ei o hajuakaan koska vaihdettu...täytyypä vaihtaa :P
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 21.07.2014, 03:09:30 »
Automaatti-ilmastointi AUTO- asennossa...
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 21.07.2014, 10:25:35 »
Raitisilmasuodatin tukkeessa, tai ilmastointi vuotaa.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #5 : 21.07.2014, 13:00:08 »
- Raistisilmasuodatin
- Sisäkierronluukku pidike irronnut hanskalokeron takaa (luukku kiinni tai lähes kiinni)
- Lämppärin kenno vuotaa (ja matot ehkä märät)
- ilmastoinnin kylmäkennon kondenssipoisto tukossa
Ja jos ilmastointi toimii niin sehän pitää ilman kuivana vaikka joku edellä mainituista sitä huurtumista aiheuttaisikin. Kun ilmastointi vikaantuu tai ottaa pois päältä niin oire pääsee esille.
Siinäpä nuo syyt.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 22.07.2014, 18:28:02 »
oli ainakin toi raitisilma suodatin aivan sairaan likainen...missäs toi kondessipoisto sijaitsee? Olisko siitä kuvaa?
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #7 : 22.07.2014, 19:33:37 »
Jos auto jättää lätäkön auton alle kun ilmastointi on päällä niin huoli pois.
Purat potkumuoveja pois, lämppärin kennon alta menee kumiletku.
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 22.07.2014, 20:26:48 »
muistan ton kennon ja ympäristön mutten muista kumiletkuja siellä olevan...
Poissa jan2009
« Vastaus #9 : 29.07.2014, 21:25:40 »
omassa volvo v70 2.5 tdi:ssä huurtui lasit aina sateella,sitten lämmittimen kenno ei antanut enää talvella lämmintä vaikka eber pöhisi. alkoi se lämppärin kenno itse vuotaa siten että meni kaikki lasit huuruun autosta. kennon vaihdatin sinisellä niin ei ole huuruja ollut sen jälkeen ja autossa jo tarkeneekin jopa ilman eberiä talvella.
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 12.08.2014, 09:28:23 »
 Huurutminen jatkuu...aivan kuin tossa ei ilmastointi menisi päälle siinä AUTO asennossa..täytyy tänään tutkia mikä siellä oikein on tukkeessa..Pääseekö sinne lootaan mistä lähtee se kumiletku alhaalta, skeidaa ilmaputkia pitkin? Mun auton edessä on puu mikä pudottaa paskaa aivan vitusti auton päälle...
 Olin huomaavani simmosen eilen että ensin ilmastointi päällä huurut hävisivät kaikista laseista, hetken päästä alkoi lasit huurtua vielä enemmän..
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 10:18:46 kirjoittanut ESE »
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 12.08.2014, 12:11:35 »
joo kääntelin namkoita kojelaudassa eri asentoihin samalla kuunellen niin kyllä kaikki pitäisi ainakin niiltä osin toimia. Kumiletku ei ollut tukkeessa sieltä kennon alta, iroitin toisen pään eikä tullut mitään skeidaa pois ja tuntui painemalaa että menee hyvin kasaan. Vedenpoisto putket konehuoneessa pitäisi olla auki.
 Tulee mieleen olisiko ilmastoinnin kuivain ehtoopuolella...
Poissa ESE
« Vastaus #12 : 12.08.2014, 19:43:10 »
tilasin ajan ilmastoinnin huollolle...en oo kertaakaan huolattanut...
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #13 : 13.08.2014, 22:00:03 »
Täyshuolto vai aineidenvaihtohuolto? Eli satasien huolto vai muutaman kympin huolto?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JohnAce
« Vastaus #14 : 13.08.2014, 22:29:20 »
Olethan tarkastanut tuon aiemmin mainitun sisäilmankierron?
Minulla vika oli siinä-helppo testata, laitat puhalluksen täysille ja vaihdat sisäilmankiertoa päälle ja pois. Muuttuuko ääni? Jos ei muutu niin vivusto varmaankin irti, löytyy hansikaslokeron takaa.
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
