Amazon 67, kesäkiesi 2015
  • 53 Vastauksia
  • 27228 Lukukerrat
Poissa Volvopoju
Vs: Amazon 67, kesäkiesi 2015
« Vastaus #15 : 18.09.2014, 15:23:53 »
Tack tack, kyl se tästä  8)
« Viimeksi muokattu: 03.08.2015, 12:46:36 kirjoittanut Volvopoju »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #16 : 18.09.2014, 17:14:28 »
tästä tulee kaunis. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Volvopoju
« Vastaus #17 : 24.09.2014, 21:27:24 »
Kiitokset HenkkaR1,  :)
Postista haettu herkkua. Mistä halvimmalla laippa kanteen?
Poissa Volvopoju
« Vastaus #18 : 05.10.2014, 20:08:23 »
Jotain pientä puuhasteltu  :) Meinasin puskurin jättää kokonaan aluksi pois, mutta tämä ratkaisu oli mielestäni hyvä, jäykistää perää mukavasti, sekä ei perä näytä niin tönköltä.
Poissa L4NDe
« Vastaus #19 : 05.10.2014, 22:50:45 »
Komia peli tulossa! R.I.P mun eka oma auto. Perä tosin ei varmaan kauhiasti lepua saa  :2funny:
Poissa Volvopoju
« Vastaus #20 : 05.10.2014, 23:33:26 »
Ei se ihan vielä kuollut ole, siitä taiotaan huittisissa kilpuri  :pomo:
Poissa Volvopoju
« Vastaus #21 : 07.10.2014, 22:10:58 »
Tänään tuli briteistä taakse Gazit, pitihän ne laittaa paikoilleen. Alkuperäisenä on siis tappi-tappi iskari, joten piti tehdä hätäseen tuollainen palikka.
Muistin ottaa vaiheista vähän kuviakin, pientä vaihtelua aikasempaan / paluu bertan topikin kaltaisuuteen  S*
Homma aloitetltiin mittailemalla ja sitten leikkaamalla palaset ja leikkaamalla reijät.
Madallettiin hieman tulevaa tappia aka. 8mm pulttia.
Kirrailtiin päätypalaan kiinni hitsauksen ajaksi.
"hitsattu" ja siloteltu vähän.
Iskariin sivupalaset kiinni
Pientä sovittelua..
Ja heftiin!
Palaset hitsattuna
Ja maalia päälle!
Iskarit heitinkin kiinni jo ja jousista otin yhden kiekan pois. Tuntu perä ihan hyvältä.  :)
Tuosta pitäs saada vielä pari senttiä nipistettyä:
Poissa Volvopoju
« Vastaus #22 : 08.10.2014, 21:13:45 »
Tuli taas ahkeroitua hieman, minkä töiltä kerkesi. Elikkäs säädettävä panhardi tuli väsättyä. Kerkesin maalaillakin senpi jo, ja samassa rytäkässä asennettua.
Valitettavasti kierretangon keltapassivointi kärsi, joten ei sovi yhteen enään iskareiden rungon "värin" kanssa.
Tuossa näkyy nuo adapterit.. Mahtaako katsuri sanoa mitään, ihan asiallisesti tehty kummiskin?
Poissa Volvopoju
« Vastaus #23 : 12.10.2014, 19:36:50 »
Nuo GAZit saa muuten ostella pois, tartteekin hommata lyhkäsemmät. Adapterit voi neuvotella mukaan  :hello:
Tuli puuhastelua etupuskuria alustavasti. Tulee takapuskurin tapaan loksuihin ja naamapeltiin kyllä kiinni. Pitää passailla vaan kaikki raot ensin kohdilleen. Tämä modi tosin oli parempi tehdä irrallaan.
Nyt niitä kuveja.  :D
Ennen muokkausta
Leikattiin ensin palaset pois.
Heppailtiin pelti kiinni, tätä ennen tosin sitä pyöriskeltiin. "mankelina" toimi ihan pajavasara ja 3" pakoputkivärkki  :lol:
mikkiliimaa perään ja kiveä sen jälkeen.
Paperista leikattiin malli.
Sovituksessa ja hiontaa, että istuu nätisti.
Sitten tulikin loput saumat hitsattua ja saumat siloteltua. Paitsi tuo yksi, jota tarvii smirkelillä hioa.
"Valmiina". Kuhan on hitsattu loksuisiin kiinni, niin saa tinailla sitten saumat läpi.
Aika hyvin jäljittelee alkuperäistä muotoilua? Ainakin omasta mielestä. Tina ja kitti korjaa pienet heitot tosin.
Omasta kuvasta ei nähnyt kovin hyvin tuota muotoa, mutta on siis tuollainen hyvin leveä kaistale.
Pieni muutos, mutta ei mielestäni ainakaan huononna ulkonäköä. Mielessä tosin oli tehdä kolo sille uudelle minikilvelle sopivaksi, mutta halusin loppupeleissä pitää mustat.
Tuli kanssa yksi kivasti piristävä viesti...
« Vastaus #24 : 12.10.2014, 22:50:00 »
Joku pyhmiys-ukko näköjään kasannut koneen. Lieneekö enää vakio iskunpituudella.  ::)
Poissa Volvopoju
« Vastaus #25 : 12.10.2014, 23:11:12 »
Juhan tekele, ihan 2.3L :)
Poissa HTK-61
  • Amazon P220 vm. 1968, Duett 3 D stw vm. 1967
« Vastaus #26 : 13.10.2014, 09:42:03 »
Ollut joskus 940 Turbo, V70 2,5T. Nykyään käyttöautot volkkareita :)
Poissa Make
« Vastaus #27 : 13.10.2014, 10:03:04 »
Tehot 500-1000hv ?  ;)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Volvopoju
« Vastaus #28 : 13.10.2014, 11:10:05 »
Jos sieltä 200 sais pyörille.. Vapari, enkä meinaa sitä että ahdot on alle 2kiloa   :2funny:
Poissa t0mpp4
« Vastaus #29 : 13.10.2014, 17:37:02 »
O0
Kaasareilla vai ruiskulla?
Volvo 242 -84
