940 2.4tdic venttiilinohjuri kumien vaihto?
  • 20 Vastauksia
  • 7477 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
« : 01.05.2011, 20:52:10 »
tarviiko kantta ottaa irti jos vaihtas venttiilien ohjuri kumit?
Volvo TDI
Vs: 940 2.4tdic venttiilinohjuri kumien vaihto?
« Vastaus #1 : 01.05.2011, 22:45:40 »
Ei tarvii.
« Vastaus #2 : 01.05.2011, 23:46:07 »
Tätä hommaa teoriatasolla pohdiskellessani hiipi joskus mieleen ajatus, toimisiko taktiikkanan vaihdettavan pytyn mäntä YKK:hon ja painais vaan lautasta alaspäi että saa lukot poies, eikös näissä mäntä tule ihan parin millin päähän venttiileistä? Eli siis tukisi venttiilin mäntää vasten ::)
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 02.05.2011, 10:16:35 »
eli siis ehkäsyrenkaitten ostoon niin loppuu se savutus kylmänä
Volvo TDI
« Vastaus #4 : 02.05.2011, 16:30:46 »
Se savun määrä ei vaikuta päästöihin. Niinkauan saa ajaa kun katsastuskonttorilla ei sisätilat täyty savusta. ;D
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #5 : 02.05.2011, 20:59:52 »
mutta voisko nuo ohjurin kumit niin paljo vaikuttaa että ei taho kylmiltään hyvin pyörimään kaikilla lähtee? tuntuu että yks jäis lähtemättä ja hieman on nykyvätä liikkuminen vähän aikaa.
kaikki hehkut tarkistin niin toimivat. voiskos suuttimien käret paskana?
Volvo TDI
« Vastaus #6 : 02.05.2011, 21:16:10 »
Voi vaikuttaa, öljy ei syty niin hyvin. Muistaakseni minulla oli kanssa vähän samaa vikaa että ryskytti vähän aikaa enenkuin lähti käymään tasaisesti.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #7 : 02.05.2011, 21:22:25 »
joo pittää kait ne ehkäsyrenkaat sitten vaihtaa. motonetistä hajin niin volvon haulla ei ollu dieseliin niin sitte katottiin volkkarin lt vanhemmasta ni siellä ol, huiman 1e kappalehinta. kait nuo luulis käyvän?
« Vastaus #8 : 02.05.2011, 21:37:48 »
Melkein väitän että ei ole vika ohjurinkumeissa jos ei syty kylmänä hyvin.
Tarkastapa/tarkastuta ruiskutusajoitus.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #9 : 02.05.2011, 21:50:18 »
niin joo unohtu mainita että viime perjantaina käytin sinisillä ajotuksen sääjätyttämässä, ei pitäs olla siitä kiinni
« Vastaus #10 : 02.05.2011, 23:36:07 »
Sitä suuremmalla syyllä säädä se ajoitus, ja tarkista kylmäpartuunan toiminta.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #11 : 03.05.2011, 16:20:27 »
niin siis käytin volvon liikkeellä auton ja säätivät ajotuksen
« Vastaus #12 : 03.05.2011, 17:20:38 »
Aivan. Siksi se kannattaisin säätää, ja tarkistaa että se kylmäpati pelaa. Ne kun säätävät sen kirja-arvoon, eivät semmoseen arvoon millä vanha kone toimii. Tosin TDIC arvo kirjan mukaankin on jo melko sinnepäin, eli hyvä yksilö voi sillä jo toimia. Itselle ei vaan moista ole kohdalle osunut.
Miten auto lähtee käymään kylmänä, rykiikö yhtään? Entäs jos joku 10sek käynnistyksen jälkeen(eli juuri kun jälkihehku on loppunu) nostat hitaasti kierrokset 1000-1500rpm välin yli, onko käynti missään vaiheessa epätasaista?
« Viimeksi muokattu: 03.05.2011, 17:22:45 kirjoittanut TVS »
Volvo TDI
« Vastaus #13 : 03.05.2011, 19:44:39 »
Minulla oli monivammainen missä oli kaikki pielessä. Jako poskellaan, ruiskusuuttimissa vikaa ja ohjarinkumit vuoti. Nyt noi kaikki on laitettu niin toimii.
Kun jako oli poskellaan niin pumpun kääntely ei vaikuttanut kulkuun eikä savun määrään.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #14 : 03.05.2011, 21:23:44 »
just tuossa kaverin autoon vertailtiin ku sillä o 96.vm ja kylmäpatruuna ei liikkunu niin pikkusen samanlaista rykimistä ol ku omassakin ja vähä pöläytti sinistä. omassa ei kerenny kone sitte kokonaan jäähtymään niin silti puklutti vähän sinistä ja patruuna ei näyttäny liikkuvan, joten kait se patruuna pitää käyvä investoimassa ennenkun rupee muuta tekemään. paljonkohan mahtaa olla sillä hintaa? tuolta volon liikkeeltä kysyin että onko siellä niitä niin sanovat että EI
