S80 T6 moottorinhäiriövalo.
  • 4 Vastauksia
  • 1635 Lukukerrat
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« : 24.07.2014, 18:37:09 »
Onko normaalia että moottorin häiriövalo (ohjekirjan mukaan vika auton päästöjenvalvontajärjestelmässä) sammuu itsekseen kuittaamatta sitä testerillä tai irrottamatta akun kenkää? On nyt pari kuukautta vilkutellut tuota valoa enkä ole vielä kerennyt käyttää testerissä. Saattaa olla parikin viikkoa ettei syty ollenkaan. Eikös tuon kuitenkin pitäisi palaa kokoajan jos sitä ei kuitata?
Poissa Rami.P
Vs: S80 T6 moottorinhäiriövalo.
« Vastaus #1 : 24.07.2014, 20:53:44 »
Kuittautuu itsestään kun vika poistuu.
Testerillä se kyllä näkyy.
-Rami-
Poissa therealdeal
« Vastaus #2 : 25.07.2014, 14:08:06 »
ittellä palo sama valo omassa s60 välillä kokoajan ja saatto kestää useemman päivän että lähti pois ja si välillä ei syttyny ollenkaa ja välillä auto käynnisty huonosti... vikana oli jako oli väärin ja vvt pyörä rallatti ja samalla vaihettiiin se solenoidi
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #3 : 25.07.2014, 15:23:42 »
Ok, eli siis ihan normaalia sittenkin  :) Tässä varmaan lienee kyseessä viallinen lambda anturi, taitavat olla vielä alkuperäisiä.
Poissa Rami.P
« Vastaus #4 : 26.07.2014, 10:23:22 »
Jos vaihdat sen anturin niin puhdista samalla se liitin.
Ei veinaa poistunu vika vaihtamalla anturia. Oli hapettunut liitin
-Rami-
