Team Recycle Racing Finland - 850 T5 -> T4
  • 368 Vastauksia
  • 199508 Lukukerrat
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Tämmöset etujarrulaikat 320 mm pitäisi sovittaa paikoilleen.
Onko mistä vekottimesta peräsin? Ihan Volvosta vai jostakin muusta?
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Nuo on jotkut aftermarket levyt. Jarrulaikat on pulttien kanssa kiinni keskiössä, eli levyt voi vaihtaa vaikka isommiksi. Satuloiksi tulee Brembot, joissa samankokoiset männät, kuin R:n satuloissa.
Kuvassa verrokkina 240 patarautasatulat ja V70R Brembot, joissa on samankokoiset männät 36/40 mm.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2015, 00:40:49 kirjoittanut JuHaU »
Kaupat sovittu seuraavasta
KW VARIANT 2 COILOVER-SARJA
15267010
Poissa Ristus
    • Kotisivut
noihin kannattaa vetästä jotain kupari/alumiini tahnaa noihin kierteisiin niin saa säädettyä vielä asennuksen jälkeenkin korkeuksia.
Kommentti siksi kun ennen ainakin nuo KW:t käsri takajousien säädön totaali jumimisesta... on selvästikkin tuotekehitys mennyt eteenpäin eikä polje paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 12:41:35 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Kierreteippi on hyvä.
Takajousiksi kannattaa vaihtaa vähintää 100kiloset.
citikka
Paikalla VT86
  • Hallituksen varapj
Komposiittikierreosa, ei jää jumiin jos vain ennen säätöä putsaa näkyvästä kierteestä hiekan ja pskan pois.
Miksi? - Koska voin!
Nää ei oo mitkään "Mitälie - Technicsit"
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Eivät ole vain kerran säädettävät.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Onhan noita jumiutuneita KW sarjojakin näkynyt pilvinpimein.
citikka
Poissa siipiveikko
Jarrusatulat taitaa olla Mersun Brembot, mulla on samanlaiset tulossa takavetoiseen.
 Ovat vaan aika leveät ja ottavat vanteeseen kiinni, täytynee laittaa spacerit että mahtuu pyörimään.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Satulat on 750 bemmistä. Ne on ainakin 10mm matalammat tuosta julkipuolelta kuin mesen amg brembot jotka tunnistaa niistä julkipuolella olevista isoista ruuvinkannoista.
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w202-c36-amg-c43-amg/690442d1387142895-fs-amg-4-piston-front-calipers-00p0p_fkbadqxfsad_600x450-1-.jpg
Poissa remes
Mulla on tässä V70:ssä köyhän miehen V1 mutta ei ole ikinä ollut ongelmaa jumiutumisen kanssa. Viime leimalle keulaa nostaessa pesin ensin painepesurilla pyöränkotelot ja samalla suihkuttelin tolpat, molemmat puolet toimi niin kuin pitääkin. Ei ole kauhea vaiva kerran kaks kesässä pesaista pahimpia sontia pois.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Ju nimenomaan KW sarjoissa on ollut sitä ongelmaa, että säädöt menee jumiin. Tosin omat kokemukset S40 ajoilta, joten siitäkin on aikaa. Silloin jo puhuttiin, että kuparitahnaa kierteet täyteen tai muuten on jumissa.
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Mulla on kans BC Racingoin alusta ja puhtaana pidolla toimii moitteetta ilman mitään rasvoja ja teippejä. Oon vielä paineilmalla puhallellu puhtaaksi ennen säätämistä. :)
Team RR
Volvo V70 -09
Lohko haettu porauksesta. SPM männät olivat tasalaatuiset ja sylintereissä on nyt sopiva välys takomännille.
Huomenna tarkoituksena koekasata alakerta, niin saa selville paljonko dekkitasosta pitää höylätä, jotta männät asettuvat sopivaan korkeuteen.
