Team Recycle Racing Finland - 850 T5 -> T4
  • 368 Vastauksia
  • 199632 Lukukerrat
Poissa Kari Grandi 240
Noi käyräthän on aivan päin veetua. Ja kyllä aivan varmasti huomaat ajossa, kun saat kuopat tasoitettua.
Huippulukemat muuten mukavat
Kesää!
Toista ilmamassamittaria voisi koittaa tähänkin autoon, jos tuo paine pysyisi tasaisempana.
Jeesasi ainakin tuossa aikaisemmassa T-5R:ssä. Siinä tosin seilaus oli luokkaa 0.6 - 1.0 bar ja huomasi ajossa
"nyppimisenä". Siihen verrattuna tämä kulkee kuin sukkasillaan nyppimättä. Toisaalta tuohon voisi viritellä mekaanisen ahtopaineensäädön, jos jaksaisi pelata vakiomoottorin kanssa kauemmin.
Vedon aikaisesta seoksesta voisit pyytää (tai seuraavaksi mittauttaa ) laajakaistaraidan. Senkun tasoittelet sinne kahdentoista tienoille koko vetoalueelle täyskaasuvedossa niin rupeaa vääntökuopat kummasti tasoittumaan, vaikka et edes kajoaisi ahtopaineiden säätöön.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Tässä kyllä muistaakseni pysyy seos aika sopivana läpi kierrosalueen, ainakin auton oman laajakaistan mukaan.
Tuossa on varmaan ongelmana se softa, tuohonhan on tehty aika paljon muutoksia sen softan teon jälkeen.
Ite sain silloin äRRässä ahdot pysymään kohdillaan kun korvasin sen solenoidiventtiilin Turbosmartin ruuvilla.
Nyt kun tässä on H-profiilit alakerrassa, ei tarvi pelätä alavääntöä eli sellaisen voi hyvin laittaa.
Tuo softa nimittäin rajaa paineita alakierroksilla aika paljon...
Pientä pintaremonttia, niin kuin emäntä totesi. Pitäis kuulemma joskus tehdä jotain oikeetakin, kuten vaikka moottoreita. Ei ole näköjään paljoa kiinnostaneet mun touhut tallin puolella :juhau:
Nuo lamput kyllä pesee 100-0 ne edelliset. Vielä kun laitat orkkis maskin takaisin ja maalaat sen samalla tyylillä, mitä sun awd:ssa on, niin sitten olisi aika maukas :P
« Viimeksi muokattu: 22.05.2015, 22:49:22 kirjoittanut Kulmamies »
Muuten ihan komea, mutta jotain vähän pussihousumpaa vaatis kyllä vanteeksi.
Tähän on tulossa muutos.
Autoon on siis tarkoituksena laittaa hieman jykevämmät jarrut eteen. Tässä kuva sovitteista, joilla Brembon satulat saadaan napaan tukevasti kiinni.
Sovite ja satula "hollilla".
320 mm levy ja satula sovitteella paikoillaan.
Aluksi oli tarkoitus tehdä näillä sporttisilla 305 mm levyillä, mutta tässäkin asiassa isompi on komeenpaa.
Siinä se aasin silta sitten oli myös vanteiden vaihdon syyksi. Nykyiset vanteet eivät sovi millään näiden satuloiden kanssa paikoilleen.
Onko nämä niinkuin jarrut, mut pienemmät  :juhau:
Onko taakse tulossa myös päivitystä?
R-levyt olisi ollut luonteva päivitys, mutta ovat sen verran paksummat, että eivät olisi sopineet noiden satuloiden kanssa ilman satuloiden teurastusta tai levyjen ohentamista.
Kummassakaan ei ollut mielestäni järkeä. Takapäähän ei ole vielä valmista konseptia, mutta kait sitäkin pitää fiksata.
Mullahan ois ollut hyvät R etulevyt 28mm paksut.
Hyvää infoa!
Joku tuossa setissä tosiaan pännää vastaan. Käppyrä on samansuuntainen kuin jokin voimansiirron komponentti luistaisi (kytkin) sopivasti (tai ohjelma rajoittaisi momenttia, mutta epätarkasti so. hitaasti).?
KG240
Poissa BrickRacing
Tuohon ohjelmapuoleen mitään kantaa ottamatta, jos on mahdollista, voisi kannattaa kokeilla vaikutuksia Turbosmartin ruuvilla tms.  Sillä saattaa olla yllättävän paljon tasoittava vaikutus ahtopainepiikkeihin.
240 V8 (B36)
Poissa NordicR
    • äRRä
Harisella haukuttu turboruuvit ihan lyttyyn, kun ehdotin ruuvia ahtopaineiden säätöön. Oman kikottimen seilaus tasoittui tosi hyvin säädössä, kun dp-racingin kartat oli päin peetä  ::)
Varmasti paineet tasoittuisi ruuvilla, mutta ainakin voimansiirto tosi kovilla kun lykkää heti alas täydet paineet.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Tome-
Vs: Team Recycle Racing Finland - 850 T-5R (Pissis)
« Vastaus #179 : 02.06.2015, 08:48:21 »
Tänään käyty hakemassa lähtötehot Moonlight Motorsportin dynosta.
Tulos oli linjassa odotuksien kanssa. Paperille piirtyi lukemat 303@470.
Ahtopaine seilaa 0.9 ja 1.0 bar välillä ja tekee piikin 1.2 bar, joka on tuossa vääntöhuipun kohdalla.
Ajossa tuo pientä ahtojen seilaamista ei juuri huomaa muuta kuin mittarista.
Piti jo aiemmin kommentoida, että livenä(kin) tämä on hieno! :pomo:
Eikä tosiaan kyydissä ollut moittimista, komeasti kelasi vauhtia ja mitään hajua ei ollut ahtojen seilaamisesta persdynossa.
