244 L 1975 ja kitisevä ääni flektistä
  • 5 Vastauksia
  • 1563 Lukukerrat
Poissa kumiorava
« : 07.08.2014, 22:59:47 »
Terve!
Tuli hankittua 244 L 1975 Volvo ja näistä kun ei ole itsellä aiempaa kokemusta niin kyselen vähän vinkkiä konehuoneen puolelle.
Moottorin käynnistäessä alkaa välittömästi kuulumaan kitisevä ääni flektin hihnan luota. Kokeilin suihkuttaa CRC:tä hihnaan ja rulliin eri paikkoihin, mutta ääni ei poistunut. Kun CRC:tä suihkutti flektin "akselin" juureen, niin kitinä väheni hetkellisesti.
Onko flektissä jokin laakeri joka voisi olla mennyt vai mistä voisi olla kyse?
Itse flekti näyttäisi hieman "vatkaavan" ja vaikuttaisi siltä, että se on joko kiero jostain kohdasta tai sitten asennettu vinoon tai kiristetty huonosti. Voisiko tämä aiheuttaa kitisevän äänen?
Jos olette törmänneet samaan ilmiöön, niin auttakaahan miestä mäessä.
Kiitos!
Atte Niittylä
Vantaa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 244 L 1975 ja kitisevä ääni flektistä
« Vastaus #1 : 07.08.2014, 23:36:55 »
Vaihda vesipumppu.
Jäitä housuun!
« Vastaus #2 : 08.08.2014, 00:05:10 »
Samaa meinasin ehdottaa. Flekti on kiinni vesipumpussa ja se ilmoittaa äänekkyydellä että kilometrit tulee täyteen.
Poissa kumiorava
« Vastaus #3 : 10.08.2014, 16:09:51 »
Kiitos vinkistä. Edellinen omistaja kertoi, että vesipumppu oli juuri vaihdettu ja arvaili, että ehkä pumpun asennus ei ollut mennyt nappiin, kun flekti hieman "vatkaa".
Jos näin on todella, eli vesipumppu on uusi, niin mistä sitten voisi olla kyse?
« Vastaus #4 : 10.08.2014, 16:19:38 »
Ei flektin pitäisi yhtään ylimääräisiä vatkata. Onko se kiinni kunnolla?
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 13.08.2014, 09:38:55 »
Jos pumppu on jotenkin väärin asennettu niin kyllä vettäkin häviää sitten. Väärinhän sitä on lähes mahdoton asentaa. Ainoo mikä tulee mieleen ettei tiivistä kunnolla kanteen mut onhan se silloinkin suorassa.
Helppohan sitä on tutkia kun ottaa flektin irti ja pyörittelee pumppua niin samalla näkeekin enemmän mikä sielä mättää.
V70 TDI
