Jäännöshapen määrä eri polttoaineilla
  • 57 Vastauksia
  • 37602 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Jäännöshapen määrä eri polttoaineilla
« Vastaus #45 : 11.05.2011, 22:10:29 »
Eikö se nyt kuitenkin ole niin, että jos moottorin muodostama imusarjan alipaine muuttuu moottorin kulumisen vuoksi, niin sehän silloin muuttuu ja siihen ei auta edes hallelujaa. Saman setin se kone saa MAF:illa kuin MAP+MAT.
Alipaine kun pienenee niin MapEcu antaa lisää soppaa. Väljä moottori ei jaksa imeä yhtä isoa alipainetta kuin uusi. MapEcu korjaa ruiskutusmäärää väärään suuntaan.
Poissa järviin
« Vastaus #46 : 11.05.2011, 22:16:31 »
Käytännössä tuo on kyllä aivan marginaalista.
Edit: Ja sitä paitsi sehän silloin muuttuu vain paremmaksi lambda-arvon kannalta, jos lähtökohta on 1,0.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2011, 22:28:23 kirjoittanut järviin »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #47 : 11.05.2011, 22:27:36 »
Joo, siis tämmöisissä harrastepeleissä, mutta aika nopeasti Bosch siirtyi Map-pohjaisista D-Jetronic ruiskuista ilmamäärän ja-massan mittaamiseen. Helpompaa instrumentointia kuin lämpötilan tai paineen mittaaminen on insinöörin vaikea kuvitella. Nykyään mitataan jopa MAFia ja MAPia yhtäaikaa.
Poissa järviin
« Vastaus #48 : 11.05.2011, 22:33:20 »
D-Jetronicista ei voida kyllä puhua samassa lauseessa nykyaikaisen moottorin ohjauksen kanssa.
Edit: D:ssä taisi olla MAP+TPS
Edit2: Vai oliko myös MAT?
Edit3: Näyttäisi olevan.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2011, 22:47:33 kirjoittanut järviin »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #49 : 11.05.2011, 23:53:32 »
Niin no, paineen ja lämpötilan mittaaminen tapahtuu nykyruiskuissa edelleen ihan perinteisesti analogisilla antureilla. Pointti oli kuitenkin se että, Bosch siirtyi MAP-vehkeistä kummallisen läppäpotikkavirityksen kautta massamittareihin.
Poissa usu
« Vastaus #50 : 12.05.2011, 11:40:31 »
Mitenkäs MAP-systeemi toimii, jos yksi imuventtiili on palanut puhki tai EGR on kokoajan levällään? Oikein?
Entäs mitäs MAF tekee tuolloin?
Ihan sama, sen kyllä huomaa jo kuski itsekkin. Ei ehkä vinokoneessa mutta nykyaikaisessa autossa kyllä. Huonoa käyntiä, tutinaa ja vapinaa sekä merkkivalo mittaristossa.
Poissa Teuwo
« Vastaus #51 : 12.05.2011, 16:29:50 »
Esim. Bosch EDC MSA 15.6
Savutuskartta ja EGR ohjaus on käsittääkseni MAF perässä, mutta syöttö on paineohjattu.
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #52 : 12.05.2011, 17:43:10 »
Tää kysymys alkaa valahtaa jo todella pahasti offtopicin puolelle. Mutta tässä topicissa on selvästi teoriasta kiinnostunutta porukkaa, joten pakko kysyä omistaako kukaan viimeisintä painosta Boschin "autoteknillinen taskukirja"? Itellä lainassa vuoden -67 (390s) painos joka sekin äärimäisen pätevä yleistietopaketti käsittäen yleistä fysiikkaa/kemiaa, autotekniikkaa/teoriaa, moottoreita, ajodynamiikkaa jne. jne.. Perusperiaatteethan ei juuri ole muuttunut vajaassa 40 vuodessa, mutta melkein pitäs tuhlata 70e ko. kirjaan, kun sivujakin on tullut 600-700 lisää n.40 vuodessa.  :juhau:
Lukemista en harrasta mutta tämmöset topicit ja mainitun tyyliset kirjat kyllä menee.  :juhau:
Itse aiheeseen ei juur ole kommentoitavaa kun omien käsitysten mukaan hommat menee kutakuinkin siten kun porukka on tuumaillut. Tää pitää varmaan kohta muuttaa teoriapohdiskelu-ketjuksi. :D
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa järviin
« Vastaus #53 : 12.05.2011, 17:53:51 »
Missähän tuota kirjaa myydään?
Poissa voimavolvo
« Vastaus #54 : 12.05.2011, 18:16:32 »
Googlella näkyy löytyvän useistakin nettikirjakaupoista. Eri juttu onko saatavilla. Hinta n. 70-100e näköjään. Käytettynä en löytänyt mistään.  :(
240 b200f
740 b230ft
Poissa The_OttoB
« Vastaus #55 : 12.05.2011, 20:14:48 »
Hep- Hyllystä löytyy 6. versio. En muista onko viimeisin painos, omani hankin 2004 opiskelijoiden kimppatilauksessa. Sininen on sellainen yleishakuteos, sitten on erikseen vielä saksan- ja englanninkielisiä vielä yksityiskohtaisempia käsikirjoja.
http://www.autoalankoulutuskeskus.fi/kirjallisuus.html
« Viimeksi muokattu: 12.05.2011, 20:21:15 kirjoittanut The_OttoB »
« Vastaus #56 : 12.05.2011, 21:00:36 »
Voi p*ska minkä linkin laitoit, tietää rahan menoa.
Kun ois kouluaikaan tajunnu noita opuksia säästää, mutta kun ei  :-[
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #57 : 12.05.2011, 21:17:00 »
Samat fiilikset täällä  :P
