Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643959 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 29.6.2015
« Vastaus #1005 : 03.07.2015, 09:09:13 »
Volvon laakerit
runko Kolbenschmidt 87 461 600
number                         5                      1
design                           HL               PASS-L
bearing position     1,2,4,5,6               3
material                      St/B/G               St/B/G
Bearing width 1          18.50 mm        24.93 mm
wall thickness             2.502 mm       2.502 mm
Min. shaft diameter   57.958 mm      57.958 mm
Max. shaft diameter  57.978 mm    57.978 mm
min. Housing bore     63.000 mm     63.000 mm
max. Housing bore    63.019 mm    63.019 mm
Distance crank web from    25.000 mm
Distance crank web to       25.040 mm
Axial play to                     0.180 mm
KK Kolbenschmidt 77 244 600
number    5    5
design    PL    PL
bearing position
material    St/B/S    St/B/G
Bearing width 1    19.00 mm    19.00 mm
wall thickness    1.406 mm    1.406 mm
Min. shaft diameter    47.758 mm    47.758 mm
Max. shaft diameter    47.778 mm    47.778 mm
min. Housing bore    50.600 mm    50.600 mm
max. Housing bore    50.612 mm    50.612 mm
ACV
runko Kolbenschmidt 87 454 600
return
number    6
design    HL
bearing position    1-6
material    St/B/G
KK Kolbenschmidt 77 292 600
number    5    5
design    PL    PL
bearing position
material    St/B/S    St/B/G1
Bearing width 1    20.00 mm    20.00 mm
AEL:ssä samat kk-lakrut kuin Volvossa ja runkolaakrit samat kuin ACV:ssä
Eli tuon mukaan Volvon kolmosen runkolaakeri on leveämpi kuin vw:ssä.
Glycon laakereissa on ollut ongelmia. Kaveri sai sarjan kk-laakereita, joissa oli seassa .25 alikoon laakereita. Itsellä taas yhdet runkolaakerit ahdisti kun pukit veti momenttiin, laitoin ne sitten hyllylle ja kasasin koneen vanhoilla laakereilla.
Eli veikkaisin syyksi noita ahdistaneita runkolaakereita. Jos en väärin muista niin ö-paine menee ensin runkolaakereille -> silppua öljyn mukaan, sitten metallihileinen öljy menee kk-laakereille ja kaput.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1006 : 03.07.2015, 09:15:01 »
Tässä kohtaa on tosiaan hyvä muistaa että Volvon TDI:llä ja jollain Transporterin moottorilla ei paljon yhteisiä osia ole. Volvon moottori kun on pohjimmiltaan Audin AEL (jossa siinäkin on paljon "Volvo-kustomointia.") vaikka hyvin usein virheellisesti volkkarin koneesta puhutaankin. ;)
Anyway, erittäin paska juttu että kävi niinkuin kävi. Ei varmasti ainakaan lisää rakentelumotivaatiota. On kuitenkin asiallisesti toteutettu projekti! O0
« Viimeksi muokattu: 03.07.2015, 09:18:41 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #1007 : 03.07.2015, 11:31:42 »
Tässä nyt on sellainen sotasuunnitelma että kampura joko acv tai ael koneesta niin pitäisi toimia ? Vai onko kampuroissa jotain eroa mikä estää käytön ?
Ael koneen kampurasta puuttuu asento tunnistin ja paikka mutta se ei tässä tapauksessa haittaisi.
« Vastaus #1008 : 03.07.2015, 12:00:05 »
Jännää, että noissa Estaten laittamissa taulukoissa on eri mitat Volvon koneelle, mitä Volvon omasta Vidasta löytyy :-\
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #1009 : 03.07.2015, 12:18:07 »
ACV Portterin pata ja AEL (AAT:ssä sama kampiakseli) Audin pata, eri varaosanumerolla akseli.
ACV:ssä näyttäs olevan vielä kolmella eri varaosanumerolla kampuraa riippuen milloin valmistettu, onko automaatti vai manuaali.
Portterin patoja näyttäs olevan sit useampikin eri mosakoodi, ACU, AET, AEU...
« Viimeksi muokattu: 03.07.2015, 12:21:17 kirjoittanut TPK1980 »
Poissa lintta
« Vastaus #1010 : 03.07.2015, 14:21:15 »
Jos toleranssit kerran liian tiukat niin eikö tuo vanha akseli kannattaisi viedä koneistamoon ja hioa sen verran alikokoon että on hyvä?
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 6.7.2015
« Vastaus #1011 : 06.07.2015, 23:40:55 »
Kävin tuossa hallilla iltamassa purkamassa kampuran pois ja nyt kyllä alkaa näyttää siltä että laakerit olivat liian tiukat.
Kaikki öljykanavat olivat auki ja puhtaita.
Öljypumpustakaan ei löytynyt mitään vikaa .
Nyt vaan pitäisi päättää mitä tässä tekisi,  koneistuttaa tuo nykyinen akseli sopivaksi vai ehtiä portterin akseli mikä kasata vain uusilla laakereilla
Tosin nyt voisi vahingosta viisastua ja mitata kaulat.
850 ostin uudet renkaat ja vanhat vanteet jotka laittelin alle.
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 7.7.2015
« Vastaus #1012 : 07.07.2015, 22:44:44 »
Eteenpäin sano mummo hangessa.
Tänään kävin hakemassa itselle audista peräisin olevan TDI alakerran. AAT moottorikoodilla näkyi olevan ja vm 92 lohkossa.
Tuli laitettua roikkumaan moottorinosturiin ja öljyt valumaan jotta pääsee huomenna purkamaan kampuran irti.
« Vastaus #1013 : 07.07.2015, 23:15:09 »
Sitten kun (jos) tää joskus selviää niin olethan reipas ja tee listaus mikä akseli käy mihinkin koneeseen VAG vs. Volvo. Pliis.
« Vastaus #1014 : 07.07.2015, 23:26:59 »
Joo.
Tämä AAT koneen akseli ei käy kuin tähän mun tarkoitukseen koska siitä puuttuu se kampiakselin asentotunnistimen lukukehä ja paikka koska tässä moottorissa se lukee vauhtipyörältä tietoa.
Mulla kun on tuo mekaaninen pumppu niin sitä ei tarvita.
Poissa jake74
« Vastaus #1015 : 08.07.2015, 12:11:26 »
eihän tullut aatusta ruiskutuspumppua mukana?
« Vastaus #1016 : 08.07.2015, 12:27:12 »
Ei tullut, mitäpä sillä mä olisin tehnyt.
« Vastaus #1017 : 08.07.2015, 14:03:12 »
Eihän kellään olisi laittaa tuosta AAT koneen kampurasta mittoja että pystyisi mittauksen jälkeen katsomaan onko mitoissaan.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #1018 : 08.07.2015, 14:34:23 »
Kangenkaula 47.758-47.778, runkolaakerikaula 57.958-57.978
Ja kammen suoruuskin olisi hyvä tarkistaa, jos se edellinen mutkarauta ei ollutkaan suora ja siksi ahdisti.
Citroen C5
« Vastaus #1019 : 08.07.2015, 14:54:17 »
No niin kiitoksia taas  :hello:
