Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 644052 Lukukerrat
ei onneksi  :)
Poissa oh850
Voi voi ompas pahaksi päässyt :-\  onneks et ollu liikenteessä noilla takavetosilla, olis varmaan harmittanu vielä enemmän...
Maanantaina tuli haettua koeajoon 2000 vuoden mk2 V70 TDI manuaali ja tänään pienen tinkauksen jälkeen vaihtoi omistajaa.
Harvinaisen ankealla varustelulla mutta oli halpa ja ehjä lukuun ottamatta muutamia juttuja.
-Kampuran hihnapyörä vaihtoon.
-Etujarrupalat
-Vasemmanpuolen veto-akselin stefa vaihtoon.
-Yli 120km/h vauhdissa sytyttää vika valon ja Autocomi antaa vikakoodin "Ahtopaineen ohjaus, virheellinen virtaus"
Pientä varustelua pitää itselle tehdä että miellyttää ajella.
-Orkkis radio ja kaijuttimet vesakkoon ja erkkasarjaa tilalle ja subbarit peräkonttiin.
-Lisävalot keulaan että näkee ajaa.
-Ajovaloihin uudet lasit.
-Takalaseihin tummennus.
-Takaspoilerin hommaus
-Roiskeläpät ympäri autoa
-Kattokaiteet, listat ynnä muut mustat osat korinväriin?
-XC-maski ?
-Webasto tai vastaava
Semmoista, huono kuva loppuun kyseisestä kulkineesta.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2017, 23:16:02 kirjoittanut Volvomies89 »
Kiva väri ja tekniikka, mulla oli edellinen samalla värillä ja tekniikalla.
Tuo vika löytynee TDI:n perusjutuista, alipainevuoto tai sitten imusarjan nippa tukossa. Voipa siellä olla joku ahtovuotokin. Tuhiseeko ylimääräsiä?
Veikkaan alipainevuotoa kumityynyssä.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2017, 22:49:15 kirjoittanut janne81 »
Joo väri on kiva mutta kaipaa killoitusta..
Ei suhise mielestäni mutta imusarjan puoleinen ahtoputken juuri coolerin puolelta todella öljyinen, pitää tutkia kuhan kerkee kun ei tuo normaalia ajoa haittaa  :P
Noi on melkein poikkeuksetta tosi lähmäsiä coolerin päädystä mitä oon nähny.
Mulla on kuskin puolelle melkeen priima lokasuoja sitten jos vedät ton lepikkoon ja tarviit  ;D
Heko Heko  ELK
Aivan ongelmitta ei ole lähtenyt yhteiselämä V70 kanssa käyntiin, sunnuntaina ei päättänyt sitten lähteä käyntiin omin avuin reilun vuorokauden seisonannan jälkeen kun akussa ei riittänyt virtaa, noh eilen vaihtui uusi 100ah akku.
Keulaan tuli laiteltua NBB Alpha 225 Lisävalot mitkä tuli todettua hyväksi jo 850 aikaan, tosin joutui uudet käydä ostamassa kun meni edelliset kappaleiksi kolarissa.
Mankka tuli kans eilen päivitettyä, eli Alpine löysi paikkansa kojeulaudasta, vielä pitäisi vetää kaiuttimille uudet piuhat ja asentaa vahvistimet sekä subbarit, jeesus työmaa edessä :buck2:
Sitten semmoinen outo vika tässä on kun esim yön jälkee avaa ovet niin lukot rapsuttaa ja vilkut vilkuttaa oman aikansa ennenkuin rauhottuu, ihan sama aukaseeko avaimella vai kaukosäätimellä niin sama peli aina  :idiot2:
Loppuun kuvia vaikkei ketään kiinnostakkaan.
Kattilat keulallla
Soitin vaihdettu, tuo nokian kännykkä teline lähtee pois vielä  ELK
Niin ja tuli tuossa viime viikolla purettua -97 vuoden portterista johtosarja ecuineen päivineen talteeen, nyt on siis sähköt 740 varten olemassa.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2017, 09:25:44 kirjoittanut Volvomies89 »
Lukkojen temppuilu asettui rasvauksella, ilmeisesti kosteutta oli vain jossain kun kylmänä vain temppuili  :P
Kangasmatot vaihdoin pois kun kaupantekijäisiksi tuli tingattua uudet orkkis kumiset, vois olla myynnissä jos joku haluaa ostaa.
Hifistys savotta pitäisi aloittaa, 30m tuli haettua jo kaiutin kaapelia sitä varten.
Vasemmalle puolelle vetarin stefa vaihdettu ja samalla vaihtui  laatikkoon öljyt.
Huohottimen alipaineletku vaihdettu kun oli murtunut ja samalla tuli vedettyä nippusiteellä kasaan moottorin tukikumeille menevät alipaineletkut jotta saa kokeilla vieläkö sytyttää vikavaloa..
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo V70 TDI -00. V70 26.3.2017
« Vastaus #1105 : 26.03.2017, 23:28:37 »
Vikavalo syttyy ja sammuu edelleen aina välillä, koodi sama aina: Ahtopaineen virtaus, väärä virtaus.
Tänään tuli taas paneudettua vähän ongelmaan ja laitoin ahtopainemittarin kiinni, paineet ei ole kuin 0.4-0.5, ilmankos on niin mopon oloinen.
Vikaa etsiessä tuli turboa vilkaistua ja näky aika lohduton...
Siivet ottaneet kivasti kipeää ja sivuttaista välystä löytyy reilusti...
Tää on kyllä yksi ongelmakasa koko laitos, taas kerran tulee 850 ikävä.....
Poissa Ari E
« Vastaus #1106 : 26.03.2017, 23:52:03 »
Eikun virinokkaa, isompaa suutinkärkeä, sopivaa softaa ja joku he221 uudeksi ahtimeksi :buck2:
« Vastaus #1107 : 27.03.2017, 00:10:06 »
Jos nyt ei kuitenkaan, yritetään pitää vakiona ja tuo 740 on sitten viritystä varten.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1108 : 27.03.2017, 07:01:27 »
Mulla olis yks kkk 14 hyllyssä ::)
« Vastaus #1109 : 27.03.2017, 13:58:05 »
Jos täälläpäin ajelet niin mulla olis kans ainakin omasta mielestä hyväkuntoinen vakioahdin :P
