Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 644224 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 5.5.2025
« Vastaus #1230 : 06.05.2025, 06:36:46 »
Normisettiä käytetyssä autossa. Vaan mites tuo takakaari on noin poksahtanut? Ei kai siellä ole kuorrutettu kakkua kyseenalaisille pohjille? :knuppel2:
Älä hyydy
« Vastaus #1231 : 06.05.2025, 07:47:33 »
Vähäks aikaa nurkkaan itkeen ja sitte peltiä hakkaan.
Näkyy siinä vielä olevan tuo helman ja pohjan liitoskohta jäljellä. Jos niin kovaa että pystyy helman vaan hitsaan niin eihän tuo oo ku tunnin homma. :2funny: ELK
« Vastaus #1232 : 06.05.2025, 09:04:52 »
Rengas ottanut kiinni ja sitä kautta Kitin halkaissut josta päässyt muhimaan.
Niin ja ite tähän viimeksi oon pohjt tehnyt silloin 2011-2012 :P
« Vastaus #1233 : 06.05.2025, 09:07:00 »
Ei tätä lähetä nyt juosten kusemaan, kaikki laho poistetaan nyt kun kerran aloitetaan.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1234 : 06.05.2025, 12:29:36 »
Näinhän se kannattaa, niin ei tarvii olla koko ajan närppimässä. Iteki tein ensin uuden lattian reunan, niin oli eri mukava täppiä helma kiinni.
Älä hyydy
Vs: Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 1.6.2025
« Vastaus #1235 : 02.06.2025, 00:25:05 »
Mätä hommia aloitettu ja sitä kyllä riittää  :buck2:
Jos ei olisi näin pitkään ja paljon tähän tehnyt niin paaliin menisi.
Joka peltisauma tuntuu turvonneen ruosteesta  :buck2:
Ensimmäisenä sai äänieriste bitumit lähteä pohjasta, aloittelin kuskin puolta työstämään ensin.
Uutta peltiä kiinni lopultakin.
Helmat menee uusiksi myös sisäpuolelta, on vaan sen verran pahasti ruostunut tämä että en uskaltanut leikata pitemmällä alalta pois kerralla että ei pääse kori notkahtamaan.
Nyt jos uskaltaisi leikata pois tuon mutkalla olevan ja ruosteisen tunkinkorvakon. Uuden teen 3mm levystä ja palkki mallisen johon ajattelin laittaa  w211 mersuissa käytetyn nostokumin. Kaikki nostokohat menee tässä uusiksi muutenkin niin sama homma niihin.
Uudet helmojen pintapellit kävin kanttaamassa 1mm sähkösinkitystä levystä mitä ostin 2nelilötä.
Seuraavaksi pitää irroittaa penkin alla olevat pistehitsatut kiinnikkeet että saa korjattua sisähelmat ja lattia niiden alta kunnolla.
Vs: Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 8.7.2025
« Vastaus #1236 : 08.07.2025, 23:00:08 »
Peltihommia jatkettu ja kuskin jalkatila alkaa olla valmis. Irroittelin pohjapelleistä penkin kiinnityskohdat pois edestä että saa kaikki ruosteisen pellit vaihdettua pois.
Penkinkiinnitys pellit poistettu, mätää on.
Uutta nostokohdan palkkia 3mm ainevahvuudesta olevasta teräksestä, ja tulee umpinainen myös alapuolelta.
Uutta sisähelmaa pätkä ens alkuun..
Ja uusi nostokohta kiinni.
Kartongilla mallinnusta.
Semmosta, jatketaan taas.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #1237 : 09.07.2025, 10:46:37 »
Kestää pian isältä pojalle O0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa HammerDown
« Vastaus #1238 : 09.07.2025, 10:58:03 »
Kovin kotoisan oloista puuhailua. :)
Älä hyydy
« Vastaus #1239 : 10.07.2025, 00:06:59 »
No en menisi vannomaan, joku muu paikka särkyy kuitenkin kuten tässä rakkineessa ollut tapana  ELK
Poissa oh850
« Vastaus #1240 : 10.07.2025, 06:01:44 »
Ainahan sitä remontin välin pääsee joka vehkeellä :D tulee hyvä lattia :)
« Vastaus #1241 : 14.08.2025, 22:10:50 »
Oli sitten palkki ihan hapero  :buck2:
Ei paljon jää alkuperäisestä lattiasta  :buck2:
Semmoista pientä paikkaa taas suunnitella  ::)
Sikkikone ois kiva  ::)
Ruostesuojamaalia niskaan palkin sisään jäävään osaan.
Biltemasta ostin 3t pukit ja 2.5t hallitunkin niin sai koko auton ilmaan ja tilaa myös alas. Samalla hetkellä alkoi miettimään miten noilla entisillä paskoilla pikkutunkeilla on pystynyt yhtään mitään tekemään  :idiot2:
Poissa HammerDown
Vs: Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 14.8.2025
« Vastaus #1242 : 14.08.2025, 23:00:35 »
Tuo palkki se on mukava hakata ilman kuvan vehkeitä. ::)
Mutta miksi jätit sen viereen pitkän suikaleen ruosteista lattiapeltiä? ??? Helpompi tehdä erikseen?
« Viimeksi muokattu: 14.08.2025, 23:02:59 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
« Vastaus #1243 : 15.08.2025, 00:04:05 »
Jäykiste sikkaus siinä, pitää hitsata kiinni. Ja ei ole siitä kohdasta kuin vähän maali kupruillut.
Ja tuohon korjauspalaan myös siirretty vanhasta lattiasta tuo jäykiste sikkaus ..
« Viimeksi muokattu: 15.08.2025, 00:06:08 kirjoittanut Volvomies89 »
« Vastaus #1244 : 14.10.2025, 23:49:31 »
Peltiä taas tinattu kiinni aina kun on vain kerennyt tai jaksanut.
Pitkittäis palkkia takaisin paikalleen, siitä ei paljoa alkuperäistä jäänyt jäljelle. Korjauksen jälkeen sai hiekkapuhalluksen ja ruosteen estomaalauksen sisäpuolelle.
Ja kiinni...
Sitten lattiaa kiinni...
Uutta sisähelmaa pätkä taas...
Takajalkotilan tekoa..
Penkin kiinnityspaikkoja mallailtu takaisin, näistä puhalsin myös ruosteet pois sisältä ja ulkoa sekä vetäisin ruosteenestomaalia niskaan.
Ja V70 käytin tänään leimalla ja vuosi jatko-aikaa ilman huomautuksia. Ennen leimaa vaihdoin eteen iskarit, yläpäät ja kääntö laakerit sekä pakoputken keskimmäisen kannatimen uusasin.
580tkm mittarissa nyt. Joutaisi melkein hävittää mutta eipä tuosta myydessä saa mitään. Vaihtaa voisin bensa manuaali XC70 mk1/2 koska nykyään ei ajoa ole paljoa  :P
« Viimeksi muokattu: 14.10.2025, 23:56:19 kirjoittanut Volvomies89 »
