Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643898 Lukukerrat
Perjantaina töitten jälkeen työmaalla tuli tehtyä varsinainen kevät siivous autolle   ::)
-Kaikki lasit pesin sisältä.
-Auton tyhjennus roskista ja kaikesta muusta epämääräisestä.
-Imurointi .
-Kojelaudan putsaus.
-Pesu ulkopuolelta.
-Kaikki ovien ja luukkujen välien pesu.
Ja tänään sitten nappasin nuo lisävalot pois keulalta katsastuksen/kesän takia.
Laitetaan taas sitte syyskuussa taikaisin kun rupeaa olemaan pimeetä   8)
Parit kuvat loppuun.
Taas pientä touhuilua tehty.
viime syksynä särkynyt oikean puolen peili vaihtui uuteen tarvikkeeseen, maksoihan uusi manuaali säätöinen peili jopa 39e  ::)
Mittariton hiilikuitu teippasin tänään, ei ihan onnistunut niin kuin olisi halunnut mutta antaa olla.
Sen verta tympäsevä oli tehdä että ei kyllä heti tule mieleen tehdä uudestaan.
Tällä viikolla pitäisi vielä katsastaakkin tämä romu :P
kuva loppuun mittaristosta.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2012, 23:26:44 kirjoittanut Volvomies89 »
Eilen tuli tööttikin korjattua ja valojen suuntaus tehtyä sekä jarrut ajettu dynossa läpi, kaikki hienosti toimivat, käsijarrukin otti yli 2 kN  :)
Tänään tuli sitten napattua päästölappu tästä leimaa varten, K-arvoksi tuli 0.39  :buck2:
Jaksoi muuten kulkea 140km/h vaan tuolla leimasyöttöillä  :2funny:
Pakko oli kääntää syötöt takaisin kunnes leimalle vien, katsastuksen ajaksi sitten vaan taas pienelle syötöt :P
Enää pitäisi jaksaa xenonit napata poies apukaukovaloista niin voisi leimalle tyrkyttää.
Niin ja se aikakin varata konttorille, Drive in tyylillä katsastus 49.50e, ajan varaamalla 35e  :idiot2:
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
ei niitä katastuksen ajaksikaan tarvii pienentää ku sulla on lappu. ellei ihan sitte tule kun veto traktorista.
se arvo kun on melko paljo diipalaapaa.
omassa autossa tuli musta läntti maahan ku inssi polkas ja heittämällä meni läpi :D
volvo 240 tdi :)
pääsiäisen pyhinä laittelin kattoverhousta uuten uskoon muttei se onnistunut niin kuin olisi halunnut  :-\
Jäi piru ryppyjä kankaaseen, noh on se parempi kuin lähtökohta :D
Aurinko lipat värjäsin myös mustiksi vinyylispräyllä.
Kahtoo nyt jos joku viikonloppu liimaa uudestaan kiinni :)
Myös säädin konepeltiä, oikeata lokasuojaa ja vänkärin ovea paremmin kohdalleen, nyt istuvat nätisti linjassa :P
pannaan kuvat kattoverhoiluta nyt kuitenkin tähän loppuun :P
kuvassa ainakin näyttää hyvältä! :hello:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
alkaa oleen pikkuhiljaa näyttelykunnossa  S*
Tänään tuli purettua autosta pois helmat ja takapuskurin add on lippa maalausta varten.
Takalippaan lenti jääpatti heti alku talvesta ja lohkaisi maalit.
Helmamuovit eivät oikeen istuneet ja olivat osittain irti jonka takia irroitin ne kokonaan ja maalataan samalla uudestaa ennen uudelleen asennusta, 40tkm ovat jättäneet jälkensä niihin :P
Tuulilasille tuli maalattua valmiiksi toiset parempikuntoiset listat ja odottavat asennusta noiden kromisten tilalle.
Huomisen ohjelmassa on että, etulippa irti + add on palat.
sen jälkeen add on osien ja muovihelmojen hionta ja pohjamaalaus hiontavärillä.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Joutusitko sirkkeliä käyttämään oikein?  :D
Tänään hion osat valmiiksi ja vetäsin hiomavärin osiin, autotalli muuttui taas maalaamoksi  :idiot2:
Aika orvon oloinen tuo 740 ilman etulippaa ja muita osia, näyttää ihan traktorilta   :buck2:
Tulevalla viikolla osien hionta ja maalaus ja asennus  :P
Pohjamaalatut osat tänään hiottu maalausvalmiiksi, jospa jo huomenna saisi väriin.
hion 400->500 kuivana ja lopuksi 1000 paperilla vesissä.
Viikonloppuna tarkoitus asentaa paikallensa jos kaikki menee suunnitellusti.
Tänään sait osat värin pintaan, maalaus onnistu ongelmitta :)
Viikonloppuna näppäillä paikalleen :P
Viikonloppuna laittelin add on osat paikalleen.
Tällä kertaa helmat tuli yläosastaan kiinni liimatiivistemassalla, jospa ne nyt pysyisi paremmin kuin 3M kaksipuoliteipillä  :P
Tuulilasin ylälistat vaihtui myös mustiin ja nekin joutui liimalla laittamaan kiinni kun listan kiinnikeistä oli kynnet poikki.
Liima levitetty.
Vasen helma liimattuna paikalleen.
Tuulilasin listat liimattuna.
Liimana käytin Finscon tuotetta.
Sitten päästiinkiin seuraavan ongelma ratkaisuun, tuuli lasin alalista on ihan repale ja uuttakaan ei saa edes siniseltä joten ajatus heräsi 940 alalistaan.
940 tuulilasin pelti olisi käynyt suoraan kiinni mutta konepellin pokkaukset ovat siinä väärässä kohdassa.
Noh ei kun rälläkkä laulamaan ja ruvepesin yhdistämään 740 ja 940 tuulilasin pellit toisiinsa.
Tuli hepattua jo läjään, huomenna jatkaa pohjatöiden tekemisellä ja pohjamaalamisella, kerkeää paikalleen vielä tällä viikolla ja ennen tampereen näyttelyä :)
Tuulilasin eduspellit, kultanen 740:stä ja musta 940:stä
740 ja 940 peltien mallailua toisiinsa.
Ja heppailtuna toisiinsa kiinni.
Tästä jatkelllaan huomenna...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Öö mikset vaihtanut suoraan sitä listaa?
Ja miksi listat sikamassalla eikä oikeilla kiinikkeillään  ???
Kotkot
Koska listat ei käy keskenään ristiin, pellit ovat erillaisia takapäästään.
Siksi koska kiinnikkeitä ei saa vaihdettua ilman lasi irroitusta.
