v70 automaattiöljyn lisääntyminen???
  • 2880 Lukukerrat
Poissa Clunch
« : 16.08.2014, 11:52:32 »
Onko mitenkäänpäin mahdollista että automaattilaatikkoon pääsee jtn sekaan? Auto on ollut minulla huhtikuusta asti ja ostettaessa katoin öljymäärä oikealla tasolla. Ja tässä välissäkin välillä katsellut että on kuumana hot alueella. Nyt olen huomannut että öljytaso näyttää tikussa kone kuumana reilusti yli hotin ja kylmänä ihan saman verran hotin yläpuolella?! Miten ihmeessä? Öljy on punertavaa, vähän tummaa mutta vaihtoon menossa viikon päästä. Mikä mättää?
Auto on siis v70 automaatti 2.4l bensa. -00 2koppanen
Poissa d6r
Vs: v70 automaattiöljyn lisääntyminen???
« Vastaus #1 : 16.08.2014, 13:08:10 »
Olethan tarkastanut öljymäärän aina samalla, oikealla tavalla? (lämpimänä, käytetään vaihdekeppi kaikkien asentojen läpi, moottori käynnissä)
Jäähdytysneste ja vaihteistoöljy voivat sekoittua, jos jäähdyttäjän sisällä syntyy vuoto.
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 16.08.2014, 13:25:22 »
Ja lämpimän kelin aiheuttama öljyn lämpötilan nousu näkyy myös mittatikussa. Nimim. helmikuussa öljyt asteikolla ja kesäkuussa piti puoli litraa imeä pois.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Clunch
« Vastaus #3 : 16.08.2014, 21:26:42 »
Joo samalla tavalla eri vaihteilla ja sitten P asennossa auto käynnissä. Kumma kun kylmällä koneella näyttää yhtä korkeata tulosta ja reilusti yli hotti rajan.
Helteillä näytti ihan samaa kuin nyt ilmojen viilettyä.? Jäähdytysneste ei ole kulunut paisuntasiliöstä minnekkään joten luulisi ettei se vuoda?
Poissa Clunch
« Vastaus #4 : 17.08.2014, 16:15:50 »
Eituu mitään ideoita mieleen? Luulotautia tai ei niin vaihtaminen ky vähän nykien kyllä.. Mutta ensi viikonloppuna menee öljyt vaihtoon et jos se jtn kertoisi.
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 17.08.2014, 20:49:17 »
Ei pitäis mitenkään olla mahdollista että taso on sama kylmänä ja kuumana. Kannattaa ottaa useampi toisto eri tilanteissa ellet ole jo ottanut. Öljyt saa varmaan parhaiten lämpimäksi aktiivisella ajolla mutkatiellä.
Öljynvaihdossa täytyy olla tarkkana määrän suhteen, myös liikkeistä on saatu autoja joissa öljyä on liikaa vaihdon jäljiltä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Fact0ry
« Vastaus #6 : 17.08.2014, 20:56:43 »
Näinpä, myös omassa autossani oli näin. Helppohan tuo on väärin saada, kun tikussa olevan tekstin mukaan (jonka olen todennut paikkaansa pitäväksi) min ja max viivojen väli on vain 2 dl.
