940 ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä...
  • 21 Vastauksia
  • 8100 Lukukerrat
Poissa first940
Vs: 940 ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä...
« Vastaus #15 : 25.08.2014, 21:13:29 »
Itellä kans immun tilaus eessä!
Joensuussa avain vaunulla hinta 319€
bromanin ad varaosamaailmassa 380€
Motonetissä (boschin) 269€ + vanhan immun palautus, niin ei tarttee 80€ panttiamaksaa!!!
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #16 : 25.08.2014, 23:28:51 »
oho onhan tuolla uudella ihan hyvin hintaa... Onneksi löyty käytetty kohtuu hintaan. . Tietty käytetty on käytetty. . No pitää toivoo jotta pelittäs nyt jonkun aikaa. .
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa first940
« Vastaus #17 : 26.08.2014, 12:52:41 »
Hetkinen, lambda-valo palaa mittaristossa. Mutta kun otin immun piuhan irti niin sitten tyhjäkäynti muuttui radikaalisesti, eli hyvä että käynnissä pysyi. Puhistin wd-40 piuhan päät ja sammutin ja käynnistin koneen pari kertaa niin tyhjäkäynti muuttui 500rpm-->600rpm
Eli onko vika ny sittenkään immussa? ???
s73
« Vastaus #18 : 26.08.2014, 13:03:44 »
Nollaa vikakoodit ja katso vikakoodit kun lambdavalo syttyy seuraavan kerran.
Poissa artturi
« Vastaus #19 : 26.08.2014, 16:49:12 »
Jostain lainaan testiin immua...  taitaa viallinen immu sekoittaa seokset jolloin syttyy se häiriövalo..
Poissa first940
« Vastaus #20 : 02.09.2014, 09:48:50 »
  ;D vika oli sittenkin piuhojen liittimissä.....
Lambda valo hävis, tyhjäkäynti o tasanen. Vetää paremmin mutta edelleen tekee pieniä pätkimisiä kiihdyttäessä.
Liekkö vikaa tulpissa tai jossain muussa sähkölaitteessa...
Nyt pitää keskittyä enemmän siihen kulutuksen seurantaan....
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #21 : 03.09.2014, 11:45:30 »
Ootko tarkistanu suutinreleen? Mulla oireili vähän mitensattuu, joskus pelas hienosti ja lämpösempänä tai kylmempänä päivänä ei ollenkaan. Tuo perkele osaa korjata seostaan aika paljon ja suuttimien aukeaminen muuttuu yllättävän paljon jos suutinreleeseen jää vähän jännitettä.
Se rele kannattaa juotoskorjata vaikkei siellä mitään pahaa näkyiskään, mun yksilö ei näyttänyt vikaansa viidellä ampeerilla koeponnistettaessa, mutta 20 ampeerin keinokuorma hävitti yhden juotoksen...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
