S70 TDI:n hydr.painimien vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 1779 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 17.08.2014, 09:24:35 »
Kaipaan viisaita vastauksia,kysyin joskus aiemmin venttiilikumien vaihdosta kun pölläytti,mutta teki vain muutaman kerran,eli ei toimenpiteitä.
Nyt olis hydrauli painimien vaihto,onko mahdollista irroittaa nokka ilman että purkaa koko jakopuolen veks,olis pirun paljon nopeempaa ja helpompaa jos silleen vois tehdä.Vastauksia odotellessa  :hello:
Poissa bjorra
Vs: S70 TDI:n hydr.painimien vaihto
« Vastaus #1 : 20.08.2014, 19:16:03 »
Eipä ole viisaita vastauksia S* ELK
Poissa jaippi
« Vastaus #2 : 20.08.2014, 20:03:41 »
Teoriassa ehkä.
Moottori merkkiin, pumppu lukkoon ja pyörät irti nokan päistä.
Poissa bjorra
« Vastaus #3 : 22.08.2014, 08:08:07 »
Näin minäkin olen ajatellu--mutta mitenkä se pyörän irroitus,eli kärsiiköhän hihna.
Pumpon puolihan on muistaakseni simppeli.Kiitos vihjeestä, tätä olen odottannu :hello:
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 22.08.2014, 08:34:12 »
Ohjeistus sanoo että vanha jakoremmi täytyy uusia aina jos se on ollut löysällä.
Käytäntöön en ota kantaa...
Poissa bjorra
« Vastaus #5 : 22.08.2014, 09:26:04 »
Otan riskin,vaihdettu parikuukautta sitten.Tarkoitus on tehdä 3-haarainen pidin rattasta pitämään paikallaan, ja ankkuroida kanteen että ei löysty,ja sitten vetää nokka ulos senverran että saa ensimmäiset poistettua ja laitettua uudet,loput pitis olla helpompia luulisin.
Olisko sellainen hyvä idis. ;) :hello:
Poissa o_j
« Vastaus #6 : 22.08.2014, 10:40:34 »
Jakohihna on sen verran halpa osa että en lähtis riskeeraamaan. Etenkään jos omistaa sellaiset vehkeet joilla saa sen kunkkupultin auki.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa bjorra
« Vastaus #7 : 26.08.2014, 07:55:39 »
Kyllä se oli purettava se jakopään puoli,koska pyörässä on kartiokiinnitys ei olis saannu irti.
Nyt on vaihdettu ja kilkutus loppu.1-pytyn toinen nostin ei nostannu ja varmaan oli joku toinenkin. Kiitos vinkeistä  :hello:
