Talvi rojekti
  • 106 Vastauksia
  • 37415 Lukukerrat
Poissa sepnu
Talvi rojekti
« : 17.08.2014, 16:04:35 »
Kävin hakemassa tommoset
« Viimeksi muokattu: 17.08.2014, 16:18:14 kirjoittanut sepnu »
Poissa sepnu
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #1 : 18.08.2014, 18:44:47 »
Mää en tiedä mitä otsikon pitää kuvata jos minua niin ruma ja tyhmä
Jos tota kulkupeliä niin---- S*
Kuvia tuleeniin paljon kun mää kerkiän muilta kiireiltä vaan ottaan
Siirrosta en tiedä yhtään mitään
Tosta pari kuvaa ja pari kyssäriä
Minkähän näkönen tommosen kepin pään tulis olla
Poissa sepnu
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #2 : 18.08.2014, 18:46:27 »
Toinen kysymys
Mitäköhän noissa reijissä pitäs olla
Poissa sepnu
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #3 : 18.08.2014, 18:48:01 »
Kolmas
Minkähän lainen käkätin mahtaa tulla noitten letkujen päähän
Poissa -Lauri-
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #4 : 18.08.2014, 20:20:04 »
Villi veikkaus että perän korkeuden säädön napit?
Volvo 745 B230FT -89
Volvo 240 D5252T -86
Poissa D`Artagnan
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #5 : 18.08.2014, 20:35:24 »
Ekassa tyhjässä reiässä on saattanut olla kaiuttimien Fader nuppi, ja toisessa isommassa kokonaisuudessa perän tasonsäätö mittareineen (kehys on käännetty väärinpäin, kaksi pienempää reikää kuuluisi olla alapuolella). Ilmastointikin näyttää olevan ja sähkösäätöiset peilit + etuikkunat.
Onnitteluni hienoista Volvo hankinnoista. Mielenkiintoinen tapaus ainakin tuo 200 sarjalainen jo varusteidensakin puolesta (tai siinä olleiden varusteiden). Lieneekö Arabimalli?
Jonkinlaiset penkinpäällisetkin siinä näyttää olevan. Alla voi olla hienossa kunnossa oleva nahka tai täysplyyshipenkit.
Liittyisikö ilmastointiin tuo viimeinen kuva?
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 21:38:32 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa sepnu
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #6 : 19.08.2014, 06:07:31 »
Mielenkiintoista
Löytysköhän mistään tietoo mistä voisi kysellä tai hommata tähän vara osia noita nappuloit ja täytyy mys saada ostetuksi
muutama metri helma peltiä
Kuuluuko tohon konehuoneen kuvaan joku kompura tolle ilmastoinnille :-\
Poissa D`Artagnan
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #7 : 19.08.2014, 06:22:21 »
Nivomat -tasonsäätöjärjestelmä voi olla kallis nykypäivänä hankkia, varsinkaan jos sillä ei tee mitään (vedä vaunua tai muuta). Tuohon kuuluu siis ylös/alas nuolinapin lisäksi se mittari, takakonttiin kompressori ja erikois iskunvaimentimet taakse joita pystyy säätämään suoraan kabiinista perän tason muuttamiseksi vaunua vedettäessä optimaalikseksi. Markkinapaikalta saa välillä osia siihen. Tai sitten laittaa vain perus peitekilvet.
Helmapellit saa Motonetista.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 06:24:44 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #8 : 19.08.2014, 10:20:15 »
Paitsi että se ilmaiskunvaimenninjärjestelmä ei kulje Nivomat-nimellä. Tyhjänpäiväistä semantiikkaa, tiedän, mutta kun pisti silmään niin pahasti. Nivomathan on täysin automaattinen, tuohon nappisysteemiin kuuluu kompressori, köyhin versio oli sellainen, missä oli venttiilit peräkontissa ja sieltä sai käydä ilmaiskareita täyttämässä/tyhjentämässä.
Jäitä housuun!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #9 : 19.08.2014, 10:25:08 »
Ei ole tyhjänpäiväistä korjata vääriä käsityksiä. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. :juhau: O0
Mulla oli 242:ssa edellisen omistajan jäljiltä tuo köyhin versio, rengaspistoolilla ilmaa iskareihin. :facepalm: Tuommoset iskarit ei sitten toimi madallusjousien kanssa yhtään.
Poissa D`Artagnan
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #10 : 19.08.2014, 12:24:37 »
Ei kun hyvä että korjasit. Olen tähän saakka ollut siinä uskossa että sen virallinen nimi olisi Nivomat.
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #11 : 19.08.2014, 14:16:10 »
Monroe Gas-A-Just tjsp. Omassa kakslankussa oli aikoinaan se paineilmaventtiili konehuoneessa, mutta yleensä kai kontissa. Joissain noissa on paksinkannessa sisäpuolella semmosta tarraakin missä on maininta "Monroe leveling system". Virallinen Volvonimi selvinnee lisävarusteista.
Poissa sepnu
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #12 : 19.08.2014, 21:17:50 »
Jep takaluukussa ei ollu mitään eikä iskarit olleet säädettävät
peli  nostettu tänään pukkien päälle ja meinas pukit mennä joka kohdasta läpi
onneksi vetokoukku ja kallistuksen vakaaja pelasti tilanteen
Kaikki lisätieto ko laitteesta kinnostaa
Poissa D`Artagnan
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #13 : 19.08.2014, 21:29:54 »
Laita hieman tietoja lisää vaikka tuohon aloitukseen. Mikä vuosimalli millä koneella ym.
Joko olet penkinpäällisien alle kurkannut? Minua kiinnostaa onko siellä plyyshit vai nahat.
Tuo GLE (grand luxe executive) on ollut aikoinaan kalleimman pään Volvoja. Eikös musta värikin ollut lisävarustelistalta lisähintaan ruksattavissa? Näin olen ainakin antanut itseni ymmärtää, ja siksi näitä 200 sarjasia ei mustana niin kauheasti yleensä vastaan tulekaan.
Voisit ottaa kuvan myös sivusta kun siinä näyttää olevan jotkut erikoisvanteet.
80 luvun lisävarusteluettelo esittelee tuon kompura-iskari järjestelmän ihan vain nimellä Tasonsäädin. Ja että "saatavana kolmea eri mallia: säätö moottoritilassa olevan ilmantäyttöventtiilin kautta, kompressorikäyttöinen hallintapaneeli kojelaudassa (sinun malli) ja täysin automaattinen joka säätää vaimennusta auton kuormituksen mukaan."
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 21:50:54 kirjoittanut D`Artagnan »
Vs: Talvi rojekti
« Vastaus #14 : 19.08.2014, 22:00:35 »
Eikös tuo ole 264? :P
Ollut uutena hieman vielä kalliimpi kuin 244 GLE ;)
