V70 alatukivarsi
  • 136 Vastauksia
  • 89358 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 2001 alatukivarsi
« Vastaus #30 : 28.01.2014, 20:54:39 »
Tai sitten vois laittaa jokut laadukkaat puslat ja ajella tyytyväisenä taas sen sata tonnia :)
Poissa Vollemies
« Vastaus #31 : 28.01.2014, 21:11:44 »
Joo, varmaan noinkin. Eivät olleet tällä kertaa tarvikeosat samasta muotista alkuperäisten kanssa.  :-[ Kokemusta on siitäkin, että tarvikkeena voi saada alkuperäistä parempiakin - ainakin Audin etupään vahvistettuja tukivarsia.
Olikohan se mitenkä tarkkaa, kuinka syvälle nuo takimmaiset puristaa. Jotenkin kun hommassa vai mietin kummin päin ne laitan, ei heti tullut mieleen, että niitä ei ehkä olisi tarkoitettu puristettavaksi pohjaan saakka?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa Vollemies
« Vastaus #33 : 29.01.2014, 00:04:47 »
Tattis Miksu,
Tuo mitta on minulla 47 mm. Matalamman nystyrän puolelta taas 36 mm. Eli pitäisi ottaa takaisin päin.
Onkohan tuo minun pusla jotenkin lyhyempi kuin Volvon oma. Jotenkin kumma, että sitä ei paineta kokonaan tukivarren sisään. Taaemmasta autosta löytyneestä puslasta (joka oli revennyt) en Volvon merkkiä löytänyt. Tuossa muuten kuva tuollaisesta "universal chassis bushing installation toolista". Meinaa kuin joku olisi suunnitellut tuon tukivarren ihan remonttireiskan kiusalla.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014, 00:10:04 kirjoittanut Vollemies »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #34 : 29.01.2014, 00:21:13 »
Tattis Miksu,
Tuo ulosjäävä osuus on tosiaan juurikin tuo 7mm sitä ei missään oo ilmoitettu, mutta tuon 7mm mukaan aina itse laitan paikalleen.
Poissa rmax
« Vastaus #35 : 29.01.2014, 11:09:04 »
Mitäs raati täällä olisi mieltä, jos noita "Motonetin" etuheloja vahvistaisi täyttämällä onkalot silikonilla. Tuon kohdan jossa on vain pieni rako kahden kuminystyrän kohdalla voisi täyttää vaikkapa tiukalla hiukan kiilavalla muoviliuskalla jonka sitten silikonin kuivuttua voisi vetää pois. Kumihelasta tulisi ainakin jämäkämpi, ehkä jopa kestävämpi. Ohuen kumikalvon onkaloiden päiden välistä voisi repiä helposti pois ja näin lisäsilikonista tulisi yhtenäinen päästä päähän läpi koko tuon kumihelan.
Aivan turhaa hommaa. Kokeilin täyttää yhdet puslat sikaflexillä joka tarttuu paremmin kuin silikoni. Alkuun näytti ihan toimivalta mutta sitten alkoi murtumaan irti koska sisäosan on kierryttävä suhteessa ulkokuoreen. Vaihdoin uudet alkuperäiset puslat ja sittemmin nekin vaihdoin uretaanisiin.
« Vastaus #36 : 29.01.2014, 11:25:13 »
Onko kellään faktaa siitä, että jos on laitettu uusi alkuperäinen hela, niin kuinka kauan se kestää ennen seuraavaa vaihtotarvetta? Velipojalla on menossa viides, tai kuudes vuosi samoilla alkuperäisillä heloilla ja kilometrejä on tullut noin 150tkm. Kelpasi vielä katsastusmiehellekin ;)
Motonetin hela kestää kuuleman mukaan vajaan vuoden :2funny:
Poissa Vollemies
« Vastaus #37 : 29.01.2014, 12:11:31 »
Sinällään typerää että myyvät *askaa vuodesta toiseen. Jos on todella noin niin olisi parempi kun eivät möisi k.o. osaa ollenkaan jos eivät saa mistään parempaa tavaraa.
Kaverilla on uutena ostettu S60 bensa eikä koko autolla ole vielä ajettu 150 000 km. Ainakin kerran on vaihtanut helat mutta ei ollut puhetta missä lukemissa. Oli muistaakseni 2002 mallia eli joka tapauksessa ei mikään uusi.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014, 12:14:20 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Itsok
« Vastaus #38 : 29.01.2014, 17:13:30 »
Mä vaihdatin puslat eteen ~235tkm kohdalla, ja mielestäni siinä oli alkuperäiset paikoillaan. Meni vielä katsastuksesta moitteeta, mutta korjaamon sälli sano että olivat revenneet. Ja eron todellakin huomasi ajossa. Ja jos ei olleet vaihdettuna ennen 167tkm, niin alkupeäiset oli. Ja Siniseltä kävin uudet puslat (4kpl), jos vaikka kestäisivät sen aikaa mitä autoa ajattelin pitää :)
Poissa Vollemies
« Vastaus #39 : 29.01.2014, 17:41:16 »
No nyt on oikein. Puristusvoiman tarve tuolla oli noin 1 tonni ja se ei käytännössä muuttunut kun helan paikkaa siirsi.
Suurempi murhe tuli esille, kun kokeilin viilapenkissä väännellä huvikseni noita etuheloja. Toinen oli niin väljä, että hela pyörähti silmässään ja irti sain sen ihan käsipelillä.  >:(
Tuo pitkälle hiotun valmistusprosessin huipputuote oli millin verran soikea ja sen suurin halkaisija oli varsin tarkkaan sama kuin tukivarren reiän halkaisija. Liikkuu silmässä kun kämmennellä tiukasti puristaa. Tuo prässin mittari ei olekaan ihan turha kapine. Kokeilin puristaa tuota toista ja ainakaan 3 tonnin voimalla se ei vielä liikahtanutkaan.
Kun tilaa noita heloja Motonetistä niin kannattaa ottaa samalla kertaa muutama ylimääräinen, että saa edes sopivan kokoiset  ;D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #40 : 29.01.2014, 17:50:10 »
Yleensä kun tulee vastaan tuollainen tukivarsi, jossa koko pusla rautoineen pyörii holona, niin syynä on ollut edellinen pusltanvaihtaja.
Jos puslaa painaa huonoin tai kulunein työkaluin, se puslan ulkokuori voi levitä ja jos sen siitä huolimatta painaa läpi saakka, niin tukivarren reiästä tulee holo.
Kerran tein nuoruudessani tuon ja toistakertaa en, jos puslan pää alkaa leviämään tai työkalu jolla painetaan puslaa, uppoaakin sen metallikuoren sisään, niin ei auta muu, kuin rautasaha käteen ja sen jälkeen vähän lekaa.
Poissa Vollemies
« Vastaus #41 : 29.01.2014, 18:14:01 »
Tuo tukivarren silmä on pyöreä, Ø tasan 48 mm tönärin lukutarkkuudella
Vanhat irrotetut puslat menevät silmään vain juuri huulelle käsin painamalla - molemmat samalla tavalla. Nekin ovat hiukan soikeita, noin 0,3 - 0,5 mm. Suurin halkaisija on luokkaa 48,3-48,4 mm, pienin aika lähelle 48,0 mm. Viivottimella katsottuna ne eivät ole täysin sylinterimäisiä vaan aavistuksen läheltä päitään paksumpia. Tiukan paikoilleen laitetun puslan halkaisija on sivusuunnassa 48,3 mm mutta sen voi mitata vain sivuttain ellei ota sitten irti mittausta varten.
Tietty voisihan tuon väljän vaikka liimata tai sitten puristaa pulleammaksi. Tai sitten laittaa kaikki verkon painoksi kuten on neuvottukin.
Poissa Laakkanen
« Vastaus #42 : 04.03.2014, 12:57:17 »
Tämän Skruvatin myymät tukivarret joissa edessä uretaani valmiina, miten lie tuossa sitten tuo taempipusla..kestääkö sen 100tkm.
Eihän sitä tietty tiedä ennen kuin kokeilee. Kenelläkään kokemuksia?
S60 2.0T 2011
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #43 : 04.03.2014, 13:17:36 »
Skruvatin takapuslat on tavallista kumia. Kysyin sitä heiltä muutama viikko sitten, ja tuo vastaus annettiin.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Laakkanen
« Vastaus #44 : 05.03.2014, 09:11:36 »
Eli luultavasti tarvikepusla tasoa, tosin eikös se tuo taempi pusla ole yleensä kestänyt paremmin.
Onkohan mitään haittaa jos vaihtaa vaan toiselle puolelle tuon uretaanimallin ensin ja sitten kun aika koittaa niin toiselle.
S60 2.0T 2011
