V70 alatukivarsi
  • 136 Vastauksia
  • 89352 Lukukerrat
Poissa VilpuriS
V70 alatukivarsi
« : 04.05.2011, 18:44:52 »
kertokaa mikä olisi järkevä hankinta alatukivarreksi kyseiseen autoon? Haluaisin sellaisen merkin mikä kestää hieman kauemmin kuin yhden katsastusvälin. Onhan noita tarjolla netissä mutta kun ei ole kokemusta niiden kestäävyydestä.
Vs: v70 2001 alatukivarsi
« Vastaus #1 : 04.05.2011, 19:33:39 »
Alkuperäinen on ihan hyvä :) Mikä siinä tukivarressa vikana on? Yleensä niistä menee vaan ne helat, jotka on vaihdettavissa ja uudet alkuperäiset helat kestää aika monta katsastusta ilman mutinoita.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #2 : 04.05.2011, 21:53:09 »
ajattelin vaihtaa koko tukivarret koska molemmat puslat menee vaihtoon, ja melkein samalla rahalla saa uudet tukivarret. Ja onhan vaihtotyö huomattavasti helpompi ja nopeampi.
Poissa JiiV70
« Vastaus #3 : 05.05.2011, 07:50:39 »
Omaani vaihdettiin liikkeen toimesta ostettaessa uudet puslat.
Korjaamolla onnistuivat halkaisemaan tukivarren kun prässäsivät puslaa irti, kun tuo alatukivarsi on alumiinia.
Jotenka jos itse vaihtaisin noita puslia niin varmaankin kallistuisin kokonaan uudelle tukivarrelle.
S60 2.4 -06
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #4 : 05.05.2011, 08:35:55 »
Joo, toi on kyllä aika duuni.. tukivarren muoto on sellanen että vaikee saada prässättyä. En ainakaan itse tee enää toista kertaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 05.05.2011, 21:20:41 »
Oikeilla työkaluilla tuo puslien vaihto on tosi helppo, irtonaisiin tukivarsiin vaihtaa alle 5 minuutissa kaikki puslat.
Oikeat työkalut ovat:  normaali hydrauliprässi ja pari sopivan kokoista holkkia.
Väärän kokoisella holkilla ja hötkyilemällä sen tukivarren kyllä saa halkaistuakin.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #6 : 05.05.2011, 23:58:15 »
Oli ihan merkkikorjaamon vehkeet (ei kyllä volvon)
Muistaakseni se vanha pusla ei irronnu prässissä vaan lopulta vedin sen paineilmataltalla kuikkaan sieltä. Uutta oli vaikea saada sisään kun sitä ei tahtonu saada siihen prässiin sellaseen asentoon että olis päässy hyvin painamaan. Lisäksi en edes ihan varmasti muistanu että missä asennossa se siinä oli ollu.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #7 : 06.05.2011, 19:59:05 »
Onko kenelläkään kokemuksia Teknorot- merkkisestä tukivarsien valmistajasta? Kestääkö tukivarret ns. normaalin käyttöiän?
« Viimeksi muokattu: 06.05.2011, 20:33:37 kirjoittanut VilpuriS »
Poissa mattioj
« Vastaus #8 : 01.02.2013, 08:01:53 »
Kyselläään tässä ketjussa ku liippaa kumminkin läheltä. Omaan S80 (-01 2.4t) puslia vaihtelemassa. Mitä eroo tuolla tarvike- ja alkuperäisellä tuki varrella on? Onko tuo tarvike alumiinia ja sitten alkuperäneinen jotain pikkasen vahvempaa?
Poissa lutikka
« Vastaus #9 : 01.02.2013, 10:04:28 »
Kestäsköhän noi? http://www.fcpeuro.com/products/volvo-suspension-control-arm-kit-s60-v70-s60cakit2my
Ainakin FCP mun mielestä jossain vaiheessa mainosti myyvänsä vahvennettuja tuennan osia 850 ja V70 autoihin.
Jos päädyt FCP:n tuotteisiin, niin muista kertoa palstalle kuinka kävi niin saadaan vähän kokemuksia.
Poissa Kaaleppi
« Vastaus #10 : 01.02.2013, 10:59:57 »
Ehdottamasti vaiha uretaanipuslat etummaisiksi pusliksi, muuttu kyllä omakin S80 aivan eri autoksi ajaa. Ei vetele enää tippaakaa ja kestää varmasti monta vuotta.
Aika helppo homma vaihtaa ja maksaa n.60€/pari.
Mercedes W211
Amazon -67
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #11 : 01.02.2013, 15:11:55 »
Tuolta itse tilasin alatukivarret, pallonivelet ja koiranluut http://stores.ebay.co.uk/cheapvolvos
Ja tämä on ollut myös luotettava kauppa http://www.volvopartshop.com/lower-control-arms-158-c.asp
Poissa Jorma
« Vastaus #12 : 02.02.2013, 10:34:43 »
Kannattaa huomioida että hinnat on puntina (eli hinnat pitää kertoa noin 1,23-1,25) + rahti. Minusta hinnat ei näyttänyt kilpailukykyisiltä sinisen hintoihin verrattua. S60 koiranluut £53 (maksaa sinisellä noin 70e), vesipumppu £70 (maksaa sinisellä noin 100e) jne.
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #13 : 02.02.2013, 11:45:36 »
Jos tuolta volvopartsilta tilaa alatukivarret hintaan £235.10, euroina noin 272 toimitettuna kotiovelle. Bilian verkkokaupan hinta €470+toimitus, niin on tossa jo mukavasti säästöä mielestäni.
Mutta jokainen tilatkoon mistä parhaiten haluaa  ;)
Poissa mattioj
« Vastaus #14 : 02.02.2013, 13:48:51 »
Juu semmosethan tuli tossa jo hommattua. Mites tuo toinen pusla eli se takimmainen jos samalla senkin uusis? oliko xc70 vähän vahvempi malli?
Käykö nuo puslat tarvike tukivarviin??
