940:n ABS anturi
  • 2 Vastauksia
  • 1388 Lukukerrat
Poissa migueli
940:n ABS anturi
« : 19.08.2014, 21:02:44 »
ABS:n varoitusvalo kojetaulussa välähti kerran nopeasti ja vikakoodit luettua ilmoitti vasemman ABS etupyörän anturin olevan rikki. Yleismittarikin kertoi eri lukemia siitä pyörästä pistokkeelta mitattuna. ABS: varoitusvalo ei sen koommin ole palanut vaikka jarrutestissä totesin ettei järjestelmä toimi.
Ei muuta kuin anturia irti, mutta sehän on piukkaan jässähtänyt. Rikkomalla saatu vanha pois mutta uusi (Biltema) ei sovi paikoilleen...On reipas millin verran halkaisijaltaan suurempi kuin vanha...
Kysymys kuuluukin kuuluuko tuolla ABS anturin reiässä olla jonkinsortin olake/holkki tai koneistettu kynnys? Vanha anturi tuli kokonaan ulos jos vertaa uuteen.
Reikä mitattuna reipas 16mm ja uusi anturi 18mm.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: 940:n ABS anturi
« Vastaus #1 : 28.08.2014, 19:13:47 »
Vaihdoin yli vuosi sitten bilhelvete abs anturin 15 minuutissa autooni.
Ei ollut mitään holkkeja tms ja ruuvikin lähti irti muutaman kerran koulutettuani sitä.
Kestänyt jo yli vuoden siis, mitä ihmettelen.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa sfrhkki
« Vastaus #2 : 28.08.2014, 21:11:26 »
Ne uudet (ja miksei vanhatkin) kannattaa voidella rasvalla. Silloin ei jumitu. Siinä reiässä on kumirengastiiviste ainakin renkaan puolella. Estää lian pääsyn sinne väliin.  Itsellä on 635 tkm ajetut alkuperäiset paikallaan. Hyvin rokkaa ne. Ja ovat voideltuina aina lähteneet irti helposti.
_sfr-
