V70 mk1 ajovalojen suuntaus
  • 3900 Lukukerrat
Poissa jaska--
« : 21.08.2014, 14:50:00 »
Elikkä onkos kellään tullut tällaista vastaan että lyhyet näyttävät liian alas ja kun säädän ne kohdalleen nii sen jälkeen pitkät näyttää taivaalle.. Tuossahan ei käsittääkseni ole omaa säätöä pitkille valoille? Tässä joutuu siis tekemään kompromissin eli joko lyhyet tai pitkät on säädetty oikein  ;D edellinen omistaja on vaihtanut tähän tarvike umpion, lasissa lukee TYC
« Viimeksi muokattu: 21.08.2014, 15:32:47 kirjoittanut jaska-- »
V70 2.5 vm.99 / v70 2.4 vm.06
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 mk1 ajovalojen suuntaus
« Vastaus #1 : 21.08.2014, 14:53:03 »
Päivävaloilla tarkoitat lyhyitä, eli ns. puolivaloja?
Onko umpiot siis ihan perinteiset, mutta tarvikkeet?
Onko polttimot kunnolla paikallaan?
Poissa jaska--
« Vastaus #2 : 21.08.2014, 15:33:58 »
Juu tarkoitin lyhyitä ja polttimot tarkastin että hyvin istuu paikallaan. Umpiot on perinteiset mutta tarvikkeet
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 21.08.2014, 15:46:19 »
Siellä on varmaan polttimot ylösalaisin, H7 menee helposti väärin. Saman "vian" korjasin siskon s70:stä kääntämällä polttimon oikein. Oli otteessakin merkintä lähivalon suuntauksesta liian alas, mutta ei oltu viitsitty korjata siitä huolimatta. Ensin suuntasin lähivalon ylöspäin ja sitten pitkä näyttikin puun latvoihin.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2014, 15:47:59 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #4 : 22.08.2014, 16:11:26 »
Peura-keula remontin tehneenä mielestäni nuo tarvike valot on kuraa.
Näissä tarvike malleissa on mielestäni vielä hankalampi saada lamppua väärään asentoon umpion perään.
Omassa valokuviot mitä sattuu ja säätömoottorit ei meinaa käydä millään koppiin kiinni.
Kirkkaat on kyllä ei sen puoleen.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #5 : 24.08.2014, 14:12:21 »
Tarvikeumpioista on itselläkin kauheita kokemuksia suuntausten suhteen. Vaikka valot oli suunnattu täysin oikein, jostain syystä lasien rihlaus aiheutti sen, että vastaantulijoista lähes joka toinen vilkutteli pimeällä valoja..  :-[
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jaska--
« Vastaus #6 : 26.08.2014, 00:59:56 »
Otin vielä polttimot irti ja laitoin takaisin. Väärinpäin noita ei edes saa mutta huomasin että polttimon pidin oli jollakin tavalla vääntynyt eikä painanut polttimoa pohjaan. Väänsin kiinnikettä ja nyt tuntuu toimivan  :) Kiitos kaikille taas avusta! :)
« Viimeksi muokattu: 26.08.2014, 01:01:50 kirjoittanut jaska-- »
