240 B200F ei käynnisty kostealla kelillä
  • 15 Vastauksia
  • 8027 Lukukerrat
Poissa Edeus
Vs: 240 B200F ei käynnisty kostealla kelillä
« Vastaus #15 : 08.11.2014, 09:05:51 »
Ite taistelin tossa tovin 200 sarjan kanssa missä b200f ja sahuutti vaan mutta ei lähtenyt käyntiin. Eka vaihdettiin, tulpat, johdot, pyörijä, virranjakajan kannen ja sillon tällöin lähti käyntiin mutta lopetti senkin sitten. Sen jälkeen todettiin että eihän se saa aina bensaa kun lyö virrat päälle kun ei kuulunut joka kerta pumpun surinaa. Vaihdoin bensapumpun (ulkopuolisen), suodattimen, releen, jetronikin ohjausboxin ja sen toisen mustan muovisen boxin (oli kärähtänyt piirit kun avasin) mikä on apukuskin jalkotilassa ei auttanut. Kokeilin omasta autosta puolaa ja ykk-anturia eikä auttanu ja lopuksi otin suutintukin irti ja toiset suuttimet niin johan alkoi pelittämään. Siinä nyt muutamia mistä alottaa ongelman metsästys näin alkuunsa. Eikä antanut missään vaiheessa minkäänlaista vikakoodia kun koitti lukea!
Ainakaan oma -90 245 B200F ei pyöritä bpumppua kun virrat kääntää päälle vaan vasta startatessa.
Bpumpun pyöriminen pitikin tarkistaa niin että nopeesti käyttää avainta starttiasennossa jolloin pumppu jää hetkeksi pyörimään jos on pyöriäkseen ollenkaan.
Elämää saman kaksnelivitosen kanssa takana vuodesta 2006
