  • 787 Vastauksia
  • 234032 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #30 : 17.12.2014, 07:19:04 »
Eli kiristimen rulla..? Vai olikos tuossa vielä erillinen ohjainrulla, kun en muista..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #31 : 17.12.2014, 11:55:54 »
Joko kiristimen rulla tai välipyörä, mikä kitisee..
Taitaa olla aika yleinen vika volvoissa, tänään työkaveri lähti työpaikan pihalta ja kyseessä V40= alkoi sieltä edestä kuulumaan kit, kit, kit-ääni, lämmetessään vaimeni..
Tuossa selvittelin tuota DDM-modulin vikakoodia ja ulkomaisilla foorumeilla on paljastunut vikakoodi ainakin peilin moottorin aiheuttamaksi ??
Poissa Juhizz
« Vastaus #32 : 17.12.2014, 16:28:41 »
Joo täytyy nuo pyörät koittaa tsekata heti kun ehtii. Kiristimeen näyttäisi saavan rullaa erikseenkin.
Niin tosiaan peilin moottoriin nuo koodit viittaa. Ihmettelen vaan kun sähkösäätö ainakin toimii joka suuntaan. Lämmitys on ainoa joka ei oven varusteista toimi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #33 : 22.12.2014, 15:41:01 »
Lauantaina laittelin päiväpuhteina etujousien ja jousilautasten väliin vähän gummia. Toivomuksena oli että satunnaiset paukahtelut montuissa vähenisivät.
No, alkuun vaikuttikin lupaavalta mutta tänää sitten taas paukahtelu palasi  :-\ Täytynee ottaa joskus uusiksi ja laittaa hieman paksumpaa kumia.
Letkua jäi pieni pätkä jäljelle ja pätkin siitä suojat kierteiden suojaksi  :D
Tänää hoksasin testata takalasin/peilien lämmitystä uudelleen ja tosiaan takalasi ja oikea sivupeili lämpiää mutta vasen peili ei. Lisäksi takalasin viivoista kaksi näytti olevan pimeänä  :( Tuskin näillä vioilla yhteyttä on..?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2017, 18:03:14 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #34 : 22.12.2014, 15:52:20 »
Letkut toimii jos laitat vaseliinia. Nythän nuo kerää vettä ja suolaa joka jää asumaan kierteisiin
Poissa remes
« Vastaus #35 : 22.12.2014, 16:24:40 »
Ei mulla ole ollut jousissa kumeja missään vaiheessa. Kolinoiden syyt ovat yleensä olleet yläpäissä.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #36 : 22.12.2014, 17:07:46 »
Mulla kolisee kans kun kiviä kertyy tuonne ja kun huuhtelee niin loppuu. Kaikki yläpäät yms. uutta.
Poissa Juhizz
« Vastaus #37 : 22.12.2014, 17:28:11 »
Oli tarkoitus laittaa nuo päätkin vielä umpeen mutta ei ollut nyt juuri sopivan kokoisia tulppia.
"Crc"-öljy on kyllä kierteissä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #38 : 22.12.2014, 17:31:14 »
Yläpään kumit on vaihdettu tuossa syksymmällä. Samalla myös koiranluut. Laakeriasetelmia en vaihtanut kun vaikuttivat hyviltä vielä.
Tosiaan päiväksi loppui paukahtelut ja nyt taas alkoi. Edellisessä S70 kun laitoin hieman paksumpaa letkua kuin nyt tähän niin loppui kaikenlaiset äänet.
Onneksi tuo tolpan irrotus näissä ei ole mikään maailmanlopun homma..
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #39 : 22.12.2014, 22:26:49 »
Itse aattelin vetää jtn 16-19mm letkua ihan kunnon kiepin sinne jousen kierteelle sen kummemmin halkomatta, saa nähdä miten onnistuu..
Poissa Juhizz
« Vastaus #40 : 22.12.2014, 23:01:51 »
Jep. Sama olisi pitänyt tehdä itsekin..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #41 : 23.12.2014, 21:44:34 »
Voi persus.. Taitaa mennä pyöränlaakeri.. Tai siis niin, ainakin kuskinpuolen etupyöränlaakeri vaihtoon.
Pitkässä kaarteessa alkanut kuulumaan sellainen sirinä ihan sisälle asti. Ja kyllä se taitaa jollottaa ajossakin siinä 70-80km/h vauhdissa varsinkin.
Täytynee tutkia kun joulureissusta kotiutuu. Kunhan ei vaan porsi ennen kotikaupunkia  :(
On ne vaan pirun kalliitakin..huhuh.. Siinä 150€/kpl näköjään.
(Bilteman laakerisarja 74€  :-[ )
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #42 : 23.12.2014, 22:18:59 »
Yleensä menee vielä pitkään siitä että on alkanut ääntämään ennekuin hajoaa kunnolla.
Sehän on helppo kokeilla sitten lopullisesti kumpi on rikki kun ottaa tunkille ja rengasta pyörittäen pitää jousesta kiinni/kuuntelee jousta niin viallinen laakeri paljastuu helposti.
Paikalla sjos
« Vastaus #43 : 23.12.2014, 22:31:02 »
Itse ostin FAQ:n laakerin 138€
Vanha piti ääntä, mut mistään ei selvinnyt onko laakeri mennyt, ennenkuin otti vanhan pois.
Sit vasta pyöritellessä tuntui pientä nykimistä.
Sellainen setti sitten, missä tulee uusi vetarin pultti mukana.
Poissa Juhizz
« Vastaus #44 : 24.12.2014, 14:29:28 »
Näitä pakettilaakereita kun ei enää pureta ja rasvata..harmi.
Täytyy tuossa välipäivinä nostella päitä ilmaan ja pyöritellä jos tuntuisi vapinoita.
VolvoRyhmä@Facebook
