  • 787 Vastauksia
  • 235619 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #705 : 22.09.2021, 14:15:53 »
Xenoneista toinen kärähti. Vaihdoin Philips Racing Visionit tilalle takaisin. Mennään nyt noilla ainakin hetki..
Näistä tuli myös ihmettelyä katsastuksessa. Valokuvio oli epämääräinen. Polttimot ovat kyllä ihan oikein paikoillaan.. Outoa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #706 : 22.09.2021, 14:54:25 »
Mulla ei tullut kirjallista huomiota orkkisxenoneista, mut katsurin laitteessa lähixenoneiden kuviota ihmetteli. Jälkeenpäin mietin oliko laite kunnossa, kun mun mielestä toinen umpio oli koskematon ja joka vuosi katsastettu monta vuotta putkeen. Seinää vasten kuvio näyttää järkevältä.
Poissa Juhizz
« Vastaus #707 : 22.09.2021, 16:26:49 »
Kummallista että muilla polttimoilla ei ole aiemmin näin käynyt. Nyt vielä molemmin puolin. Sai itsekin kurkata laitteen peiliin ja oli se kuvio tosiaan hieman vinksallaan.
Olkoon nyt kuitenkin niin kauan kuin kestävät.. Sitten täytyy kyllä vaihtaa varmaan valmistajaa  :(
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #708 : 22.09.2021, 16:51:41 »
Xenonumpioissa kai voi käydä noin jos se varjostinpelti vääntyy tai sit polttimo ei ole sen kanssa samaan suuntaan. Halogeeniumpiota näistä en ole koskaan pitänyt käsissäni.
Poissa Rola
« Vastaus #709 : 22.09.2021, 23:01:02 »
Pystyisitkö laittamaan valokuviosta kuvan seinää vasten? Näin valaisinfriikkinä osaisin varmaan auttaa asian kanssa.
Poissa Juhizz
« Vastaus #710 : 22.09.2021, 23:11:06 »
Koitan joku päivä ottaa kuvan jossain sopivassa paikassa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #711 : 23.09.2021, 16:24:44 »
Tämän parempaa kuvaa ei oikein saanut otettua.
Tuossa apukuskin puolella näkyy selvemmin tuo "kuoppa" kuvion taitoksen kohdalla. Ja se että tuo __/ kulma oli suuntauslaitteen viivaan verrattuan hieman vinossa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Rola
« Vastaus #712 : 23.09.2021, 22:43:29 »
Näyttää kohtuu tyypilliseltä rihlattujen prefacelift -umpioiden kuviolta, niiden kuvio on melko hankala saada jiiriin sekä oikeaoppiseksi ”____/” ECE-kuvioksi.
Aasinsiltana näppärästi tarjoan täsmälääkettä: osta minulta ylimääräiseksi jääneet kirkkaat lasilinssit, sekä hommaa H1-kantaiset projektorit (Retrofitsource, Retrofitlab, AliExpress(?)), ymppää ne yhteen ja nauti.  :) Katsastukseen vaan perinteiset H1-halogenit sisään niin kuviokin on juuri oikea.
Poissa Juhizz
« Vastaus #713 : 24.09.2021, 17:44:40 »
Sen verran tänään kokeilin (kun tarkistin vielä että polttimot ovat kunnolla paikoillaan) että kun polttimoa hieman väänsi sivusuunnassa niin tuo kuoppa kuviossa ikäänkuin hävisi. Samalla kokeilin senkin että vaikuttaako korkeussäätö, mutta ei se tehnyt muutosta.
Mielessä on ollut että olisi kiva vaihtaa faceliftin umpiot tähän mutta ehkä noita projektoreita ei jaksa alkaa värkkäämään :)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #714 : 30.09.2021, 21:15:37 »
Autopesulassa läksi tänään kuskinpuolen sivuvilkusta kupu ja katosi samantien. Fiksattu tilapäisesti tummennuskalvolla ja mustalla gorilla-teipillä  :D
Ovat liimattu näköjään melko pienillä liimatäpillä kasaan.. Oli vain ajan kysymys koska irtoaa.
Laitettava uudet tilaukseen.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #715 : 26.10.2021, 20:17:00 »
Sunnuntaina tein nopean päätöksen ja maalasin kuluneen hopeat talvivanteet mustiksi.Tuli ihan siistit. Sprayllä maalasin että kestää minkä kestää. Helppo ainakin paikata jos isompaa kolhua tulee..
Tänään vaihtelin ne alle.
Renkaina edelleen samat kuin viime talvena eli Trianglen kitkat.
Kesäpyörille pesu ennen varastoon siirtoa.
Öljynvaihdon jälkeen tullut kilsoja n 2000km ja litran olen nyt lisännyt sinä aikana. Sinänsä ihan sama.. Täytyy vain pitää huoli että ei ainakaan kesken lopu.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2021, 07:23:12 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #716 : 07.11.2021, 20:03:31 »
Uusi pari vilkkuja saapui ja tänään vaihdoin ne paikoilleen. Nämä olivat kirkkaalla lasilla ja pitihän niihin kevyt tummenuskalvo laittaa päälle ettei ledit paista liikaa läpi. Niin ja pikaliimaa ujutin koko reunan ympäri saumaan, ennen asennusta.
Myös takakontin valon ledin vaihdoin uuteen kun alkoi vilkuttelemaan puolella "ruuduista".
Kohta 418tkm mittarissa.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2021, 20:21:00 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #717 : 23.11.2021, 18:12:53 »
Talvi tuli  :)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #718 : 24.11.2021, 12:20:33 »
Öljyn määrää tarkastaessani satuin huomaamaan ikävähkön yllätyksen.
Eikös tuo hiiren pa**aa ole  :(
Ei noita muualla pikaisella vilkaisulla näkynyt. Ei myöskään sisällä. En tiedä tarvitseeko tuosta olla enempi huolissaan. Auto ollut parkissa vain kotipihassa ja työpaikan parkissa pidemmät ajat. Molemmat aukeita alueita eikä ihan vieressä ole mitään kasvillisuutta.
Pitänee seurata tilannetta..
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #719 : 24.11.2021, 12:34:02 »
Mis kohtaa autossa tuo on? Kuva hämää
