Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 872196 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1200 : 22.01.2017, 09:57:11 »
VOLVO XC90 T8 Twin Engine AWD (2015-)
http://www.defa.com/file/ac05aea13364/412773.pdf
Kappas. Tuo voiskin olla hyvä. Vaikka ei pitäs tarvita, mutta mieluummin lämmittää sähköllä kuin lörsällä...
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1201 : 22.01.2017, 11:44:12 »
Samaa mieltä, mutta tuo ohje ei nyt T8:n ohjeen osalta kerro mistä sähkö tulee ja miten vastusta ohjataan. Edelleen tuntuisi oudolta, että auton pitäisi olla kahden piuhan varassa parkissa.. Pitää ruveta selvittämään tätä tarkemmin.
// XC90 T8 my-2018. 2012-2017 XC60 D5. 2006-2012 XC90 D5
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1202 : 22.01.2017, 12:43:04 »
Taitaa olla että vaatii kaksi töpseliä. Tästä hybiridistä en tiedä, mutta bensa drive-e koneissa on vakiona sähkövastus lämmityslaitteen kanavissa. Mutta jos auton ottaa tehdas webastolla niin nuo vastukset otetaan pois. Onko näissä sähkövehkeissä kuitenkin molemmat?
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1203 : 22.01.2017, 14:04:23 »
Kun aiemmin foorumilla kysyin, niin vastaus oli, että autossa on joko vastukset tai webasto...
« Viimeksi muokattu: 22.01.2017, 14:06:58 kirjoittanut D5GT »
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1204 : 22.01.2017, 14:05:30 »
Kun aiemmin foorumilla kysyin, niin vastaus ole, että autossa on joko vastukset tai webasto...
Jos oikein ymmärtänyt niin hybrideissä on aina vakiona webasto. Eli vastusta ei olisi silloin koskaan.
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1205 : 22.01.2017, 14:08:43 »
Niin, Suomessa. Lämpimämmissä maissa vastukset.
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1206 : 22.01.2017, 14:19:51 »
Tehtaalta lähtiessä kyllä näin, mutta absoluuttisesti "koskaan" ei nyt pidä paikkaansa. Jos lukaiset linkkaamani Defan ohjeen, niin ei siinä poisteta ymmärtääkseni mitään olemassa olevaa vastusta. Defan letkulämppärin mukana tulee näemmä myös kierrätyspumppu ja ilmeisesti jonkinlainen ohjausboxi. Sähkökytkennöistä tuo linkkaamani ohje ei kuitenkaan kerro jostain syystä mitään. Enkä vielä löytänyt muutakaan ohjetta. Pitää vielä tutkia mitä esim Calix tarjoaa.
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1207 : 22.01.2017, 14:34:14 »
Siis se vastus ei ole vesitilassa vaan jos oikein ymmärtänyt niin ilmaputkistoissa jossa sillä lämmitetään sisään tulevaa ilmaa. Näin ainakin on muilla merkeillä.
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1208 : 22.01.2017, 14:44:14 »
Juu kyllä. Mutta siis Ainakin Defa tarjoaa ratkaisua, että olisi sekä pa-lämmitin (tehtaalta) että sähkölämmitin (jälkiasennettava Defa). Ilmeisesti kaikissa versioissa kuitenkin kabiinia lämmitetään myös. Mutta siis millähän se tehdään.. pitää varmaan kohta lukea se auton manuaali.. ;) Joku toisella foorumilla (en muista millä niistä) luettelin pitkän listan lämmittimiä, joita T8 versio sisältää.
En sitten tiedä onko tuolle letkulämppärille oikeasti tilausta jos Volvo on nämä miettinyt valmiiksi. Periaatteessa vaan olen sitä mieltä, että jos sähköllä voisi lämmittää niin mieluummin sillä aina kun mahdollista, kuten TOK tuossa aiemmin tokaisi. Mutta että eri kaapelilla.. höh.
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1209 : 22.01.2017, 14:50:38 »
Letkulämmitin ei ole hyvä lämmittämään sisätiloja. Defan ratkaisuissa on aina se jalkatilaan tuleva lämmitin. Paras olisi jos auto osaisi itse hyödyntää latauksessa ollessa omaa sähkölämmitintä. Ja jos vielä lämmitäisi auton moottorinkin. Kaikki tämä vielä sillä yhdellä töpselilä.
Poissa Taky
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1210 : 22.01.2017, 15:17:15 »
Ko ohjausboxi on 220v -> 12v muutaja, kiertovesipumppua varten.
Audi Q4 40
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1211 : 22.01.2017, 15:38:42 »
Näin arvelinkin, ja ilmeisesti autoon ei tuo syöttöpuoli (220v) mitenkään integroidu. Ainakin Defan sivulla on komponenttilistalla "normaalit" kaapelit. Damn jos näin :(
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1212 : 22.01.2017, 17:10:35 »
Miksi se moottori pitäisi lämmittää?
Jos ajettu matka on lyhyt että selviää sähköllä niin turhaa energian hukkaa lämmittää moottoria.
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1213 : 22.01.2017, 17:15:30 »
Sen takia, kun se käynnistyy kylmällä lämmetäkseen käyttölämpötilaan...
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1214 : 22.01.2017, 17:20:50 »
Jos matka on lyhyt, asia onkin suunnilleen kuten kirjoitat. Mutta ajatellaan tilanne, että - syystä tai toisesta, painat kaasua rivakammin tai akku kuitenkin hyytyy - ja polttomoottoria tarvitaan. Jos sattuu olemaan pakkanen tai jopa kova pakkanen, voi olla kyseenalaista kun polttomoottori moottoritien rampilla kiskaistuu täysin kylmänä käyntiin ja sieltä vielä otetaan tehoakin saman tien ulos. Tämän johdosta ymmärtääkseni T8 helposti pakkaskeleillä käyttää joitain minuutteja polttomoottiria, vaikka ajo tapautuisikin sähkömoodissa. Kuulemma "webaston" käyttö ennen lähtöä estää tämän, ja samaa ideaa hakisin sillä, vaikkapa Defan, letkuvastuksella. Omaa kokemusta ei vielä ole, mutta näin isot pojat toisaalla kirjoittavat.
