Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 872917 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1680 : 04.05.2018, 14:14:44 »
Ilmeisesti sun Äksässä(Ceessä) on lasikatto? Veikkaan että jonkin verran lasikatto tuo melua versus pelli ja eristeet ::)
Tätä epäilen itsekin. Se kattoikkunahan tuli pyytämättä ja väkisin kun halusi auton punaisena. Äänestä on vaan korvin hankala päätellä mitä kautta se tulee.
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1681 : 04.05.2018, 14:23:26 »
Ainakin Ford S-Max oli äänekkäämpi lasikatolla. Pirusti myös kylmempi talvella kun hokasi ohuen näkösuojan läpi kylmää.
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1682 : 04.05.2018, 22:56:46 »
Päädyin Nokian Hakka Black 2 SUV koko 20”, 275/45. Ilmanpaineet 2,6 ja auto ”toimii” ja tuntuu kuten pitääkin
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1683 : 05.05.2018, 09:46:59 »
Luulisi, että laminoitu lasi on peltiä etevämpi ääneneriste - onko ero todellinen vai esim kaiun lisääntymisestä johtuva kokemuskovemmasta äänitasosta?
Poissa anjupi
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1684 : 05.05.2018, 17:34:21 »
Olisi mielenkiintoista nähdä vertailu laminoitujen lasien ja laminoimattomien välillä. Yritin kovasti etsiä, mutta en ainakaan vielä löytänyt. Muutaman eri videon youtubesta löysin joissa xc90n ääniä analysoitiin, mutta en äänekkyydestä oli erilaista mielipidettä.
2016 mallia sanottiin yhdessä videossa äänekkäämmäksi kuin 2018 mallia. Tiedä sitten onko noissa jotain eroja tämän suhteen.
Laminoitujen lasien hinta näyttää olevan 428€. Harkitaan vielä. [emoji3]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1685 : 05.05.2018, 21:59:46 »
Jossain oli juttua että 90-sarjassa olisi lisävarusteena jonkinlaista aktiivista äänenvaimennusta. Eli käytännössä stereoista soitetaan vastamelua. Se varmasti vaikuttaa jos autossa on.
Edit: t8 malleissa ja sähkömoottorin ääneen liittyvää. Mutta varmasti vaikuttaa kaikkeen ääneen http://forums.swedespeed.com/showthread.php?380809-Active-Noise-Suppression
Poissa TOK
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1686 : 05.05.2018, 23:11:54 »
Peltihän ei olis yksin vaan siinä olis verhoilut päällä, mikä merkkaakin sitten paljon.
Poissa pallep
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1687 : 06.05.2018, 09:52:42 »
Applen carplayta mietin vielä, mutta onkohan tällä lisäarvoa, kun Sensus navigointi toimii hyvin ja spotifyn saa sovelluksena.
Apple Carplay vaatii tosiaan sen johdon kiinnittämisen, tästä johtuen sitä tulee käytettyä vain pidemmillä matkoilla. Jos viestittelee paljon (sms/imessage/whatsapp) niin siinä se on loistava, toimii puheohjauksella ja vielä kun tekstin puheentunnistus on Applessä ihan loistava, niin tuo toimii.
Spotifyssa kannattaa huomioida, että auton oma sovellus vaatii maksullisen tilin, ei toimi ilmaisella - jos tällä nyt on jotain merkitystä.
V60 T8 Inscription
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1688 : 06.05.2018, 12:36:48 »
Itsellä toisessa autossa on Carplay ja Volvossa ei. Carplay ei olisi itselle tuonut mitään lisäarvoa ja siksi jätin sen Volvosta pois. Pidän enemmän Sensus-navigoinnista ja Volvon Spotify-sovellus on toimiva. Jos kirjoittelisin paljon viestejä ajaessani, niin sitten ehkä tuo Carplay on toimiva.
Toisessa autossa tuo Carplay kytkeytyy aina päälle, kun puhelinta haluaa esim ladata. Se ketuttaa, koska esim äänenlaatu puhelun vastaanottajalle huononee huomattavasti (ottaa äänen kaukaa iPhonen mikistä, eikä auton omasta mikistä).
Poissa TOK
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1689 : 06.05.2018, 17:01:03 »
Hmm. Onko siis Carplay ja BT handsfree toisensa poissulkevia, ei voi olla yhtäaikaa?
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1690 : 07.05.2018, 09:11:04 »
Jep, kattoverhoilun vaikutus aiemmin mainitsemaani kaikuun ja koettuun äänimaailmaan on iso. Ohut kattoverhoilu ei itsessään eristä paljoa ja pelti on eristeenä huomattavasti laminoitua lasia heikompi. Kovin melu autossa ei tule katon kautta. Puhutaan kahdesta asiasta ääneneristävyydestä ja äänenvaimennuksesta.
Paljas kova pinta heijastaa äänen takaisin, oli pinta lasi tai pelti. Paljas vs. verhoiltu pinta, desibelimäärä ei nouse, mutta ympäristöstä tulee kaiun takia epämiellyttävämpi. Isoin ero omassa äänieristys/-vaimennusprojektissa tuli, kun katon ja kattoverhoilun väliin laitettiin ääntä imevää materiaalia ja kaiku väheni huomattavasti. Mittarilla eroa ei nähnyt, ainakaan mun käytössä olleilla mittareilla, mutta korvat tykkäsi.
Toki lasikattoon liittyy aina tiivisteitä ja ulkopinta ei ole tasainen ja ne varmasti vaikuttaa jonkun verran, mutta havaitseeko eroa käytännössä. Ehkä suuressa maailmassa tämäkin on mitattu, vaikkei valmistajat lukuja julkaise.
Laminoidut sivulasit on korvan vieressä ja sen puolesta vaikutuksen pitäisi olla huomattava verrattuna tavalliseen karkaistuun lasiin. Laminoinnilla saadaan parhaillaan (rakennuspuolella) 5 db ero ääneneristävyyteen vs. 1 lasi ja laminoitu on huomattavasti eristävämpi kuin 2 saman paksuista erillistä lasia. Jos en ihan väärin muista, 6mm laminoitu eristi paremmin kuin yksi 8 mm - eroa en enää muista.
Poissa pallep
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1691 : 07.05.2018, 16:40:32 »
Periaatteessa joo, mutta samalla tavoin Carplayn kautta kiinni oleva puhelin toimii auton nappien kautta kuin pelkällä sinihampaalla. Eli ei käytännön eroa.
Eli siis voivat olla (ja ovatkin) olemassa autossa yhtä aikaa, mutta vain jompaa kumpaa voi käyttää kerrallaan. :)  Carplayn kautta kytkettynä olleessaan plussana viestiominaisuudet puheen kautta, jos niitä käyttää/arvostaa. Jos nappaat puhelimen Carplaysta irti, niin se hyppää saman tien bluetoothiin.
V60 T8 Inscription
Poissa TOK
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1692 : 07.05.2018, 20:04:40 »
Lähinnä siis ajoin takaa sitä, että jos käyttää aplareita Carplayn kautta niin eikö vehje osaa samaan aikaan käyttää myös autoa BT-handsfreenä jolloin puheluääni tulisi auton kautta.
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1693 : 07.05.2018, 21:46:32 »
Silloin kun Carplay on käytössä, niin auton bluetooth ei ole. Jos otat puhelimen johdon päästä irti, niin silloin bt kytkeytyy päälle.
Itsellä on se kakkosautossa johtanut siihen, että otan johdon aina pois (kytken siis Carplayn pois) kun joudun puhumaan puhelimessa (jolloin siis käytän auton bt-yhteyttä).
Poissa pallep
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1694 : 07.05.2018, 22:39:10 »
Kyllä se Carplay toimii juuri näin. Ääni siis tulee kajareista ja auton puhelinnapit toimii.
V60 T8 Inscription
