Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 871337 Lukukerrat
Poissa jarimink
Vs: Uusi XC90 (2016 ->)
« Vastaus #2160 : 29.03.2022, 17:50:09 »
Luulen että heille jotka ostaa uuden yli 80000e maksavan auton on aivan sama mitä auto kuluttaa eli miksi ei laiteta sellaisia laitteita että akku latautuu ( jumalaton laturi) vieköön sitten polttoainetta sen edestä
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2161 : 30.03.2022, 13:21:58 »
Webaston kanssa kannattaa perinteisesti olla ylläpitolaturi.
Poissa jarimink
« Vastaus #2162 : 30.03.2022, 14:24:19 »
Kyllä ja sitä on käytetty mutta jos 3 päivää peräkkäin yhtäjaksoista ajoa 60km ×3 niin jotenki ajattelisi että autossa pitäisi olla virtaa
« Vastaus #2163 : 30.03.2022, 15:13:49 »
Olikos se akku vielä alkuperäinen?
Poissa jarimink
« Vastaus #2164 : 30.03.2022, 15:22:03 »
Uusi ja on koodattu autoon
« Vastaus #2165 : 30.03.2022, 21:04:28 »
Kaikki lisätiedot kelpaa kun ei ole sitä kristallipalloa. Akut on vähän semmoisia, että jos ne käy edes kerran liian tyhjänä voi olla että ne ei enää kestä kuormaa. Toinen vaihtoehto on sitten että auton jännitteenvalvonta on liian herkällä, mut siitä tietää paremmin joku jolla on näistä kokemusta. Oma 20v auto ei ole valittanut jännitteistä Ardicin kanssa vaikka valvonta siinäkin jo on.
Poissa jarimink
« Vastaus #2166 : 31.03.2022, 08:14:47 »
No ensi viikolla Volvolle mut kuulemma jännitevalvontaa ei voi säätää......!! Mut joo kaverilla volvo pyöräkuormaaja 80 luvulta joka on viettänyt elämänsä montuilla ja webasto käy syksyisin ja alkutalvesta paljon eikä koskaan mitään ongelmia mut noissa taitaa olla laturi suhteessa kulutukseen sellainen et oikeesti virtaa tulee akkuun
« Vastaus #2167 : 31.03.2022, 08:26:46 »
Jännite voi laskea jos kytkennät ja maadoitukset on likaiset tai muuten huonot, aina ei ole akun tai laturin syy mutta niitä voi yleismittarilla mittailla
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2168 : 31.03.2022, 09:26:12 »
uusissa autoissa on kulutuksen vuoksi kaikki mitoitettu mahdollisimman taloudelliseksi joten mörkölaturit ei ole enää tätä päivää. jos jossain sanotaan ettei ole tätä ongelmaa niin siellä on vain laskettu balanssi paremmin...
Työkoneet on ihan eri asia kuin henkilöautot, nykyään kaikki laitteet on vakiokierroskoneita jotka operoi hyvin matalilla ja kapealla kierrosalueella jolloin lataus on myös tasainen ja optimaalinen aina.
YouTube
Poissa hessu80
« Vastaus #2169 : 31.03.2022, 17:01:40 »
Vika on hyvin todennäköisesti jossakin muualla kuin laturissa.
Mahdollisia vikapaikkoja on paljon, koska virta menee monille toimilaitteille jatkuvasti. Jos joku purkki ei mene lepotilaan, niin se voi hyvin tyhjentää akkua sen verran, että webasto ei toimi. Toisaalta rikkinäinen akunvalvonta-anturi voi sotkea kaiken. Toivottavasti huolto paikallistaa vian.
Poissa jarimink
« Vastaus #2170 : 31.03.2022, 17:09:32 »
Mutta joku vois haluta auton joka kuluttas vähä enempi mutta autossa olisi laturi
Poissa jarimink
« Vastaus #2171 : 31.03.2022, 18:10:58 »
Siis joo niin itekki epäilen et ongelma ei laturissa mutta noin yleisesti voi todeta että laturi / akku on alimitoitettuja jos autoa ei voi normisti käyttää viikkoakaan
« Vastaus #2172 : 31.03.2022, 19:26:25 »
Asiasta viisastuneena olen omat volttimittarit laittanut omiin autoihin kojelautaan, niin tiedän mitä milloinkin tapahtuu.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2173 : 31.03.2022, 22:17:50 »
...mutta noin yleisesti voi todeta että laturi / akku on alimitoitettuja jos autoa ei voi normisti käyttää viikkoakaan
Eli jos autossa on joku vika eikä se lataa kunnolla niin silti sillä pitäisi voida ajella viikkoja?
Niinkuin hessu tuossa sanoi autossa voi olla useitakin vikapaikkoja jotka aiheuttaa tuon ongelman.
« Vastaus #2174 : 01.04.2022, 07:17:13 »
Ai että näyttää hyvältä uuden Volvon koelaudassa  :buck2:
Tämä. Omassa S90 webasto huutaa joka aamu ja yhden kerran on valittanut ettei voinut käynnistää akun takia. Oli semmoinen että 2 päivän aikana ajoin useamman kilsan ajon ja webastolla auto aina lämpimäksi. Muuten ei ole ollut ongelmaa.
