volvo v70 t5 abs jarrut ei pelaa
  • 4 Vastauksia
  • 2163 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
« : 29.08.2014, 18:18:51 »
Elikkä 1997 vuotinen v70 Volvo jossa jarrut toimii muuten mutta menevät lukkoon eli abs osasto ei pelitä ollenkaan ja polttimo ilmeisesti napattu pois kun ei ole pelannu. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?  ???
Poissa volvertti75
Vs: volvo v70 t5 abs jarrut ei pelaa
« Vastaus #1 : 29.08.2014, 18:56:53 »
Vikakoodeista obd kautta se selviää mikä mättää, yks vika paikka näissä on abs boxi korjaus ohjeita/keskusteluja löytyy vaikka millä mitalla jos juotoskolvi pysyy kädessä sen pystyy korjaamaan itse, tinaukset murtuu, polttimo  kannattaa tarkistaa siitäkin näkee onko vika koko ajan päällä  ??? pyörän anturi(t) rikki liitokset hapettuneet johto jostain poikki hammaskehässä vikaa tossa nyt jotain vinkkiä  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #2 : 29.08.2014, 19:24:50 »
Juu pitää aloittaa siitä boksista ja polttimosta kaverilla on obd lukija onnistuuko koodienluku ihan normaalilla lukialla vai tarviiko mennä volvolle töpseliin?
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 29.08.2014, 19:50:26 »
Lukioissa osa taitaa lukea ja osa ei, kokeilemalla selviää viisaammat osaa tähän neuvoa paremmin mikä lukee  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 30.08.2014, 13:24:08 »
Usein mitä on tullut vastaan niin jos herjaa taka anturin signaalia niin vika on silloin ollut boxissa,esim pari viime kertaa.
Kolvaamalla kuntoon...
