volvo s70 v-00 kolina...
  • 3 Vastauksia
  • 1636 Lukukerrat
Poissa rippe53
« : 30.08.2014, 13:15:25 »
mistähän alkais vikaa hakemaan hanttarin puolelte kuuluu kolina kun vähänkään tiessä epä tasaisuutta , kun nostaa ylös auton niin ei tunnut välyksiä missään ollenkaan , kun laskee auton alas niin kolauttaa jalalla renkaan laitaan niin tuntuis että jossain olis välystä..voiko laakerissa olla vika ???
Poissa sukka
Vs: volvo s70 v-00 kolina...
« Vastaus #1 : 30.08.2014, 13:22:08 »
Itse katsoisin kallistuksen vakaimen päätytangon,sitten rungon puslan kallistuksen vakaimelta,alatukivarsien etukelkkaan tulevat kumit ja alapallonivelen eli käytännössä kaiken mistä alatukivarsi on kiinni,pyöränlaakeri on myös yksi.
Sitten harvinaisempia vikoja mutta mitä olen myös kohdannut 850 ja v70 volvossa on etukelkan kiinnitys pultti löysällä ja etuiskarin rungossa väljää siitä kohdasta mistä se liukuu stefan läpi sisään.
Joitain välyksiä ei saa kunnolla tuntumaan rengas ilmassa,jos mahdollista niin katso myös auto maassa ja toinen kääntelee rattia ilman että auto on käynnissä ja makaat maassa katsoen näkyykö silloin välystä (ei käynnissä siksi että kolahduksen voi kuulla). Yleensä välykset saa kyllä osittain tuntumaan myös pyörät ilmassa
Poissa rippe53
« Vastaus #2 : 30.08.2014, 13:37:10 »
joo kun auto ilmassa niin ei tunnu välystä ollenkaan......maassa ollessaan yläpuolelle , alapuolella ja molemmille sivuille rengasta  potkaisee niin kolahtaa , näyttäis vähän välystä olis akselin kohdalla ..pitäis varmaan laittaa pukkien päälle etupää ja tunkilla rengasta nostaa oikelle kohdalle niinkuin olis maata vasten rengas ja sitten kolistella....
Poissa C70
« Vastaus #3 : 30.08.2014, 16:34:02 »
Iskarin yläpään jousikupin holkki irti. Otat konehuoneesta sen 21mm mutterin pois ja sen alla olevan paksun ison prikan. Näkee sen holkin.....Ei tunnu välyksiä.
