V70 d5 -05 momentum
  • 45 Vastauksia
  • 15453 Lukukerrat
Poissa sami_k
V70 d5 -05 momentum
« Vastaus #30 : 02.08.2015, 14:52:54 »
Auto tuli pestyä ja pintaan laitoin valetpro marvellous beading vahan, kieltämättä hyvän oloista ja riittoisaa tavaraa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa sami_k
V70 d5 -05 momentum
« Vastaus #31 : 06.10.2015, 20:43:44 »
Pientä huoltoa tähänkin taas suoritettu.
Eteen uudet iskarit, kääntölaakerin ja yläjousilautaset vaihdettu ka kyyti parani kyllä paljon :)
Ardicin pistin samalla takas paikallee johon uusittiin hehku ja vesipumppu ja taas pöhisee komeasti :)
Tuulilasin tuli myös ostettua, vaihdetaan sitte ennen katsastusta.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2015, 21:14:39 kirjoittanut sami_k »
Poissa sami_k
V70 d5 -05 momentum
« Vastaus #32 : 29.12.2015, 18:15:24 »
Päivitellääs vaihteeksi tätäkin. Laturiin tuli uutta hilua, laakerit, liukurenkaat, hiilet ja vapaakytkin. Huomattavasti väheni moottorista koriin johtuvat tärinät tuolla remontilla , suurin syy varmasti takerteleva vapaakytkin. Öljyt ja suodattimet vaihdoin samalla. Käsijarruun lisäsin rumpuun säädön, ei ole vielä koskaan nuin hyvin pelannut. Mittarissa tällä hetkellä 452tkm :)
« Viimeksi muokattu: 29.12.2015, 18:18:54 kirjoittanut sami_k »
Poissa sami_k
Vs: V70 d5 -05 momentum
« Vastaus #33 : 10.01.2016, 15:29:04 »
En tiedä liekkö huonoa tuuria vai mitä mutta taas tuli vänkärin takaiskarista mehut pihalle, iskareilla ajettu alle 20tkm. Täytyy käydä takuuseen uusia kyselemässä. Onko muilla minkälaisia kokemuksia sachsin iskareista?
Paikalla JuHaU
« Vastaus #34 : 10.01.2016, 21:05:51 »
Mulla sama fiilis. Toinen rupes vuotaan suurin piirtein samoilla kilsoilla, ellei jopa vähemmän. Olivat Sachs Advantaget. Se toinen ehjä olis vielä tallella.
Poissa sami_k
« Vastaus #35 : 10.01.2016, 22:17:53 »
Aivan, tuota omien sachsien mallia en kyllä muista mutta pitääpä huomenna kysästä kun käyn uusia kyselemässä.
Poissa sami_k
« Vastaus #36 : 11.01.2016, 14:50:02 »
Kävin uuden iskarin hakemassa takuuseen, super touringit oli. Saas nähdä millon menee toinen :/
Poissa sami_k
« Vastaus #37 : 26.02.2016, 22:45:12 »
Tuulilasi tuli tähänkin tänään vaihdettua , edellistä lasin vaihtajaa ei kyllä pysty kehumaan oli sen verran karmean näköinen liimapalko ja kuskin puolen alanurkasta irti 20cm matkalta.
Poissa sami_k
« Vastaus #38 : 16.01.2017, 18:03:27 »
Tähänkin oientä remonttia tehty, ardicin suutin piti puhdistaa kun teki lakon ja jakopäänhilut tuli vaihdettua ja samalla nokan ja kampiakselin stefat. Keulaa jo pitemmän aikaa vaivannut vetelä olemun alkoi siinä määrin tympimään että futurezilta pistettiin tilaukseen powerflexin puslat alatukivarsiin, näillä tuli keulasta jämäkkä ja kulkee kuin kiskoilla :)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #39 : 16.01.2017, 19:49:34 »
Säädätitkö pyörien kulmat puslien vaihdon jälkeen?
Mulla vielä powerflexatut tukivarret odottelee tallin nurkassa. Ajattelin vaihtaa kevväämmällä kunhan pahimmat rytykelit loppuu. Alapallonivelet vaihdan varmaankin samalla kertaa.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2017, 19:51:20 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa sami_k
« Vastaus #40 : 16.01.2017, 20:17:21 »
Säätötangolla katoin montulla auraukset, saanu sillä kyllä omasta mielestä kohtuu hyvin kohdalleen ku renkaatki kulunu tasaisesti. Oli kyllä mukava yllätys ku oli sitä uutta mallia nuo etummaiset puslat eikä tarvinnu alkaa vanhasta puslasta ottaan sitä keski tappia :)
Poissa sami_k
« Vastaus #41 : 07.01.2018, 11:02:20 »
Piti tähänkin pitkästä aikaa tehdä vähän isompaa remonttia. Mittarissa tällä hetkellä 514tkm. Venttiilikopan tiiviste alkoi tihkua öljyä sen vaihdon. Samalla kun venttiilikoppa oli auki niin tarkistin nostajat ja keinut jotka osoittautui erittäin hyviksi, liekkö vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Myös imusarjan ja egr:ltä lähtevän putken puhdistin samalla. Paikoitellen oli jopa sentin paksuista kakkua imusarjassa. Ajossa kyllä huomasi puhdistuksen vaikutuksen, moottori toimii paljon herkemmin. Pikku takaisku meinasi tulla kun sain vanhan tiivisteen esille ja se olikin erilainen kun uusi.
Leikkasin sitte tuon puolikuun mallisen palan mattopuukolla nätisti pois ja sipasin vähän tiivisteliimaa ja hyvin tuntuu pitävän [emoji846]
Poissa sami_k
V70 d5 -05 momentum
« Vastaus #42 : 09.02.2018, 18:29:02 »
Abs valo alkoi ajoittain palamaan ja saattoi mennä viikonkin ilman ongelmia. Vikakoodien luku antoi koodin abs pumpun moottorille. Nyppäsin pumpun moottorin irti ja hiilethän siellä oli finaalissa, uudet hiilet ja laakeri ja vika valot pysyneet poissa :)
Poissa sami_k
« Vastaus #43 : 04.09.2018, 10:08:32 »
Tähän pitäisi alkaa vaihtamaan taakse puslat. Taka ylätukivarren etummaisessa puslassa pientä murtumaa havaittavissa ja alkanut syödä kuskinpuolen takarenkaasta sisäreunaa. Pitääkö koko takakelkka puottaa alas että nuo saa vaihdettua?
Poissa sami_k
« Vastaus #44 : 10.09.2018, 16:46:01 »
Ei ilmeisesti porukka ole pahemmin itse vaihdellut nuita taka tukivarsien puslia. Huomenna pitäisi itse alkaa muutamat puslat vaihtamaan saa nähdä kuinka äijän käy. Ainakin mitä nosturilla tutkailin niin melko ahdasta on ainakin ylätukivarren sisempien puslien vaidossa.
