Temen 240 2.3 turbo prokkis. "white moose"
  • 85 Vastauksia
  • 36394 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Temen 240 2.3 turbo prokkis. "white moose"
« Vastaus #45 : 27.03.2015, 15:31:54 »
Tuossa olisi siihen kytkentään apuja
1: Ground Brown
2: +5V Blue/Red
3: Signal White
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Temetheman
« Vastaus #46 : 27.03.2015, 16:38:25 »
Kiitos mutta sain jo hariselta tiedon  :) asennus pääsi jatkumaan :)
Volvo 240 b200 käyttis
Volvo 240 2.3ft turbo projekti
Volvo 940 2.3ft turbo m90 ex
Volvo 850 t5 farkku ex
Poissa Temetheman
« Vastaus #47 : 30.03.2015, 20:18:46 »
Tänään oli se päivä että sai kääntää avaimesta, mutta eihän se menny niinku oppikirjan mukaan  :-\ todennäköisesti suuttimet ei aukee, kipinää tulee joka pyttyyn mut ei lupaakkaan  :idiot2: singnaali kulkee suuttimille mutta tulpat oli aika kuivat kun katoin jokaisen,, no sulakkeita ei menny yhtään  :) jotain positiivista  :P onko kellään fin-hesteciä käytössä?
Poissa 244L
« Vastaus #48 : 01.04.2015, 16:24:35 »
Heitikö nyt siis mäkeen ne LH johtosarjan jämät, ja teit kokonaan uuden johtosarjan?
Mähän muistaakseni aloitin homman laittamalla pari relettä sinne apparin jalkatilaan keskikonsolin puolelle ja muistaakseni ainakin bensapumppu toimi jo sitä kautta.
Teitkö muutoksia Hestecin asetuksiin/ anturointiin? Ootko läppärillä katsonut mitä Hestec on mieltä suuttimien aukeamisesta? Nillä asetuksilla mitä multa jäi Hestecciin pytsyi kyllä todeta suuttimien toiminnan heti kun laittoi virrat päälle ja suuttimet teki primauksen, eli kuului semmonen säksätys konehuoneesta.
Tarkistitko että bensapumppu pyörii, ja paineet ok?
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Poissa Temetheman
« Vastaus #49 : 02.04.2015, 12:11:26 »
Juu hestecille tuli kokonaan uusittua johtosarja, läppäriä en vielä saa kytkettyä boxiin kun ei oo adapteria piuhan väliin.. releitten johdotuskin tulee uusiks. B paineista ei tietoo oo kun ei oo mittaria, täytynee varmaan hankkia niin pystyy säätämään sitäkautta sitten paineet kohdillee.. ja eikun talliin ihmettelemään  :idiot2:
Poissa Temetheman
« Vastaus #50 : 02.04.2015, 17:19:25 »
No se oliki sit sellane aamupäivä,, no hestecille ei tullu tehtyä mitää. Etupuskurin sain irti "kevennystä" ja reijitystä varte. Ja sain jopa auton taas pyörilleen vaikka jarruosia vielä uupuukin, eiköhän tää tästä kevättä kohti  ;)
Poissa Temetheman
« Vastaus #51 : 17.10.2017, 15:20:45 »
Hiljasta on ollu volvo rintamalla lukuunottamatta pientä fiksausata. voiha v...u  hirmu teksti ja sit tulee vain toi alku  :'( kirjottelen tässä kunha kerkeen ni uusiks  :)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2017, 15:24:16 kirjoittanut Temetheman »
Poissa Temetheman
« Vastaus #52 : 17.10.2017, 16:46:44 »
Juu elikkä vanha volvo saatiin laillaan ajokuntoo ajoinkin sillä muutaman kilometrin säätöjä hakiessa, toimi jo kohtalaisen kivasti :) kunnes ahdoille noustessa kuulu vähän samanlainen ääni kun ahtoputki oisi pamahtanut irti, tämän jälkeen kone rupes rötäämään eikä ahtomittari mennyt edes alipaineelle kun muutaman millin mittaria katsoessa  :idiot2: jonka jälkeen tuli mieleen että joku tulppa pimeeks, sytkäosissa ei kuitenkaan ilmennyt vikaa, vehkeet parkkiin ja pää painoksissa sisälle.. joktkut maalaili jo piruja seinille että mukissa reikä tai renkaita poikki?? no tuli sitten moottorikelkka myytyä jonka seurauksena pihaan saapui juuri leimattu 240 b200 onkoha se nyt k, joten valkoinen EJV pääsee luovuttamaan elimensä tähän koppaan  :) hommat aloitettiin heti hestec jne sähköt pois ejv:stä ja sitten koneen kimppuun, purku onnistui hyvin hattua nostaessa tuli ne manaukset mieleen ehkä vähän jopa pelotti mikä on näkymä kun kansi saadaan pois.. no siellähän ei näkynyt mitään poikkeavaa, sylinterit hyvässä kunnossa ei naarmuja eikä muutakaan poikkeavaa huohhh, pikku sormella tuntuva pykälä sylintereiden yläpäässä joka vähän tummunut, mutta tämähän on normaalia kun kyseessä ei uusi lohko. Kansipahvikin oli kuin uusi  ;) tästä jatketaan ja puretaan kone ja kasataan sitten uusilla osilla, alakerran laakerit h veivit jne. Kunhan saa männät irti niin tietää rengastaako vain uusiks vai meneekö koko männät uusiks, aika näyttää  :) kansi oli siistissä kunnossa.. huomenna alkaa vapaat jospa sitä sais pannuhuoneen vapaitten aikaan irti  :idiot2: nyt on taas intoo kun on ajokuntonen volvo alla saa konetta ropailla ihan rauhassa :) sain kaverin houkuteltua mukaan projektiin niin pääsee lämmään talliin talveks  ;)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2017, 16:51:03 kirjoittanut Temetheman »
Poissa Temetheman
« Vastaus #53 : 02.11.2017, 11:52:09 »
Noniii viimevapailla saatiin konehuone tyhjäks, eilen päästiin lohkon purku hommiin. Lohko nyt siinä mallilla että ei tarvii ku pesu tarkastus/hoonaus ja uusi maali päälle, sylinterin putket oli kyllä silmin nähen hyvässä kunnoss ei naarmuja eikä muutakaan poikkeavaa. Männätkin kohtuu siistissä kunnossa renkaitten yläpuolella tummaa, oisko imu ja pakokanavien kohdalla pystysuunassa hankauma jälkeä joka ei kuitenkaan ollu sormella tunnistettavissa. Josta heräskin kysymys että lohko menee varmaan pelkällä hoonauksella mutta meniskö männätkin myös jos vaan rengastas uusiks  :idiot2: vai paljon kustantaa b230 monttu mäntäsarja? Kuvia tulee jahka taas vihkiydyn siihen mite niitä lisättiin  :)
Poissa Temetheman
« Vastaus #54 : 06.11.2017, 15:14:35 »
Noni lohko jäi koneistamolle, kairattava eka ylikokoon (96.5) eli männät uusiks, h-veiveistä onki jo hierottu kauppaa.. männät jostai mut mistä? Motonetistä kävin kysyy ni ei saa  ??? Vakio männillä mennää, se onki sit sellane n.1000e paukku  :o  eli osia pitäs ruveta haalimaan. No tää on motorsporttia  :) saa tarjotakkin jotai jos on nurkkiin jääny osaa, ja hyviä vinkkejä otetaan vastaan  :) saako muute puhelimella lisättyy helposti kuvia vai pitääkö koneen kautta lisätä  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 15:16:30 kirjoittanut Temetheman »
Poissa remes
« Vastaus #55 : 06.11.2017, 15:20:04 »
Mulle tuli tuollainen setti, jos vakiomännät on kerran noin kovan hintaisia: http://www.ahtoja.com/product/543/volvo-b230-turbo-terasveivi--wiseco-takomanta-combo
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Orlov
« Vastaus #56 : 06.11.2017, 15:30:35 »
Mahle 037 67 02 on 65,61, siitä alemmas seuraava on 65,31
Tämä siis 2,3 turbon mäntä, maksavat  sparetolla 66€ zipale, tiedä sitten kuinka nopeasti saavat toimitettua? 28pvää ilmoitettu toimitusaika
https://spareto.fi/t/vehicles/volvo/volvo-740-744-2-dot-3-turbo-2/moottori/mannat
Männänrenkaat kuuluvat hintaan
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 18:01:54 kirjoittanut Orlov »
Poissa Jambo
« Vastaus #57 : 06.11.2017, 16:36:36 »
https://spareto.com/products/037-67-02-piston
Oho! Aika inhimilliset kun miettii ettei rengassarjakaan ihan ilmanen ole...
Poissa Temetheman
« Vastaus #58 : 06.11.2017, 20:39:19 »
Juu vähä huonosti postasin. eli mäntäsarja, h-veivit yksityiseltä sopuhintaan ja koneistus niitten mukaan n.1000e yhteensä. Oli toss 244l kaa mesessä "puhetta" että näinköhä kannattaa enää porailla vaan ettiä jostain "uus" lohko  :idiot2: se mäntä ois sit toi 96.61 meneekö jo seinämä heikoks kun painetta tulee sitten kuitenki  ??? Vaparissa varmaa vielä menis
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 20:43:49 kirjoittanut Temetheman »
Poissa Temetheman
« Vastaus #59 : 06.11.2017, 20:47:13 »
No toisaalta ei paha mut arvelluttaa toi 96.5 poraus
