v70 mk1 ovien kajareiden koot.
  • 46 Vastauksia
  • 30107 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: v70 mk1 ovien kajareiden koot.
« Vastaus #30 : 12.02.2013, 17:59:42 »
Kumpi on plusjohto, valkoinen/vihreä vai ruskea/vihreä? Kuskin etuovi siis kuvassa V70 mk1.
Näkyiskö elementin missään kätkössä merkintöjä, kun yleensä on merkitty kumpi on kampi ;)
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #31 : 10.05.2013, 19:58:14 »
Nostellaas tätäki keskustelua kun tuli itelle hommattua 6,5" dls ms6a erkkasarja(halvalla kun sain) ja se pitäis sovittaa s70 etuoviin+kojelaudalle.
Asennussyvyyttä ilmeisesti kyseisen sarjan mideillä n.71-72mm ja kun mallailin paikoilleen, niin joutuu ovipahvia sisäpuolelta vähän leikkeleen jotta saa menemään ilman että näkyy ulospäin.
Paksusta parrusta olen ruvennut hahmotteleen korokepaloja ja tosiaan itelläkin vähän hakusessa tuo, että kumpi on kampi nuissa kajarien johoissa?
Alkuperäisessä elementissä ei minkäänlaisia merkintöjä, ja siinä johonkaan liittimessä ei merkintöjä.
Alkuperäinen johtosarjakin on jo keritty silppuamaan jonkun edellisen omistajan toimesta, eikä ole yleismittariakaan jolla tarkistaa että mikä johto on mikäkin..
Poissa Hiltsu
« Vastaus #32 : 10.05.2013, 21:20:23 »
Joutuu ovipahvia sisäpuolelta vähän leikkeleen jotta saa menemään ilman että näkyy ulospäin.
Tosiaan itelläkin vähän hakusessa tuo, että kumpi on kampi nuissa kajarien johoissa?
Miks sie pahvia leikkelet, eikös se pelti siellä vastassa ole?
Jos Hazaalla on johdot oikein, niin valko-vihreä olisi plussa ja ruskea-vihreä miinus.
Kuva lainattu Hazaan kotisivuilta, jossa lisää hyviä asennuskuvia -> http://www.peukalokeskellakammenta.com/hifi_volvo/part_I/midit.html
« Vastaus #33 : 11.05.2013, 13:39:59 »
Kyllä ja oikealla puolella musta-punainen + sekä valko-punainen -
« Vastaus #34 : 16.05.2013, 08:05:48 »
Missä kohdilla etukaiuttimien johdot haarautuu diskantille?
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #35 : 16.05.2013, 16:34:14 »
Tuonne mankan liittimiin tulee diskanttien johdot ainakin minulla  :idiot2:
« Vastaus #36 : 16.05.2013, 16:44:12 »
Tuleeko tosiaan? En oo edes sen verran saanu aikasiks että oisin katsonut vaikka mankan olen vaihtanutkin  :-[
Poissa Hiltsu
« Vastaus #37 : 16.05.2013, 17:09:32 »
Se jää helposti huomaamatta kun tökkää vaan liittimet paikoilleen. Mutta siis auton pistokkeessa on etupäälle yhteensä 8-johtoa.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #38 : 15.09.2013, 14:24:39 »
Etuovien kaiuttimet irrottelin ja meinasin vaihtaa uudet. Uusia en oo viel hommannu mut meinasin laittaa semmoset missä on asennussyvyys 71mm. Hyllyssä on 65mm syvyydellä olevat ja niissä ottaa magneetti just ja just kiinni välipeltiin. Ootteko leikannu tuota välipeltiä pois että syvempi kaiutin mahtuu vai onko mahdollista tehdä lisäkoroketta ilman että kaiutin ottaa ovipahviin kiinni? Tai sitten hommaan suunniteltuja kaiuttimia hiukan huonommat missä on vähemmän syvyyttä. Eipähän tarvii mitään kikkailuja käydä suorittamaan  :P
IG: @streetspiritgarage
Poissa Hiltsu
« Vastaus #39 : 15.09.2013, 14:27:54 »
Kurkkaas tuo meikän päiväkirja, siellä on kuvia. Parantaa sointia melkoisesti ovien puhkominen ;)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #41 : 15.09.2013, 15:04:01 »
Tuon katoinkin ja puhkominen tuntuu olevan välttämätöntä jos haluaa parempaa ääntä pihalle.
Tuossa olis yksi idea.
Miten tän olemassaolon voi aina unohtaa  ;D
Kuidun kanssa en kuitenkaan oo käymässä leikkimään, että olisi helpompi palauttaa alkuperäiseks jos siltä tuntuu, eli vissiin hommattava vanerii ja kokeilla tuota korokerenkaiden tekoa tuolleen :P
Poissa Hiltsu
« Vastaus #42 : 15.09.2013, 15:15:34 »
Ei sitä tarvitse kuiduttaa, vanerista teet ne kaulukset, itsellä ei ollu sopivaa tavaraa rinkuloille, niin menin niillä mitä varastosta löyty ::) Mutta jos puhkot ovea, niin poranterän ympärille holkki jottei osu terä ulkopeltiin :)
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #43 : 15.09.2013, 20:18:18 »
Itse yritin ahtaa DLS MS6A sarjan midejä S70 etuoviin ja ne ei ainakaan sinne mennyt.
Eivät sopineet sinne pellin ja ovipahvin väliin vaikka olivat siinä pellissä kiinni.
Ja niissä on n.70mm upotussyvyyttä.
Noh, ittellä seuraava rojekti yrittää ahtaa nuo DLS midit tohon 3B Passattiin...  ::)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #44 : 15.09.2013, 22:26:09 »
No perse. Kai sitä on sit tyydyttävä johonkin muuhun sarjaan. Jo aikasemmin testatuissa sarjoissa löytys varmasti sopivia, mut tarkotus olis kokeilla jotain ihan eri merkkii, eikä viittis ihan halpistakaan ostaa. Nyt löysin yhen mikä välttäs...upotussyvyys 69mm. Testaamallahan se sit selvii sopiiko sinne mitenkään päin  :P Leikkaan vaikka sen peltikupin pois pohjalta ni saa taas muutaman millin lisää pelivaraa.
