Huoltojen hinnat
  • 219 Vastauksia
  • 153546 Lukukerrat
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
Vs: Huoltojen hinnat
« Vastaus #180 : 18.12.2014, 16:20:17 »
Itse ainakin ottaisin tuon Essential huollon. Itellä laitto viimeks 0W-30 Mobilin fuel economy -öljyn. Sittenhän siihen kuuluu läjä tarkistuksia joita voi olla hankala tehdä itse jossei pääse auton alle. + Tiepalvelu ja ohjelmistopäivitykset. Itse olen tätä tiepalvelua kerran joutunut käyttämään, sain siksi aikaa uudenkarhean Volvon alle kun oma oli korjauksessa  :)
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 08:58:01 kirjoittanut RKJ »
Volvo V50 D3 -12
Poissa v6omega
« Vastaus #181 : 28.12.2014, 20:31:35 »
Tässä juuri puntaroin  - kannattaako tehdä itse vai ottaa tuo Essential huolto
Kun öjyä menee 6-6.5l niin pitää ostaa kaksi 4l kannua 0W30 öljyä ~ 100 € + suodatin (+ pari litraa öljyä jää varalle) = 120 € vs sama palveluna + softapäivitykset = 159 € ja kaupanpäälle saa kaikki myös kaikki Volvo Service 2.0 palvelut
http://www.bilia.fi/huolto/volvo-service-20
Mun mielestä ne laittaa Essential huollossa öljyt 5W/40,
olisko ad varaosissa maksanut shellin öljy 5L 30€.
Toi hinauspalveluhan on voimassa jos on kasko.
Castrollin 0W30 öljyä laittoi ainakin Bilian Kaivokselan omamekaanikko kun seisoin vieressä katsomassa- toisin voihan pumpussa lukea 0W30 vaan tavara  onkin oikeasti halvempaa 5W50 :-)
Vaan saatteko kirjallisen dokun Essential huollosta, mitä  huoltotoimenpiteitä on tehty, mitä tarkastettu, mitä korjattavaa jne vai tuleeko tiedot suullisesti?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2014, 20:39:36 kirjoittanut v6omega »
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #182 : 28.12.2014, 21:01:47 »
Tampereella se on ainakin 5/40 shellin öljy,mitä laittavat noihin vanhempiin volvoihin.
Kyllä siinä joku tarkistuslista mikä käydään läpi, mullakin oli vuoden tankinluukun saranat poikki ja koskaan ei puhuttu mitään.
Voima ei tule tyhjästä
Poissa v6omega
« Vastaus #183 : 28.12.2014, 21:41:22 »
Bilia Kaivoksela antoi tuollaisen paperitulosteen vaan XXXXX ei...
Tuo samainen XXXXX Volvon merkkihuolto muuten vaihdatti autoon reilu viikko sitten Essential huollon yhteydessä jarrunesteen "kun olivat meneet mustaksi" vaan jarrunesteet oli jo vaihdettu autoon alkuvuodesta vajaat 20 tkm sitten :-)
Poissa Nippon50
« Vastaus #184 : 05.01.2015, 19:57:22 »
herttoniemen biliassa vianetsintää 6h - henkilökohtaiset alennukset niin 448euroa. tyyristä on mutta milläs itse etsit vikaa kun bilialla on kunnon testerit! olivathan ne mitanneet sytytyspuolen,suuttimet,bensa puolen paineet,ilmamassa anturin ja imuvuotojen tarkastus. loppu peleissä todettu välijäähdyttimen päädyn olevan kaput! kananmunan kokoinen reikä!
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
Poissa mulugren
« Vastaus #185 : 10.01.2015, 00:49:25 »
enpä ole essential huolloissa koskaan käynyt. en halua softia päivitettävän ainakaan moottoriin (sattuneista syistä). autolla ikääkin kohta 9v niin en jaksa uskoa että softiin mitään enää päivittyy. muuallapäin maailmaahan nämä on jo paljolti paalattu ;D
kasko on niin jos nyt sellainen ihme sattuu että tien päälle jää niin kasko kattaa. inhoan muutenkin ylivakuuttamista. ärsyttää kun kodinkoneliikkeissäkin niitä lisäturvia aina tuputetaan. toisaalta niistähän se voi tulee leivän päälle.
öljyt vaihdan itse jolloin kokonaiskustannus aina halvempi vaikka käyttää niitä mobil fuel economyjä ja oem suodattimia niinkuin aina käytän. niille huollon yleistarkistuksille en anna mitään arvoa. parempi viedä huolella valittuun korjaamoon jota pyytää tarkastamaan ja tarvittaessa korjaamaan halutut kohteet.
Poissa v6omega
« Vastaus #186 : 10.01.2015, 19:03:56 »
Mistäs löysit (edullisesti) tuota 0W-30 Mobil 1 Fuel Econony oljyä?
Motonetissa on vain tuota 0W-20 ja maksaa 15,90 €/l (esim. 6,5 l= 111,3 € + org.suodatin 15.90 = 127 € vs Essential 159 €, säästöä 32 €)
Poissa joonak
« Vastaus #187 : 14.01.2015, 22:25:41 »
Volvo V50 2.4 automaatti, vuosimalli 2005, mittarissa 224 tkm, huollatettu tänään Kotkan Autosalvassa:
Öljynvaihto 170 e, Castrol Edge 0W-30
Jakopäänremppa 450 e
Automaattivaihteiston öljynvaihto 250 e
VVT-pyörän vaihto 480 e
Vesipumpun vaihto + uudet nesteet 180 e
Kokonaisuutena siis 1530 euroa. Laatikkoon ei ollut vaihdettu ikinä öljyjä, nyt uusilla öljyillä tuntuu että vaihtaa nätimmin, varsinkin ykköseltä kakkoselle vaihtaessa. VVT pyörä vaihdettiin koska kesäkuumalla ronklotti startissa, saa nähdä auttoiko. Vesipumppu vaihdettiin varmuuden vuoksi, en vielä ehtinyt tutkimaan missä kunnossa vanha on.
C70 T5 2006 Summum
Poissa v6omega
« Vastaus #188 : 18.01.2015, 22:39:59 »
Olisit ainakin säästänyt öljynvaihdossa heti 11 € ottamalla Essential huollon erillisen öljynvaihdon sijaan :-)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #189 : 19.01.2015, 07:03:01 »
Olisivatko laittaneet silloin tuota Castrol Edge 0W-30 sisuksiin ::)
Poissa v6omega
« Vastaus #190 : 06.02.2015, 15:05:55 »
Ja tehdyn "ammatti"huollon jälkisatoa (tai ei huomattu huollossa)
- moottorin alapuolinen suoja oli huollon jälkeen kiinni vain kahdella ruuvilla öljynvaihdon jälkeen (taitaa kaikkiaan olla ainakin 6 kpl ruuveja)  - nyt ok
- etujarrupalat loppu männän puolelta - palat nyt vaihdettu eli ok
- käsijarruvaijeri irti vasemmalta puoleta (ja käsijarru ei  pitänyt kunnolla) kuvan osa 8 - tämä teetti enemmän työtä kun joutui purkamaan mm. keskikonsolin irti. Osasyynä käsijarruvaijerin irtoamiseen pidikkeestään oli siinä että oikean takapyörän käsijarrun kiinnitys"linkku oli jumissa. Kuvan osa 12 - nyt ok
Kun te muut teette V70N:ään takajarruremppaa niin  korvatkaa se kiinteä jarrukenkien vakiosäätöpalikka (kuvan osa 15) tällä
niin saadaan säädettävät käsijarrurummut autoon
« Viimeksi muokattu: 09.02.2015, 15:29:30 kirjoittanut v6omega »
Poissa v6omega
« Vastaus #191 : 06.02.2015, 15:16:38 »
Kyllä
Poissa mulugren
« Vastaus #192 : 07.02.2015, 10:34:50 »
Esim. puuilossa hitusen alle 50eur/4L pänikkä. käytän aina oem suodattimia ja niitähän saa kätevästi netistä kohtuuhintaan. Jotain 12eur
Poissa v6omega
« Vastaus #193 : 07.02.2015, 14:17:48 »
Ei löydy ..0W30
http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Categories/Autotarvikkeet/Oeljyt_ja_suodattimet/Moottorioeljyt
Puulilosa on valikoimassa Mobililta 5W30 ja 0W40 vaan ei 0W30.
Poissa mulugren
« Vastaus #194 : 07.02.2015, 18:13:41 »
Ei löydy ..0W30
Ehkei nettikaupassa mutta hyllystä löytyy kyllä. Oisko viikko tai pari sitten kun viimeksi vilkaisin ja oli edelleen. Noin parin vuoden ajan ostanu aina ölpät sieltä ja aina ollut hyllyssä. Vieläpä samalla hinnalla. Kai sitä menee kaupaksi kun sitä sieltä löytyy. Mistään muualta sitä ei sitten löydykään
