Kun VOLVOn osto ei ole helppoa
  • 71 Vastauksia
  • 34871 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Kun VOLVOn osto ei ole helppoa
« Vastaus #45 : 15.09.2014, 06:33:57 »
Onko Kamuxilla 500€ omavastuu nuissa tapauksissa jos jotain korjauksia pitäisi maksattaa heillä? Kuulin moisen jutun..
Virhevastuulla EI ole omavastuuta.
Vakuutuksilla, ajoturvilla ja muilla puliveivari hommilla voi olla:
http://www.kamux.fi/ajoturva
Tuonkin fakta olisi selvittänyt 2 sekunnin googlettamisella  ;)
Poissa Hapilo
« Vastaus #46 : 15.09.2014, 11:06:20 »
Hiukkassuodatin oli vaihdettu 145t kohdalla ja ureat tankattu samalla, siis oli vain 10t ajettu. Minun ajotyyli ei sovi dpf:lle ollenkaan, kun pyrin ajamaan aina mahdollisimman kevyellä kaasujalalla...
Kamuksin setä sanoi, ettei "takuu" koske kuluvia osia ja tuo laturin hajoaminenkin on toisaalla täällä kerrottu normaaliksi psa-koneen kuluvaksi osaksi...
Poissa -karppa-
« Vastaus #47 : 15.09.2014, 16:48:40 »
Mikä ihmeen takuu? Ettei olisi nyt puurot ja vellit sekaisin?
http://www.autoliitto.fi/edut-jasenyys/neuvonta/lainopillinen/autokauppa/
"Jos jonkin virheen korjaaminen kuuluu takuun piiriin, ei ostajalle saa aiheutua mitään kustannuksia korjauksesta. Sen sijaan, jos virhe korjataan kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun nojalla, ostaja voi joutua osallistumaan korjauskustannuksiin, jos auto tulee korjauksella parempaan kuntoon. Jos ostaja ei halua osallistua korjauskustannuksiin, virhe voidaan oikaista hinnanalennuksella."
Tässä pari esimerkkiä autoliikkeen myymästä VAKUUTUKSESTA, joka ymmärretty tai mainostettu takuuksi. Tuo ei kumminkaan kumoa autoliikkeen 6kk virhevastuuta autosta. Koeajon aikana huomatut viat tulisi pääsääntöisesti korjata ennen auton myyntiä, jos ostaja ne tuo esille koeajon jälkeen:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/12012080
https://ylilauta.org/ajoneuvot/24188338
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #48 : 15.09.2014, 19:33:24 »
aika kulunut on noin vähän ajetuksi, kannattaisiko kysellä aiempien omistajien nimet ja soitella ajettujen kilometrien perään ?
Jostain muistan lukeneeni, että kilometrimäärä tallennetaan myös ecuun ja kaikki mittarin virittäjät sitä en muista / tiedä vaihtaa  ?
Ootko hapilo varmistannut nuo kilometrit ? Suomiauto ? "Minä ostin Kamuxilta 1,6D koneella olevan volvon. 157t ajetun..."
Poissa Hapilo
« Vastaus #49 : 15.09.2014, 19:59:58 »
en ole varmistanut kilometrejä. auto on suomiauto ja huollettu volvon liikkeessä Autosalpa -liikkeessä. En tiedä minkälainen opeseppien -paja tuo on, kun en asu sielläpäin...
Sillee tympeetä alkaa ostamaan uudempaa kuin 2007 vuosmallin dieseliä, kun niihin on ympätty se hiukkasloukku. Se kun menee tukkoon, jos ajaa liian kevyellä kaasujalalla. Aivan älytön keksintö kaikenkaikkiaan... Huomenna saan vaihtolaturin autoon ja sitten voisi lähteä etsimään uutta autoa tai sitten jos jatkaa tuolla kotterolla ajoa ja jää odottamaan, milloin nokka-akselin vaihto tulee ajankohtaiseksi... On nään ihan kaameannäköinen, mutta vielä käy ja kukkuu :)
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #50 : 15.09.2014, 21:52:34 »
Vuosi ajeltu samanlaisella (hiukkasloukku paikoillaan)ja kevyellä kaasujalalla, kilometrejä takana n.240tkm ei mitään ole tarvinnut korjata, vain normihuollot tehty + ylimääräinen öljynvaihto, heti  öljynvaidon perään.
Jos katsot auton alle ranskalaisten suunnitteleman öljypohjan muotoa, huomaat miksi vaihdoin öljyt kahteen kertaan, 200km välein. POHJAAN LyÖTY Kuppi ylöspäin ja sen harjalle tyhjennysroppu. Turbo oli mulla kunnostettu edellisen omistajan kohdille, Öljypohjaan kertyvä liete saattaa tukkia turbolle nousevan banjopultin johon on vissiin laitettu jotain suodatusta. Jatkossa aion vaihtaa ölpät kympin välein, en lastuta ja pidän hiukkspöntön mukana, uskoisin koneen pysyvän kunnossa. Kulutus oli kesäloma-ajeluissa 4,6 litraa satasella   ja tehoa riittävästi, tässä PSA/Ford nelipyttyisessä koneessa  S*.
Käy siellä huoltoliikkeessä tarkistamassa huoltokirjan km merkinnät .
Poissa Hapilo
« Vastaus #51 : 16.09.2014, 07:13:45 »
olen kirjannut kaikki tankkaukseni tankkaus.com:iin... pienimmillään kun superkevyellä kaasujalalla olen ajanut, niin olen päässyt 5,05l/100km kulutukseen ja samalle matkalle auton oma ajotietokone laski kulutuksen 3,2l/100km.
Tämä auto on vain erittäin huono yksilönä. Laitan auton vaihtoon ennenkuin tuo nokka-aksela lasahtaa. Nokka-akselin kulumisjäljet juontaa juurensa juurikin tuohon ylipitkään öljynvaihtoväliin...
On tässä autossa hyvääkin! Vielä on kaikki renkaat pysynyneet ehjänä.. :)
Poissa N_iko
« Vastaus #52 : 16.09.2014, 19:06:03 »
Siitä hiukkassuodattimen vaihdosta on aikaa yli vuosi? Jos saisi korjaamon takuuseen?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #53 : 16.09.2014, 20:16:45 »
kannattaa varmaan koputtaa puuta  ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Hapilo
« Vastaus #54 : 16.09.2014, 20:21:30 »
Nyt ei volise laturinlaakeri ja lataa! mutta... mikälie, kun tuntuu käyvän kolmella pytyllä - ravistaa melkoisesti? kun irroittaa kolmospytyn suuttimelta ohjausjohdon irti, niin käyntiääni ei muutu ollenkaan. Nyt on siis rikki joko suutin, tai venttiili, tai männänrenkaat?
Veikkaan, ettei ihan ykköskympeillä saa tuota kolmospyttyä pelittämään...
 :buck2:
kopkop  :2funny:
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #55 : 16.09.2014, 23:10:41 »
Kyllähän nyt jo 15vuoden ikään ehtineen auton tarkastusvastuu korostuu entisestään, sillä lähes poikkeuksetta noissa tulee jotain. Meidän perheeseen on autot ostettu muutenkin tyylillä "Viilataan tuota hintaa vähän, niin meikäläinen ei perään soittele". Näin se on myyjällekin reiluinta, ja alkaa löytyä hinnasta joustovaraa kun ei tarvitse laskea myyntihintaan sitä, että mahdollisesti seuraavat pari kuukautta autoa täytyy vielä huollatella omasta pussista.
  Tietystä syystä Rinta-Jouppi myy nämä rippikouluikäiset hyviä ja siistejä yksilöitä lukuunottamatta outletissa/eurolla.fi:ssä. Vaihdossa tulevat hukataan hintaan "heitä pari hunttia ja vie riesa pihasta", ettei tarvitse kuunnella valituksia.
Itse olisin autoliikkeen myyjän puheista vähintään yhtä epäileväinen kuin yksityistenkin välillä. Vaikka autossa ei ostohetkellä olisi vikaa, niin on todellakin ihme, jos ei tarvitse pian jotain korjailla. Siitä voi olla myyjäkin vähintään yhtä tietämätön ja yllättynyt, jos esimerkiksi ilmastointilaite pettää seuraavalla viikolla... Ei se ruotsalaisen laatuauton omistaminen ilmaista ole, mutta jos itse jaksaa edes kulutusosat vaihdella, niin siinä säästää nopeasti yhden isomman osan verran :)
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa cheece
« Vastaus #56 : 09.11.2014, 13:07:47 »
Kyllä nyt tuli pohjat mitä tulee autoon ja sen hakureissuun liittyen.
300km päästä lähdettiin hakemaan vm2001 v40 vollea kohtuu kilometreillä ja historialla. Eihän tämän ikäiset autot mitään helmiä ole, mutta täytyyhän ne käydä läpi ettei mitään yllätyksiä tule.
No myyjä oli jo puhelimessa sen oloinen ettei hirveästi kiinnosta koko auto ja lisää kuvia ei tullut vaikka pyysin. Päästiin perille, myyjää on jossain muualla menossa. Rupesin tutkimaan autoa tarkemmin, kone
vaikutti ihan hyvältä, helmat ja pohja ihan ok(pientä ruosteen alkua), sisusta aivan sotkussa ja paskassa(ehjä muuten), hyvät renkaat. Hyvä auto oli varmasti, mutta huonolla pidolla.
 Myyjä saapui lopulta paikalle ja ärsytti kun olin haalarit päällä pohjaa tutkimassa, ja tutkin autoa tarkemmin, kyselin vähän historiasta ja minkälaista ajoa on ajettu?
No mitä vitun väliä 2000€ auton käytöllä on. Kyllä nyt kytätään tarkasti, Niin ei sitä huvikseen tulla tänne asti ja osteta sikaa säkissä. Autoa nyt saattoi ihan vakavasti harkita, kysyin saisko nyt vähän edes bensaan alennusta, kun oli ihan loppu "seuraava hinta on sitten 2500€" Juu, kiitos ja toivottavasti saat auton myytyä kun olet niin kova kauppamies muutenkin.
Tuli sitten reilu 600km turhaa ajoa ja vitutus päälle myyjän takia. Ihan perusteltua tinkauspaikkoja löyty, auto oli suht halpa, mutta etenkin se sisusta ja ruostepaikat vaativat töitä. Olisi siitä nyt sen 2000€ voinut maksaa jos olisi ollut mukava myyjä ja olisi vaikka kahvit tarjonnut, mutta ei. Paskin kokemus hetkeen tämä reissu.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014, 13:10:46 kirjoittanut cheece »
V70 R AWD -98
850 T5 -95
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #57 : 09.11.2014, 13:23:03 »
Mä ajelin kanssa kerran Lahti-LPR-Lahti reissun katsomaan mk2 V70 volvoa, Autossa piti olla sadetunnistinta, ajotietokonetta yms herkkua, sekä ilmoituksessa oli maininta täydellisestä huoltokirjasta ja , että on "Suomi-auto". Sisusta oli täys koirankarvoja, haaroitetun pakoputken toinen haara puuttui, tuulilasi halki ja se tietokone, se näytti, että ovi on auki  :2funny:
Eli ei sadetunnistinta eikä ajotietokonetta. Huoltokirjaa ei ollut, muutama paikallisen korjaamon kuitti löytyi ja saksalaisia kuitteja ja ohjekirjoja. Rekisteriotteessa maininta saksalaista kilvistä. Kun tinkasin, niin nuo kaikki viat ja puutteet oli jo laskettu hintaan mukaan  :2funny:
Ei tullut kauppoja, mutta ääretön vitutus harhaanjohtavan ilmoituksen laatijaa kohtaan jäi  >:(
V90-19 T8
Poissa -karppa-
« Vastaus #58 : 09.11.2014, 15:05:12 »
Oliko kaksi viestiä ylempi tapaus nettiauton halvin ja vähiten ajettu?
Yleensäkkin jos ostaja on nihkeä jo puhelimessa, ilmoitus on syvältä ja kuvat paskaisesta autosta iltapimeällä niin eikö silloin jo herätyskellot soi?
Muutenkin itse olen ostamassa autoa. En mukavaa myyjää  ;). Tinkimisetkin kannattaa hoitaa yleensä jo etukäteen ennen, kuin lähtee autoa katsomaan.
Ilmeisesti tämä yksilö:
http://www.nettiauto.com/volvo/v40/6372338
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #59 : 09.11.2014, 15:17:54 »
Nii, miten tuo liittyy siihen, että auto ei ole ilmoituksen mukaisessa kunnossa tai varusteilla ?
Käsittääkseni, jos tuotteeesta löytyy puutteita ja vikoja, joita ei ilmoituksessa ole mainittu, on myös mahdollisuus yrittää tinkiä  ::)
Ja kyllä mä paikanpäälläkin koitan saada vähän hinnasta pois, jos ei ole huutokaupassa huutamani hinta.
V90-19 T8
