15" vai 16" renkaat S80 2004
  • 4 Vastauksia
  • 4291 Lukukerrat
Poissa Häkämies
« : 06.09.2014, 11:13:23 »
Autossa on vakiona 15" renkaat (205-15-65). Kesärenkailla vaikka ovatkin Hankookit, ajotuntuma on mielestäni hyvä. Auto kulkee suoraan kuin juna ja menee kuopissa mielestäni pehmeästi.
Talvirenkaat ovat huonot (205-16-55) ja ne ovat siis jostain systä 16" vanteilla, joihin voisi kai laittaa 205-16-55 tai 205-16-60 koon renkaat. Tekisi mieli kokeilla noita 16 tuumaisia miltä tuntuu mutta olisiko joku ehkö kokeillut jo ennen minua. Lyhyt koeajo kun ei paljon kerro ja nastallisilla ei viitisi ainakaan vielä porskutella päiväkausia.
Eli haluaisiko joku kommentoida onko eroa 15" ja 16" välillä? Sporttisuutta ei olla hakemassa, tehojakin vain 96 kW.
Poissa Sami K.
Vs: 15" vai 16" renkaat S80 2004
« Vastaus #1 : 06.09.2014, 19:55:23 »
16" parempi ohjaustuntuma, toki renkaan merkkikin vaikuttaa. Jos alat käyttämään isompia saat jarruremontin yhteydessä laitettua eteen isommat levyt(286vs.305mm). Muutoksen ansiosta auto pysähtyy paremmin.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2014, 20:25:48 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 06.09.2014, 20:23:18 »
16-tuumaiset kesärenkaissa ja 15 talvirenkaissa ainakin muuttaa tuntumaa hurjasti. Pieni vanne yhdistettynä veltohkoon talvirenkaaseen voi olla etevämpi liukkaalla, mutta ei ainakaan multa ne ei hurraahuutoja saa. Molemmat käypiä, mutta oma valinta olisi ilman kysymyksiä 16 - eikä sekään missään nimessä ole ylimitoitettu.
Poissa Häkämies
« Vastaus #3 : 16.10.2014, 20:17:39 »
No, ähkimpä joutessani alle nuo 16-55-205 kuluneet talvirenkaat. Kohta on viikko mennyt. Omasta mielestäni erot ovat ajossa hyvin pienet enkä minä osaa sanoa että noissa olisi ajotuntumassa eroa. Nuo matalat 16" ovat jonkin verran pienemmät kuin 15-65-205 ja mittarivirhe muodostuu ainakin melko mojovaksi eli matkamittari vaikuttaisin näyttävän nelisen prosenttia liikaa. Navilla katsoin matkan ja vertasin auton mittarin lukemaan. Harmittaa, kun en tullut tarkastaneeksi, näyttikö mitari kuinka hyvin oikein noilla 15" kesäkumeilla.
Sitten nuo 65 profiilin kumit ovat minusta ainakin enemmän renkaan näköiset ja niistä näkee jo silmämunalla onko ilmaa sopivasti vai ei.
Poissa Häkämies
« Vastaus #4 : 17.12.2014, 20:56:27 »
No niin,
Kävi sitten niin, että tuli hankittua muhkut 15-65-205 Michelinit talvipyöriksi.
Enpä väitä, että erot olisivat suuret sen paremmin tärinöissä kuin ohjattavuudessakaan. Pito sitä vastoin parani, kun vanhat jo nastattomat vaihtuivat uusiin. Tuo korkeampi rengas on mielestäni enemmän renkaan näköinen ja korkeamman profiilin renkaasta näkee jo silmälläkin, jos painetta on liian vähän. Kai sen pitäisi pehmeämmin kulkea mutta enpä väitä kyllä itse huomaavani. Suoraan kulkee ainakin ja eikä mitään venkoile.
Matkamittarin virhe on nyt vain -0,2 % (eli näyttää aavistuksen liian vähän) ja nopeusmittari näyttää enää pari kilsaa tunnissa liikaa.
Nyt kolmen päivän kokemuksella, ajettu sulalla, jäisellä tiellä ja lumessa. Hyvät ovat ja olen tyytyväinen  :)
