Volvo V70 2,5 T vikakoodit vm. 2007 mk2
  • 4354 Lukukerrat
Poissa Päälikkö
« : 07.09.2014, 21:31:38 »
No niin tultiinpa tänne asiantuntijoiden joukkoon kyseleen vikakoodeista ja niiden vaikutuksista.
Elikkä tuo meikäläisen luottopeli antaa seuraavat viat, jotka eivät kovin ihmeellisiä ongelmia ole kyllä vielä aiheuttaneet, mutta ajattelin hieman ennakoida ennen kuin jään johonkin välille , talviki kuiten tulossa.
Eli ensimmäinen
140D     -ulkolämpötilatunnistin, liian pieni signaali. Jatkuva. Mihin tämä vaikuttaa, ainakin ulkolämpömittari toimii ok. Liittyykö automaattisen ilmastoinnin ohjaukseen / webaston ohjaukseen?
Tietääkö joku missä anturi mahtaa sijaita fyysisesti ja pystyykö sen itse uusimaan?
Sitten toinen
6140     - nokka-akselin säätö pako, virheellinen. Jatkuva. Mitkä mahtaa olla oireet ja onko mitään elvytyskeinoja tuolle. Sijaintikin on hieman epäselvä, koska antaa vian pakopuolelle ja mielestäni jokin anturi voisi sijaita imupuolen nokanpäässä.
Oire jonka epäilen liittyvän tähän  on satunnainen sahauttaminen startatessa???
Kiitos etukäteen, jos joku vois vähän valaista  ::)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 21:34:54 kirjoittanut Päälikkö »
Poissa mosselman
Vs: Volvo V70 2,5 T vikakoodit vm. 2007 mk2
« Vastaus #1 : 09.09.2014, 17:43:33 »
Joissakin malleissa on molemmissa peileissä ulkolämpöanturit, toinen on moottorin ohjausyksikölle ja toinen sit ilmastoinnille ja ulkolämpömitarille. Tuosta ei nyt tiedä kumpaa se tarkoittaa.
Toinen vikakoodi kuulostais vvt vialta, pakonokan yksikkö ongelmaa.. onko jakopäässä öljyvuotoa?
Poissa Päälikkö
« Vastaus #2 : 10.09.2014, 18:44:15 »
Okei, siis peilin kuorien alla ilmeisesti.
En ole tuota jakopäänkoppaa vielä avannut, mutta en usko siellä vuotoja olevan ainakaan kovin runsaita. Sitä vaan aprikoin missähän tuo anturi mahtaa olla jöllöttää, kun imunokalla näkyy sellainen sähköanturinkopan mallinen kuori olevan ja pakonokalla taas umpi alumiinia. Vikakoodihan antaa nimenomaan pakopuolelle sen vian. Voisko anturi olla sitten jakohihnan puoleisessa päässä. Olen nähnyt vanhemman moottorin kuvassa olevan pakonokan päässä olevan kumipeitelevyn, jonka alla ilmeisesti se on, mutta tässä näyttäisi ettei se voi ainakaan siellä olla. Pitää alkaa kaivelemaan... ???
Poissa USP66
« Vastaus #3 : 19.12.2017, 20:06:14 »
Selvisikö ketjun aloittajalle mistä tuo 6140-vikakoodi loppupeleissä johtui? Mulla on omassa samanlaisessa Volvossa sama koodi, ja vaikuttaa tosiaan käyntiinlähtemiseen, välillä saa sahata oikein huolella että starttaa.
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
Poissa Chipples
  • Ei se oo niin justiisa.
« Vastaus #4 : 19.12.2017, 20:39:25 »
Mulla myös sama koodi. Vika löydettiin Autosalvassa Essential huollon yhteydessä ja syy koodille on pakopuolen VVT-pyörä. Ainakin omassa autossa siis näin. Menossa ensi vuoden puolella remonttiin. Samalla vaihdetaan imupuolen VVT-pyörä kanssa, koska siitä hieman väljyyttä löytyi sekä jakohihna+vesipumppu. Kustannusarvio remontille 1500€   :'(, josta VVT-pyörät pelkästään 700-800€   :o(maksavat 350-400€/kpl).
Volvo V70 2.5T AWD '06
Ex Opel Omega 2.0 '87, Ex Opel Vectra 2.0 '90, Ex Opel Omega 2.0 '92, Ex Opel Vectra 1.8 '96, Ex Opel Omega MV6 AT '95, Ex Volvo V40 2.0T '01
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 19.12.2017, 21:16:02 »
Tuon verran se ottaa kun nokkapyörät on tiensä päässä. Omaani jouduin teettää 3v etuajassa jakopään vuotavan vvt:n takia. Laitatin samalla molemmat vvt. Imu on vissii 360€  pako 420€
Siinä ~400€ molemmin puolin.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa belarus
« Vastaus #6 : 20.12.2017, 08:30:22 »
( V70 2.5T jakohihna ja vvt) tuolla juttu noista :) :)
« Viimeksi muokattu: 20.12.2017, 08:44:54 kirjoittanut belarus »
