Valojen ehostus
  • 47 Vastauksia
  • 32786 Lukukerrat
Vs: Valojen ehostus
« Vastaus #45 : 29.12.2014, 16:08:57 »
Kannattaa pitää kiinni alkuperäisestä lasista, tarvikkeiden kuviot tuppaa olemaan aika "pehmeitä" tarkkarajaisiin originaaleihin verrattuna.
Tässä on yksi pointti minkä takia aion kokeilla. Ja aiemmin jo mainitsinkin että on aikamoinen ero noihin kympin laseihin.
Poissa Lapari
Vs: Valojen ehostus
« Vastaus #46 : 29.12.2014, 16:49:17 »
Joku kehui tuolla Pesukintaan puolella Sonaxin lasinhiomatahnaa, ostin itsellekin purnukan mutta jäi vielä testaamatta kun koneeseen olisi pitänyt olla iso laikka ja Motonetistä sai vain pieniä tyynyjä kyseiseen käyttöön.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/607166/Sonax-ProfiLine-Lasinhiomatahna-250ml
Kuukausi sitten hieroin tuolla noin tunteroisen toista umpiota epäkeskokoneella. Tuo kone oli semmoinen että vauhti hidastu jos painetta laittoi, mutta tulin siihen tulokseen että ei ole tämä kosteusvoide riittävän tehokasta. Siis ainakaan tuon hiekkapuhalluksen poistoon. Kiiltoa tuli, mutta pienille koloille ei tuossa ajassa silmin nähden tapahtunut mitään.
Tuolla oli yksi kuva tarvikelasien "valokuviosta" valeon umpiossa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14509.msg738603#msg738603
V70 D5
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Valojen ehostus
« Vastaus #47 : 29.12.2014, 20:22:32 »
Kuvia viimmekesältä:
Lähtötilanne:
Ostin toisen umpion (kun sain "halvalla") ja irroitin siitä umpion lasin/muovin.
Siinä olikin muuten hommaa kerrakseen. Taisi mennä puolitoistatuntia ja työkaluina oli puukko ja kuumailmapuhallin. Umpion reuna meni reunasta sentin verran paskaksi, mutta nämä eivät jää näkyviin kun umpion kasaa sikamassalla ja umpio on takaisin autossa paikoillaan. Tuohon umpion päälle tulee se joku musta muovinen lista, (näkyy alla olevassa kuvassa vasemmalla) mikä peittää vielä sitä massan näkyvyyttä.
Ja "lasi"/muovi irti:
Seuraavaksi kokeilin tätä Motonetin muovinkiilloitus-sarjaa ja tästä ei kyllä ollut parasta hyötyä mun tapauksessa:
Sillä sain tämän tähän kuntoon:
Ja sitten kauppaan ja hiomapaperia 500 -> 2500 ja hiomatahnaa ja 2K lakkaa. Eli umpion "lasi"/muovi hiottu molemmin puolin. Tästä vaiheesta ei tullut otettua kuvia mutta hiomista pienemmästä suurempaan ja lopuksi hiomatahnalla. Sitten 2K lakka päälle. Keskeneräisestä lakanvedosta oli kuva:
("lasi"/muovi kirkastui vielä tuosta lisää kun laittoi lakkaa molemmin puolin)
Ja lopputulos on tästä tuo ylempi umpio. Nyt tuo umpio on autossa paikoillaan:
(alempi umpio on tässä kuvassa saanut jo tuon hiomatahnakäsittelyn ulkopuolelta)
Ja tuo kuvassa autossa paikoillaan oleva umpio sai tämän käsittelyn. Eli vaan hiomatahnalla ja pehmeällä laikalla kiilloitettu pinta. Ja vettä piti laittaa sitten niin paljon että vesi lensi:
(ja tuo pölli on sen takia tuossa kuvassa kun se toimi jakkarana :D)
« Viimeksi muokattu: 29.12.2014, 20:52:47 kirjoittanut Puusilmä »
