Polttoainesuodattimen kotelon avain
  • 4 Vastauksia
  • 3523 Lukukerrat
Poissa Häkämies
« : 08.09.2014, 06:16:55 »
Polttoaineen suodattimen kotelo ei suostunut avautumaan pelkällä remmilenkkityypisellä avaimella enkä uskaltanut kovemmin vääntää ettei se muovipurkki halkeasi.
Millaisilla avaimilla olette noita aukoneet. Joku tämän näköinen "kolmisormijack" saattaisi käydä mutta eipä ollut marketin työkaluhyllyssä. Auto on S80 2.4D 2004
Vesitysnipasta tuli aika reippaasti polttoainetta. Jos tuon suodattimen saa auki, sitä valuu sieltä aika reippaasti joten nopeus lienee valttia vai voiko polttoaineen valumisen estää jotenkin. Vettähän tuolta vesityksestä ei tullut. Ihan varta vasten purkkiin laskin nähdäkseni onko seossa vettä vai ei.
Poissa mulugren
Vs: Polttoainesuodattimen kotelon avain
« Vastaus #1 : 08.09.2014, 11:50:26 »
Kyllä se tekstiiliremmillä aukeaa. Mutta tiukassa on..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15550.0;nowap
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 08.09.2014, 14:04:47 »
Ja eikä mitään repiviä liikkeitä sitten avaamisessa. Veto päälle ja pitoon, sillä lailla se aukeaa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 08.09.2014, 14:06:47 »
Sieltä valuu vain sen suodattimen verran polttoainetta kun avaat sen, ei pitäisi tulla enempää.
Varmuudeksi kannattaisi vaihtaa suodin kun tankki ei ole aivan täynnä, ettei ainakaan tule lappo-efektiä.
Vaihdon jälkeen tarpeeksi monta kertaa kun käyttää virrat päällä ja antaa pumpun ilmata systeemin, niin lähtee paremmin käymään...
Ja uudestaan kiinni järkevällä momentilla, on miellyttävämpi vaihtaa sitte seuraavalla kerralla.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 08.09.2014, 14:08:07 »
Ja tiivisteeseen vaseliinia ;)
