Amazonin ovien lukot ja avaimet
  • 5 Vastauksia
  • 4262 Lukukerrat
Poissa Jay Ace
« : 08.09.2014, 18:13:49 »
Onko jostain saatavilla vaikka ihan uusia avaimia ja lukkoja? Vai pystyykö olemassaoleviin lukkoihin tekemään avaimen sopivasta aihiosta ilman mallia?
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 16:33:17 kirjoittanut Jay Ace »
Vs: Amazonin lukot ja avaimet
« Vastaus #1 : 08.09.2014, 19:29:22 »
Tarkoitat siis oven lukkoja? Niitä saa uusia vaikka Volvo-liikkeestä. Vaihtoehtoisesti Ruotsista esim. VP Autoparts, GCP, ym...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=239.0
Vasen  655800
Oikea  655802
Koko sarja, jossa myös takaluukun lukko 663804
Poissa Jay Ace
Vs: Amazonin ovien lukot ja avaimet
« Vastaus #2 : 13.09.2014, 16:41:56 »
Kiitti vastauksesta, täsmensin otsikkoa. Löytyihän noita uusinakin. Täytynee vielä kysellä joltain suutarilta/avaimentekijältä onnistuuko avaimen teko ilman mallia vanhoihin lukkoihin.
Poissa kimisetä
« Vastaus #3 : 13.09.2014, 20:32:57 »
Ne ovien lukot on aika yksinkertaiset ja niitä on aika helppo "sarjoittaa" itsekin jos on joku aman avain ja, jos ne ylipäätään on toimivat. Varsinkin kuskin ovessa vanhemmiten saattaa murtua sisäkaluja jonka tapahduttua kannattaa tilata uusia osia.
Mutta tuolla ainakin osaavat yhtä ja toista vanhojenkin autojen lukoista:
http://www.autoavainhonkasola.infosivut.fi/
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 20:39:33 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Janne H
« Vastaus #4 : 14.09.2014, 21:46:42 »
Tietenkin jos avainta ei ole ollenkaan, niin abloysta on vaikea lähteä tekemään Aman lukkoon avainta. Mutta jos jostain löytyy vanha avain, niin lukko on helpo sarjoittaa itse, kuten kimisetä sanoi.
Jopa yllättävän helppoa:
http://zenjavolvoamazon.blogspot.fi/2013/09/grand-theft-auto-stockholm-syndrome.html
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa Jay Ace
« Vastaus #5 : 27.01.2015, 00:14:57 »
Tämäkin etenee. Ostin Tommy Rönngårdilta lukon takaluukkuun. Olisin ostanut uuden sarjan mutta olis ollut tilauskamaa, tuon sain Botnia swap meetissä tassuun asti. Nyt on avaimet, pitää tutkia saako ovien lukot sopimaan noihin avaimiin. Lukkoja en ole aiemmin purkanut, hyvä että löytyy kuvamateriaalia.
