S60 ja bassosta rämisevä takaluukku
  • 5 Vastauksia
  • 4234 Lukukerrat
Poissa Inke
« : 17.09.2014, 10:10:25 »
Termos
Tulipas tuossa heitettyä 10" subi takaloosteriin ja nyt on sitten ongelmana että resonoi se takaluukun muovinen ulkokuori(?)  aivan sikana. Luukku on sisäpuolelta verhoiltu Dynamaxilla mutta silti rämisee vähänkin kun reilummin laittaa volyymia.
Oiskos tuohon jtn helppoa ja nopeata keinoa saada loppumaan? vai tartteeko ottaa ja purkaa koko lärpäke? Isokin homma? Ja mitähän sinne sit kannattas väliin laittaa ja miten?
Vinkkejä mielellään ottaisin vastaan  :)
S60 2.4 -01
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: S60 ja bassosta rämisevä takaluukku
« Vastaus #1 : 18.09.2014, 15:02:49 »
Siellä kontin molemmissa reunoissa, verhoilun alla on myös "kosteudenpoistaja / ilmanvaihto" muovilärpäkkeet jotka rämisevät ihan reilusti.
Sellainen kovamuovinen ritilä, jossa ovat kiinni sellaiset ohuet muovilärpäkkeet ja niiden takaa "näkyy" puskuri.
Vaikuttaa, että koko kontti rämisee vaikka ne lärpäkkeet siellä heiluu ja pärisee. Räminä ääni tulee alhaalta renkaan vierestä ja molemmilta puolin.
Jos itse luukku ei pärise, kilpi + kilven kiinnitysmuovi itse luukkuun ei pärise, loput kontista on vaimennettu niin muovilärpäkkeet rämisee seuraavaksi.
Itse otin ne pois.
Tämän jälkeen puskuri alkoi elämään...  ???
:2funny: Kai siihenkin voisi massaa hieman lisätä mutta en vielä ole nähnyt tarvetta.
Vai tarkoitatko tosiaan, että luukku ja pelkkä luukun ulkokuori rämisee?
« Viimeksi muokattu: 18.09.2014, 15:13:44 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Inke
« Vastaus #2 : 19.09.2014, 09:18:12 »
Vähän on tullut tutkittua ja räminöitä enempi paikallistettua niin kyllä se puskurikin tosiaan pikkasen resonoi myös.
Suurin ongelma on kuitenki se takaluukun muoviosa missä kilpi on kiinni, siitä kun vähän painaa niin räminä lakkaa huomattavasti.
Kilpikin on jo poistettu rämisijöiden listasta, sinne laitoin parit kumiset o-renkaat väliin.
Ei viittis alkaa sisäpuolelta luukkua niitä Dynamatteja silpomaan ihan huvin vuoks, senkin vuoks kiinnostais notta onnistuuko sen muovilärpäkkeen irrottaminen ulkokautta..vaiko onko pulteillakin kiinni, jotain muovisia pikakiinnikkeitä näyttäs olevan ku vähän sitä kampeaa ja valolla kattelee.
Kaveria lainatakseni: "Sehän pärisee ku amis corolla tikkurilan valoissa"  :buck2:
S60 2.4 -01
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 19.09.2014, 11:03:00 »
Sen muovin saa irti seuraavasti:
-Kilpi irti
-Kampeaa muovia muistaakseni vasemmalle kontin kannen suunnassa, ei revi ylöspäin.. (On sitten tiukassa..)
-Osa kiinnikkeistä voi hajota irroituksessa.
-Siihen kuuluvia muovikiinnikkeitä saa maahantuojalta.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 14:46:16 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Inke
« Vastaus #4 : 20.09.2014, 08:21:34 »
Huh, hyvä kuulla ettei ole ruuvattu luukun sisäpuolelta kiinni  :)
Täytyy varmaan hakea niitä kiinnikkeitä ennen ku rupean sitä irti repimään. Kellään ideoita mitä sinne väliin kannattas sitten laittaa vaimentamaan resonointia? Itellä tulee mieleen vaan joku silikoni mutta sitten sitä ei kyllä taida enää ikinä saada irti uudestaan..
S60 2.4 -01
Poissa Inke
« Vastaus #5 : 20.09.2014, 08:35:52 »
Ja kiitos vinkistä/ ohjeesta..itehän oisin salettiin väkisin kammennu sitä suoraan ylöspäin niin..hyvä et nyt tietää mitä tehdä  8)
S60 2.4 -01
