740 polttoainesuodatin, missä?
  • 11 Vastauksia
  • 8661 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 09.05.2011, 09:26:25 »
Tässä foorumeita selaillessa on tullu nyt kahta(ellei kolmen)laista tietoa tuon polttoainesuodattimen sijainnista. Mulla on siis 740 GLE farkku vm 90 ja siihen tuo osa pitäs vaihtaa. Osa sanoo sen olevan pohjassa suurinpiirtein kuskin penkin kohdilla ja sitten esmes Alfamer sanoo suotimen olevan siellä tankissa olevassa pumpussa, johon mennään sisäkautta kiinni. Onko kyseessä sedanin ja farkun ero vai onko molemmissa kumpaakin vaihtoehtoa? Ja kummastakohan mä sitä nyt lähtisin metsästämään? Eilisestä "mä vaan katson tonne koteloon - ja sitten sohlasin sen kumitulpan sinne sisään" oppineena kyselen ny ensinnä :D
Kylmänä starttaa ihan ok, mutta kauppareissun mittasella stopilla startti pyörittää jonkin aikaa, ennenkuin lähtee. Muuten käy ok. Bensapumpun rele on kuulemma siihen vaihdettu, mutta suotimesta ei ole havaintoa, että milloin vaihdettu.
Kauniainen
Vs: 740 polttoainesuodatin, missä?
« Vastaus #1 : 09.05.2011, 09:33:54 »
Tankissa ei ole kuin sihti joka estää isompien roskien pääsyn pumppuun. Bensiinin suodatin on kuskin penkin kohdalla auton pohjassa. Siinä samalla voi myös olla bensapumppu ja tankissa pienempi esipumppu TAI sitten on vain yksi pääpumppu joka on tankissa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 09.05.2011, 12:56:42 »
Jos sun auto on sähköruisku B230F(niinkuin pitäisi), suodatin löytyy kuskinpenkin alta pohjasta. Jos kaasutin B230A(allekirjoituksesta?)  suodatin ilmeisesti konetilassa imusarjan alla.
Tosin ei -90 mallisessa enää kaasaria pitäisi olla..
Kotkot
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 08:18:34 »
Kone on B230F ja A tulee automaatista. Sori, tuo jäi mainitsematta. Ja mitä tulee suodattimen sijaintiin, niin voihan vehnäpulla. Kiitos tiedoista, kyllä nää Alffameerit on näköjään vähän mitä on. Ei siellä itse asiassa edes mainita tuota suodattimen vaihtoa ja ainoa kohta missä mainitaan suodatin on se, kun irrotetaan siellä tankin päässä olevaa pumppua.
Kauniainen
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 08:24:46 »
joo pumpunpäässä on vain pieni sihti,suodatin tosiaan löytyy alustasta vas.taka jalkatilan kohdalta kuten aikaisemmin mainittiin.
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 29.04.2012, 16:25:35 »
Samalla kun tulee paikkailtua pohjasta plastic paddingilla tehtyä reikää, niin voisi vaihtaa bensansuodattimen. Onko se nyt sitten tämmönen siellä pohjassa http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/190104/25 ?
Kauniainen
hevonen
« Vastaus #6 : 29.04.2012, 16:41:51 »
On.
s73
« Vastaus #7 : 29.04.2012, 16:49:38 »
suodattimen molemmin puolin on kuparirikat, ota nekin.
Poissa jpajula
« Vastaus #8 : 29.04.2012, 16:53:18 »
Tyhjeneekö tuo bensalinja, jos otan tankkipumpun sulakkeen irti ja käytän koneen sammuksiin vai jaksaako se varsinainen pumppu vetää sitä benssaa tankilta asti?
Kauniainen
hevonen
« Vastaus #9 : 29.04.2012, 16:57:01 »
Vetää se, et saa tyhjäksi. Varaa joku purkki bensaa varten, siellä suodattimessakin on yllättävän paljon.
Poissa havock
« Vastaus #10 : 29.04.2012, 20:31:08 »
Puolisen litraa bensaa valui astiaan kun suodattimen vaihdoin kulkineesta.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 29.04.2012, 21:09:55 »
Kupariprikat sitten kokoa tämä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8901.0
Kotkot
