1.6D turbovika?
  • 14 Vastauksia
  • 17957 Lukukerrat
Poissa soherrys
1.6D turbovika?
« : 21.09.2014, 16:44:35 »
Kuuluko turbon "alipainekellon" liikkua myös tyhjäkäynnin aikana? Tällähetkellä heiluu kokoajan ja tasakaasulla ajaessa kierroksia n.2 tuhatta välillä tuntuu tehottomalta
S60 D5 2001, Mb Sprinter 318cdi V6 2007
V50 2.0D 2005
V70 2.4T 2000,V50 1.6D 2005
S60 2.4i 2001, S80 2.4i 2001
Poissa soherrys
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #1 : 17.02.2015, 21:31:19 »
Nyt se sitten levisi. Nelosellakaan ei jaksa kunnolla enään mennä. onko tietoa mistä kannattaa turbo hommata tai mitä maksaa wetterillä
V50 2.0D 2005
Poissa Ayrton
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #2 : 18.02.2015, 06:32:39 »
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #3 : 19.02.2015, 00:36:13 »
Paljonkos on ajettu? Jos yli 200tkm niin ihan vaan uusi turbo riittää!
Lisäätehoa.fi
Poissa soherrys
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #4 : 19.02.2015, 10:32:45 »
262tkm mittarissa. Nyt kyllä kuitenkin vaikuttaisi siltä että vika saattaisi olla ahtopaineen säätimessä tai anturissa. Uusin ne ennenkuin alan turboa tilailemaan.
Auto  toimii normaalisti ja turbokin ääntää hieman, mutta sen tuottama teho kadonnut.
V50 2.0D 2005
Poissa soherrys
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #5 : 28.02.2015, 15:22:35 »
Purin ahtopaineen säätimen. Sisällä oli pienehkö roskasiivilä joka oli täynnä paskaa. Putsasin ja kasasin. Laitoin auton käymään ja ei edellään alkanut kehittämään alipainetta joten täytynee tilata uusi säädin.
Ahtopaineen säädin löytyy 1.6d mallista moottorin takaa,  apukuskin vetarin yläpuolelta. Vaihto onnistuu kaikenkaikkiaan 10min aikana jos mahdollisuus käyttää autoa nosturilla. Säädin on kiinni kahdella 10mm mutterilla. Yläkautta vaihto saattaa myös onnistua, mutta hieman ahtaammat työskentelytilat.
V50 2.0D 2005
Poissa soherrys
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #6 : 19.03.2015, 14:16:30 »
Vikahan oli juurikin säätimessä! Tänään vaihdoin uuden yläkautta, meni aikaa 15min. Eli ei välttämättä tarvitse nosturilla käyttää. Nyt toimii turbo taas normaalisti. Säädin wetterillä 80€
V50 2.0D 2005
Poissa Sute
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #7 : 20.03.2015, 08:58:38 »
Turbohan toimii luonnollisesti normaalisti, on se säädin kunnossa tai ei. Ilmeisesti hukkaportti ei nyt toiminut, kun pääsi kaasut portista pihalle, eikä mennyt turbiinisiivelle?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #8 : 20.03.2015, 10:01:03 »
Ei tuossa ole hukkaporttia kun on muuttuvasiipinen eli se säädin ohjaa juuri niitä säätyviä siipiä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Arzsi
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #9 : 06.07.2015, 10:12:46 »
Olisiko osanumeroa ahtopaineen säätimelle?
Poissa S40 II 1,6D
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #10 : 06.07.2015, 21:42:21 »
Vaihdatin korjaamolla tuon Turbon siipipaketin , Saksasta "Rumpfgruppe Turbolader" n.125euroa. korjaamolla sanoivat hukkaportin olevan aika vaatimattoman kokoinen?
Säätimen osanumeroa en tiedä, enkä muutakaan, mutta ebeyssä on kuvat osista
Poissa Arzsi
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #11 : 08.07.2015, 13:14:53 »
Olisin vain tuota ahtopaineensäätimen osanumeroa kaipaillut. Löysin aiemmin mainitusta paikasta, eli moottorin takaa apukuljettajan vetarin päältä, jonku anturin mutta ei kyllä passaa osanumeroon 30711101, jonka löysin netistä. Jos tuo osanumero 30711101 on oikein, niin missä se sijaitsee?
Ongelmana siis sellainen, että ei tunnu turbo olevan ihan täysillä mukana ja vika voisi olla tuossa säätimessä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #12 : 08.07.2015, 13:44:29 »
Soita Volvolle ja kysy osanumeroa. Aikaa menee 5min. Osaa kun etsit autosta niin seuraa turbon alipainekalvolta lähtevää alipaineletkua niin sen toisessa päässä on se säädin.
Lisäätehoa.fi
Poissa S40 II 1,6D
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #13 : 08.07.2015, 17:31:10 »
Osanumero näyttäisi olevan oikein, (mistä sait numeron) ?. "VOLVO C30 S40 V50 S80 V70 1.6 Diesel D4164T Turbo Pressure Solenoid Valve OEM"
Eikö ulkonäkö täsmää "söherryksen" 1.6d mallista moottorin takaa,  apukuskin vetarin yläpuolelta" löytämään ?
Poissa Arzsi
Vs: 1.6D turbovika?
« Vastaus #14 : 16.07.2015, 07:22:44 »
Kyllä se osanumero oli aivan oikein. Tilasin Autosalvasta uuden hintaan 77€.
Vaihto onnistui yläkautta vaikka tilaa olikin niukasti.
