V70 -01 Hälytin laukeaa itsestään - ONGELMA RATKAISTU!
  • 26 Vastauksia
  • 52269 Lukukerrat
Poissa Säppo
Vs: V70 -01 Hälytin laukeaa itsestään
« Vastaus #15 : 15.07.2011, 16:34:52 »
Onko konepelti kunnolla kiinni? Sielläkin on hälyttimen anturi.
Poissa Irual
Vs: V70 -01 Hälytin laukeaa itsestään - ONGELMA RATKAISTU!
« Vastaus #16 : 15.07.2011, 22:19:29 »
Ongelma ratkesi itsestään!  :) Hälytin ei vaan enään huuda itsestään. Lakkasi tekemästä sitä. Ja nythän auto on myyyty jo eteenpäin.  ;)
Poissa rapsu
« Vastaus #17 : 15.07.2011, 22:38:54 »
Ja uudelle omistajalle tiedoksi että korjaa takaluukun johtonipussa olevat katkokset.... vanhalta foorumilta juttua kuvien kera.
Tuo Volvon hälytin kun on sellaista mallia että hälyyttelee aina kun maa kytketään elikkäs huono maakytkös hälyyttimen päälle laiton jälkeen voipi aiheuttaa ongelmia....
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa Irual
« Vastaus #18 : 16.07.2011, 12:36:36 »
Mul on sellanen varma veikkaus, että uudella omistajalla on volvoista vähintään niin paljon kokemusta ja tietoa, kuin tän fooumin porukalla yhteensä.  ;)
Poissa JL
« Vastaus #19 : 16.07.2011, 13:16:52 »
http://www.kuusakoski.fi/docs/Etusivu_fi   ;D ?
JL
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 16.07.2011, 22:16:36 »
No, siihen nyt ei mahdottomia vaadita :)
Poissa Ynssi
« Vastaus #22 : 29.07.2014, 14:59:24 »
mitä vaikuttaa jos sireeniltä ottaa sulakkeen pois ?
oma -04 facelift v70 d5 rupes tekeen sellasta että heittää hälyn itestään päälle kun ovet lukossa.
kun avaa ovet hälyytys lakkaa eikä ajotietokoneessa ole mitään ilmotusta että mitään ihmeellistä olis tapahtunut..
"volvopro" testeri antaa aina tämän jälkeen vikakoodin UEM 0004 eli ilmeisesti herjaa sireeniä, josta akku kai menossa hajalle tai muuten paskana..
laittaako sireeni hälyn päälle kun akku alkaa olemaan loppu??
kun kuskin jalosta ottaa sireenin sulakkeen pois niin hälyytin jää ilmeisesti toimintaa eli vilkut vilkkuu jos häly menee päälle ?
ainakin kun testasin jättää ikkunan auki ja ovet lukkoon ja sitten heiluttelin kättä sisällä alko vilkut vilkkumaan ja tämän jälkeen oli ajotietokoneessa
ilmoitus että hälyytin on hälyyttänyt..
eli onko sulakkeen pois otosta muuta haittaa kun ilmoitus hälyytin vaatii huollon? nyt kun sulake on pois niin ei ole itestään alkanut hälyyttämään tai ainakaan en
ole huomannut että vilkut olis vilkkunut..
tai onko seinäjoen suunnalla ketään kätevää joka vaihtais akut tohon sireeniin jos on siitä kiinni?
ei viittisi maksaa 250e että saa koodattua hälyyttimen pois kokonaan..
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #23 : 30.07.2014, 08:05:26 »
Ei muuta haittaa kuin se muutaman sekunnin kestävä herja käynnistyksen jälkeen.
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #24 : 07.11.2014, 20:22:00 »
Taas ois tuossa tapaus V70- 01 alkoi valittaa tuota jotta huolla hälytinjärjestelmä.. Onko vaikutusta esim ajonestoon / keskuslukitukseen ym joss ottaa sen hälyn sulakkeen irti tai sitten ottaa liittimen irti sieltä sireenin päästä....
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa rapsu
« Vastaus #25 : 10.11.2014, 17:49:50 »
Mulla on koko ajan ollut (10 vuotta ) sulake poissa kun on ns. kioskitoiminto ja hälyytteelee alvariinsa... Ei vaikuta omassa ainakaan mihinkään muuhun kun sireeni ei huuda mutta vilkut räpsyy jos hälyytin laukeaa...
Poissa Ynssi
« Vastaus #26 : 09.01.2015, 05:28:14 »
Itellä nyt ollut jonkin aikaa sulake pois eikä tosiaan vaikuta muuten kun tuo herja ajotietokoneessa. Sireenin otin irti ja aukasin ajatuksella vaihdetaan akut niin oli vanhat akut vuoranu nesteet pihalle ja piirilevy hapettunut pilalle. Joten uutta sireeniä tai sitten katellaan ilmotusta aina käynnistettäessä. Jos hälyyttimen haluais kokonaan pois niin maksaa jotain 250e
Sent from my iPhone using Tapatalk
