V70 -01 Hälytin laukeaa itsestään - ONGELMA RATKAISTU!
  • 26 Vastauksia
  • 52271 Lukukerrat
Poissa Irual
Ongelmana ilmennyt eilen ja tänään se että auton hälytin rupeaa itsestään huutamaan. välillä alkaa huuto heti kun ovet on laitettu lukkoon, välillä menee 5min välillä 20min, välillä ei sit rupee ollenkaan huutamaan. Missähän mahtaisi olla vikaa?
Tulee mieleen, että juuri olen kiristänyt ovien salvat ja vaihtanut akun. Olisiko jommassakummassa selitys tohon?
Rupee kohta harmittaa toi ulina ku saa kokoajan pomppia ikkunaan painelee kaukosäädintä. Ja voi noita naapuriparkoja...  ;D Onneks sentään kake toimii neljännen kerroksen ikkunasta saakka tonne parkkikselle!  :)
« Viimeksi muokattu: 15.07.2011, 22:15:22 kirjoittanut Irual »
Poissa Mursu
Vs: V70 -01 Hälytin laukeaa itsestään
« Vastaus #1 : 09.05.2011, 21:40:31 »
onko vakio hälytin vai myöhemmin asennettu?
Poissa Irual
« Vastaus #2 : 09.05.2011, 21:42:24 »
Ihan orkkis alkuperänen on.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 09.05.2011, 22:47:36 »
Sinisen testerillä saisi luettua hälytyksen syyn, eli se antaisi suuntaa, mistä vikaa etsiä..  jos siis haluat ennen kokeiluja sijoittaa raha vähän :)
Poissa Irual
« Vastaus #5 : 09.05.2011, 23:00:32 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=156.0
Niin siis meinaatko että häly ois pitäny irrottaa ennen akun vaihtoa?
Noh, onneks tuo VolvoPro ( http://www.volpro.fi/ ) on hallinaapuri, niin täytyypä siellä käydä luettamassa koodit huomenna.  :)
Saako hälyä muuten kytkettyä poispäältä jotenkin? Siis mitään ihmeemmin purkamatta ja irrottamatta?
« Viimeksi muokattu: 09.05.2011, 23:03:17 kirjoittanut Irual »
Poissa LK
« Vastaus #6 : 10.05.2011, 09:57:46 »
En meinaa.
Jos luet ohjeen niin huomaat että hälyllä on oma pikku akku jonka käyttöikä on siinä kymmenen vuoden tietämissä.
Jos luet ohjeen niin ihan eka kohta on sulakkeen irroittaminen jolla kytketään häly pois päältä. Toki joudut irroittamaan sulakerasian kannen ja sulakkeen poistaminenhan on myös irroittamista. Eli oikeastaan et saa hälyä pois päältä mitään irroittamatta.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #7 : 10.05.2011, 11:09:57 »
Eräällä oli päässyt hiiri autoon ja ja laukaisi hälyttimen vähän väliä. Kato ettei ole hiirenpaskaa lattialla :).
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Irual
« Vastaus #8 : 10.05.2011, 21:31:13 »
En meinaa.
Vaik mä vähän hölmö  :idiot2: oonki ni ei tartte rupee vittuilee!  ;D ;D
Eli sulake pois ni sit ei huuda? Haittaako se sulakkeen poistaminen mitään muuta toimintaa? Voi ajella ihan huoletta eikä vikavalot syty?
No jos tuon akun ikä on se 10v niin nythän se on sit tullu täyteen. Ei prkl, onko mulla noin vanha auto!?!  :D :D
Täytyykin tonkia lattiat!  ;D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 10.05.2011, 21:33:10 »
Voi olla, että herjaa mittaristossa aina virtojen kytkennän yhteydessä "hälytin vatii huollon"
Jos hälyttimen haluaa kokonaan pois, eli softalla, maksaa softa n. 250€ :D (samaa softaa käytetään kytkemään hylytin toimintaan tai pois toiminnasta.)
Poissa Irual
« Vastaus #10 : 10.05.2011, 21:41:11 »
Oukei! Noh, täytyypä seurailla miten tuo tilanne kehittyy!
Tänään taas ei huutanut yksikseen....  :o
Voikohan nuo ovien kiristykset liittyä asiaan?
Poissa Rahtari84
« Vastaus #11 : 10.05.2011, 21:42:16 »
Tai sitten jos ei halua hälytintä käyttää niin laittaa avaimesta ovet lukkoon. Tämä kikka kolmenen toimii ainakin tuossa Mk1 V70:ssä. Siihen en osaa sanoa että toimiiko tämä  tuossa 01:ssä mutta kokeilemalla se selviää ;).
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa vesap
« Vastaus #12 : 10.05.2011, 21:51:21 »
Yksi klassinen vika on takaluukun johtosarjan johtojen katkeaminen. Kulkevat vasemman saranan muovisuojuksen alla.
Poissa Irual
« Vastaus #13 : 10.05.2011, 22:37:38 »
Toimiva vinkki! Kiitoksia!  :) Ja kakesta lähtee kumminkin auki, jos laittaa avaimella lukkoon. Hieno juttu!  :)
Poissa V70T02
« Vastaus #14 : 15.07.2011, 10:09:03 »
Joo toi hälytin kun alkaa itsestään meluaamaan johtuu yksinkertaisesti siitä, kun hälyttimen varmistusakku on tiensä päässä.
Akku on korjattavissa(vaihdettavissa)vaatii vaan pientä askarrusta saada kuoresta pois.
Elektroni korjaajat vaihtaa vastaavan akun näppärästi, muistaakseni Volvolla oli jotain 250 ekee uusi "summeri" akkuineen + siihen asennustyö.
Hälytin sijaitsee OIKEALLA pyörän edessä lokarin sisällä, vaatii pyörän pois ottoa ja lokarin niittien irrottamista ja kiinnityspultin siis lokarista.
popparit on helppo laittaa uudet joten ottaa reilusti vaan irti niin ei tarvitse mistään raosta tuhertaa.
Tietysti jos ei haittaa niin antaa olla tulee ilmoitus hälytin vaatii huoltoa ei se menoa haittaa ja jossain vaiheessa lakkaa huutamasta, kunhan vilkuttaa aikansa.
Ihan hyvä kun ei huuda sillä ei aina muista laittaa sisätunnistinta pois päältä kun koira on mukana niin siinä sitten vilkut läikkyy.
