Volvo V70 2.5tdi vikakoodi 718
  • 9 Vastauksia
  • 5259 Lukukerrat
Poissa zimeon89
« : 26.09.2014, 22:16:41 »
Eli testeri ilmoittaa vikakoodia 718 esiasetuksen säätö.. tarkoittaneeko tuo nyt syöttöpumpun ajotusta vai mitä?? kuitenkaan vagcomilla ennakot ei näytä olevan pielessä..
Volvo V70 Tdi puh. 0505923601
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
Vs: Volvo V70 2.5tdi vikakoodi 718
« Vastaus #1 : 27.09.2014, 02:28:47 »
Toisesta lainattua
"Tarkoitat varmaankin, että moottorin ohjainlaitteessa on vikakoodi EFI-718 eli vikaa ruiskutuksen ajoituksessa?
Vikaa on silloin vaikkapa siinä, että
-syöttöpumpun hammashihna on ratkennut,
-hihnan kiristin tai säätörulla löystynyt,
-jakohihna on hypännyt
-ennakonsäädin syöttöpumpussa viallinen tai johto/liitinvika,
-4-sylinterin suuttimessa neulanliikeanturi rikki tai sen liitin/johto viallinen."
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa zimeon89
« Vastaus #2 : 27.09.2014, 08:52:00 »
Toisesta lainattua
täytynee alakaa tutkaila.. kiitoksia
Poissa zimeon89
« Vastaus #3 : 27.09.2014, 11:00:16 »
onkos semmonen mahdollista että lastu sotkisi noita esiasetus arvoja jotenkin?? aikoinaan ruotsissa lastutettu tämä volvo
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 27.09.2014, 12:19:28 »
Joissaki bsr:n ohjelmissa on ollu häikkää mutta ei yleensä sotke asetuksia. Antaako muita vikakoodeja? Miten auto käyttäytyy?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa zimeon89
« Vastaus #5 : 27.09.2014, 15:07:58 »
hyvin käy tyhjäkäyntiä ja vetää hyvin ei moitteita mutta mikä erikoista muistin juuri että omistaja sanoi moottorin vikavalon syttyneen abs boksin palettua.. tokihan tuolla oli kaikkee muuta koodia mutta nämä sai kaikki nollattua tuo vain jäi 718
Poissa mopar72
« Vastaus #6 : 01.05.2016, 17:21:16 »
Vaihdoin talvella pumpun hihnan ja kiristimet. Hyvin lähti käyntiin kylmänä, vikavalo jäi kyllä palaan.
Silloin tällöin lämpimänä kierrokset seilas vähän. Ala vääntö tuntui vähän heikolle.
Perjantaina kotipihalle ajettuani sammui ja ei millään käyntiin?
Tunnin jäähtymisen jälkeen lähti normisti käyntiin.
Vikakoodeja oli efi-712, efi-718 ja efi-715. Pumpun johtoliitoksia putsailin ja tutkin.
Vikakoodit nollattua, tulee uudestaan efi-718. Ja vikavalo palaa.
Moottori kylmänä ja puolilämpöisenä lähtee hyvin käyntiin mutta lämpöisenä ei millään?
Koe-ajo lenkki meni ihan normaalisti mutta pihalta ei lämpöisenä lähtenyt käyntiin.
Moottorin jäähdyttyä lähti normaalisti.
Olisiko vika sähköissä vai pumpun ajoitus muuttunut?
Startti on kuukauden vanha tehostartti, joten tuskin se tällä kertaa.
Poissa mopar72
« Vastaus #7 : 08.05.2016, 21:17:14 »
Sen verran vielä että kun ottaa lämpötilatunnistin anturin irti niin lähtee lämpimänä käyntiin.
Voisko ennakon säätö olla rikki pumpussa? Vaikee tutkii/korjaa?
Olisiko kellään mitään tietoo?
Poissa mopar72
« Vastaus #8 : 08.05.2016, 22:28:00 »
Niin ja tehot tulee vasta melkein kolmentonnin kierroksilla?
Voiko siellä pumpussa jumittaa joku ennakon säätö?
Poissa mopar72
« Vastaus #9 : 10.07.2016, 21:52:24 »
Oli pumpun lämpötila anturi paskana, eli sotki syöttöä.
