v50/S40 1.6D polttoainesuodattimen vaihto + ilmaus
  • 11 Vastauksia
  • 33811 Lukukerrat
Poissa mv3430
  • aloitteleva volvisti
Terve,
suodatinta olisin vaihtamassa ja auto pitäisi saada vaihdon jälkeen ajoo. 1.6D koneen suodattimen vaihto tarvinnee käsin ilmaamisen - eikä koneessa ole käsipumppua - vaikka suodattimen kaataisikin täyteen diisseliä.
Ajattelin kokeilla motonetista löytyvää jarrujen ilmaustyökalua, laittaa sen vihreään paluuletkuun kiinni ja imua peliin kunnes ilmat on järjestelmästä poissa. Samalla vermeellä vois sitten vaihtaa jarrunesteetkin.  http://www.motonet.fi/fi/tuote/751000/Jarrujen-ilmauslaitejarrunesteen-vaihtotyokalu  Onko kellään kokemuksia tuosta vehkeestä tuottaako tarpeeksi imua?
Mihin asentoon virta-avain tulee kääntää ja kuin kauaksi aikaa, onko yleensä väliä jos alipainepumpulla käsin ilmaa?
V50 -10 1.6D2
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: v50/S40 1.6D polttoainesuodattimen vaihto + ilmaus
« Vastaus #1 : 29.09.2014, 14:42:28 »
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #2 : 30.09.2014, 19:21:36 »
Ei ilmaannu itsestään eikä starttaamalla, eikä käsipumpulla, vaikka ohjeissa näin sanottaisi.
Kirjasin työvoiton viime vaihdolla huoltovihkoon: "vihreä liitin irti koneen päältä, ime sähköpumpulla" liitin oli muistaakseni apukuskin puoleisessa päässä.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #3 : 30.09.2014, 19:27:13 »
Onnistuu myös käsipumpulla. Molemmista konsteista on ihan omakohtaista kokemusta.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa mir0k
« Vastaus #4 : 30.09.2014, 20:31:37 »
Motonetin käsipumpulla sai taistella, mutta lopulta onnistui. Siihenkin tarvittiin 3 ihmistä yrittämään joista yksi oli apuun kutsuttu asentajatuttu.
Poissa tapani67
« Vastaus #5 : 09.10.2014, 17:31:31 »
Polttoainesuodattimen vaihto onnistuu ilman mitään vippaskonsteja ja eikä tarvii ilmata, täyttää uuden suodattimen huolellisesti täyteen polttoainetta, paikalleen ja letkut kiinni. Auto lähti käyntiin kuin palmun alta ja ei nikotellut yhtään. Itse toimin näin. Auto s40 1.6D 08.  :)
Poissa Tuce
« Vastaus #6 : 13.06.2015, 19:58:00 »
Onko volvon huollossa tehtävässä softan päivityksessä merkittäviä muutoksia? Ja voinko tarkistaa jostain mikä softa on nyt asennettuna?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 14.06.2015, 00:41:53 »
Et näe mistään mikä versio on nyt. Päivityksestä ei ole hyötyä ellet ole huomannut mitään poikkeavaa mikä voisi johtua ohjelmistovirheestä eli säästä ne päivitysrahat.
Lisäätehoa.fi
Poissa Tuce
« Vastaus #8 : 14.06.2015, 09:21:27 »
Tätä epäilinkin. Varmaan ohjelmistoa tulee hoidettua hiukkasloukun poiston yhteydessä sitten...
Poissa Meikämandoliino
« Vastaus #9 : 01.06.2017, 20:16:59 »
Suodatin vaihdettu tänään. Tunnin homma ja ilmaaminen oli yksinkertainen juttu. Täältä löytyy varmaan paras ohje: https://www.youtube.com/watch?v=4_9c31DcDlE
Ilmaamista varten suodattimessa on siis ruuvi. Toinen vaihtoehto ja myös hyvä varmistuskeino on auton heiluttelu. Kaada dieseliä suodattimen "kaulan" alareunaan asti ja heiluta autoa. Mahdolliset ilmakuplat tulevat ulos. Mitään pumppuja ei siis tarvita tähän hommaan.
Poissa Jyrmo
  • 960 1996 - XC70 2004
« Vastaus #10 : 03.06.2017, 00:10:08 »
Itse ruuvasin suodattimesta "kannen" pois ja täytin polttoaineella, ruuvasin takaisin kiinni, paikalleen ja käyntiin. Koko hommaan meni noin vartti.
Poissa neiseiska
« Vastaus #11 : 07.03.2018, 20:39:46 »
Kyllä se näin meni Volvo V50
1.6D polttoainesuotimen vaihto.
Vanha suodin pois -> uusi suodin tilalle -> suodin täyteen dieseliä -> letkut kiinni -> auto käyntiin.
Mitään ilmauksia ei tarvittu.
