850 10 venttiilinen hetken käynnin jälkeen hyytyy
  • 23 Vastauksia
  • 11633 Lukukerrat
Nercs
Vs: 850 10 venttiilinen hetken käynnin jälkeen hyytyy
« Vastaus #15 : 17.10.2014, 16:29:57 »
Jos lukija on sellainen että ne koodit saa ulos varmasti.
Jos ei sähköistä vikaa niin se bensansaanti ja muut jutut sitten vaan pitää varmistaa ettei  missssän putkessa ole tukosta ja  bensasuodatin on puhdas .
100tkm vaihtoväli on aika pitkä mikä suodattimella on siellä huoltovihkossa
Kuinka se puola mitä sille kuuluu mitä kertoi mittaus  ja sen vaihto.
Jos laittaisit vaikkaa noi jutut mitä olet tehnyt noilla ranskalaisilla viivoillaa alekkain
-On aina helpompi hahmottaa missä mennään siellä konepellin alla
Poissa sukka
« Vastaus #16 : 18.10.2014, 14:37:22 »
Puolaa ei mitattu,otettiin se toisesta toimivasta autosta ja ei muuttunut miksikään.
Autocom on lukija,löytää ainakin silloin vikoja kun ottaa johtoja irti eri laitteista.
Vaihdettu
-kaikki konehuoneen releet
-bensansuodatin
-tulpat,tulpan johdot,virranjakaja ja pyörijä
-nokan asentoanturi
-kampiakselin asentoanturi
-öljyt ja suodatin
-alipaineletkuja 2 kpl jotka oli poikki
-Puola
noi nyt ekana muistui mieleen
Putsattu
-bensa linjat
-imusarja
Moottorin ohjausboxi avattu ja ei haise palaneelle ja liittimeen laitettu wd40 ja muihinkin konehuoneen antureiden liittimiin laitettu wd40
ainakin noi on nyt mielessä mitä on tehty
Mitattu
-Konehuoneen sulakkeet että ei ole lanka poikki ja osa vaihdettu keskenään varmuuden vuoksi
-Kuskin jalkatilan releitä kolisteltu
-Jako tarkistettu
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 10:50:12 kirjoittanut anorola »
Nercs
« Vastaus #17 : 19.10.2014, 10:06:37 »
Tuota paljon olet katsonut asioita.
Mutta tiivistetään se bensapaine ja tuotto katottu että kone saa ainetta kokoajan ja kun moottori hyytyy niin bensapumppu naputtaa silti.Paljon sitä bensaa on tankissa onko täysi vain puolikas.
Oletko pystynyt mittamaan sillä ajoituslampulla noita tulpanjohtoja että se puoli kunnossa
Sekkaa seuraaksvaksi ne suuttimet voi olla karstaiset tukossa kun lämpiää reikä menee tukkoon ja kone sammuu tai muuta häikkää sitten.Tarkista noi turhaa sitä monta vikaa ruveta arpomaan ja jos autolla on  ajettu enenmänkin, samalla ne sähköliitokset  ja suuttimen vastusarvot.
Juttua suuttimista ja niiden putsauksesta
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=45926.msg815298#msg815298
Tuota kun siihen aloitusviestiin aina pitäisi laittaa ajettu kiloometrit autosta tietää siitä onko bensapumppu vaihdon tarpeessa jollain kestää 310tkm ja jollakin jopa 326tkm.
Tarkistiko se virranjakajan akselin siinä ei ole heittoa ja ei öljyvuotoa
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 10:29:11 kirjoittanut Nercs »
Poissa sukka
« Vastaus #18 : 20.10.2014, 10:02:30 »
Niin ja se ilmapumppu purettu ja katsottu että toimii ja tyhjäkäyntimoottori vaihdettu.
Tarkistin ettei ollut öljyvuotoa.
Mittarilukema 201tkm.
Suuttimetkin vaihdoin toisesta autosta.
Mutta vika selvisi lauantaina: moottorinohjausboxi
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 10:52:00 kirjoittanut anorola »
Nercs
« Vastaus #19 : 20.10.2014, 11:06:38 »
Mutta mikä sen on rikkonut onko joskus akulle annettu varavirtaa tai muu juttu että  ylijännite on rikkonut ne tinaukset /komponentit.Kun se kestoikä on kyllä pitempi kuin tuo 200tkm?.
Hyvä homma että vika selvisi
Poissa Koo Pee
« Vastaus #20 : 20.10.2014, 12:52:34 »
Heh, mulla 200tkm ja rikkoontu  katsastusasemalle espoossa, ja ei ku ajokieltoo päälle!
melekonen mesta tuo finnoontien K1 olen kuullut/havainnut.
Repii joku asennevammanen tervettä pohjaa auki, katkoo jarruletkuja pykimään vedoten jne...mielipuoli skeidaa.... Eipä kaikki sovellua tuollekkaan alalle huomaa touhuiluja seuranneena. Vaikka vuosia omat autot onkin jo toisissa paikoissa leimattu jäi tuo mieleen katellessa jarrunestettä alle valuttavia volvoja....  Mikä lie volvo viha ollu menossa
Poissa sukka
« Vastaus #21 : 20.10.2014, 15:17:43 »
En tiedä mitä sille boxille on tapahtunut,edellinen omistaja osti sen viallisena ja yritti vuoden verran sitä pikkuhiljaa tutkia eikä saanut kuntoon niin ostin auton myös viallisena. Kosteutta ei ainakaan näkynyt boxissa eikä haissut palaneelle eikä silmämääräsesti näkynyt vikaa kun avasin sen jo aiemmin.
Mielenkiintoisia nuo sähköviat jotka ovat satunnaisia.
Itse en käytä K1 asemilla ollenkaan,olen myös huomannut että jos inssillä on huono päivä niin vikoja tehdään jos ei muuten löydy.
Kuitenkin käytän vuodessa autoja katsastuksessa 40-60kpl.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #22 : 20.10.2014, 18:17:33 »
Juu, Lahessa taas tuntui toimivan saman ketjun hommat ihan hyvin, onhan tuota kilpailua kovasti alalla ja insinööritkin puhuu eri kieliä.
Latvia,liettua,viro,puola jne.. :D. Joskus vähä suomeakin..
Sorry off topic.
Mutta vika siis korjaantui ja pääty epätodennäköisimpään kohteeseen tällä kertaa.
Itsekkin vasta viimeisenä suostuin boxia koittaa. Amatöörithan sen kimppuun ekaksi käy ja yleensä suotta
Poissa sukka
« Vastaus #23 : 21.10.2014, 11:06:01 »
Onkohan kellään myynnissä 10v 2.0 boxia? nettivaraosassa katselin niin lähes kaikki on 2.4 tai sitten ei ole ilmoitettu ja kuvissa ei usein ole/näy kilpiä niin en voi tarkistaakkaan kummalla koneella purkuautot ovat.
Boxi löytyi ja alkoi toimimaan.
Lahdessa minäkin asun ja autoni katsastan,en siltikään k1 asemilla :D
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 23:37:44 kirjoittanut anorola »
